Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
jtg
Re: Omegan -98 x20xev:n tilalle Omegan 2.2 16v
Viesti Kirjoittaja jtg »
Näemmä vikakoodijoukon jatkoksi tullut koodi P403 (EGR voltage high).Mittasin tuon autostapoistetun EGR:n kelan, oli 32 ohm.Oliskohan toi aivolaatikko sensuhteen tyytyväinen, jos väkertäis egr:n ohjauspiuhoihin kiinni ~30 ohm vastuksen?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varmasti on täysin tyytyväinen.
jtg
Lambda vaihdettu,ja egr:n ohjaustöpselissä kiinni 34ohm/10w vastus->ei vikakoodeja,mutta toi kampuran takastefa näemmä vuotaa(tiputtaa öljyä koneen ja laatikon saumakohdasta).Jollainlailla stefa saanut kipeää asennuksessa ,tai sen sisäjousi loikannut pois paikoiltaan.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Onhan huohotin varmasti auki jos ei niin vuotaa jostain
jtg
Juu kampikammiosta venttiilikoppaan tulevan putken ,ja sen ysikympin kumimutkan rassasin puhtaaksi.Pitää vielä tarkistaa norsunkärsä-venttiilikopa välinen kumiletku että on varmasti auki.
