Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Bore
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja Bore »
Auto inkku opc ja tänään pari kertaa heittänyt nuo 2 herjaa, huolla awd ja huolla takia-akseli. Pääsen perjantaina lukemaan koodit mutta noin yleisesti mistähän kannattaa alkaa ensimmäisenä katsomaan olisiko vika siellä? Pari päivää sitten vaihdoin kesärenkaat, voisiko oireilla niistä jotenkin? Mikään ei äännä ja vielä kun oli lunta niin neliveto ainakin toimi hyvin. Jarrut alkaa olemaan aika loppu molemmista päistä, voiko se auheuttaa herjaa? Mikä se piuha juttu oli mihin olin joskus törmännyt foorumilla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onhan kaikki renkaat samaa kokoa?
Öljynvaihdolla hyvä aloittaa mutta lue ihmeessä koodit
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Viime keväänä kävi samalla tavalla kesärenkaiden vaihdoin jälkeen. Herjasi huolla awd muutaman kilometrin ajon jälkeen. Neliveto toimi kyllä ja herjatkin katosivat muutaman viikon jälkeen. Perään ja haldexiin oli vaihdettu öljyt syksyllä. Renkaatkin olivat samaa sarjaa.
Insignia V6
Bore
Mäkin kävin tänään testaamassa niin neliveto kyllä toimii. Käyn tänään iltapäivällä lukemassa koodit ja katsotaan mitä tulee vastaan. Mistähän mä näkisin mitä mikäkin koodi tarkoittaa?
Bore
Löytyi koodi c0407 mutta auto lopetti herjaamisen. Onko öljyn vähyydestä vai oireiliko vain renkaiden vaihdosta? Lähinnä mietin kannattaako tehdä muuta kuin vaihdattaa öljyt vai vienkö ihan tutkittavaksi kun autossa joulukuuhun asti finntakuu voimassa 🤔
Viesti Kirjoittaja Robertx »
GM:n testeri antoi seuraavat vikakoodit:
Takatasauspyörästön kytkimen ohjausmoduuli:
- DTC C0407 - oiretavu 64 - AWD öljypumpun moottori - luistoa havaittu
Technical Service Bulletin 2942
Subject: Differential gear - Service rear axle message displayed, DTCs C0403 or C0407 set
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission: from | to from | to Opel, Vauxhall Insignia 2011 2012 B1148800 C1083244 A20DTH,A20DTR,A20NFT,A20NHT,A28NER,A28NET All
Option All Wheel Drive Complaint Customer notices that "Service Rear Axle" is displayed in driver information display. Cause Rear Differential Module (RDM) electronic Limited-Slip Differential (eLSD) clutch piston seal may leak causing mixed oil in one chamber while the 2nd chamber from the Torque Transfer Device (TTD) runs dry. Insufficient dimensional accuracy of seal ring. DTC 0407(64) set. Production
Remedy
In case of customer complaint the eLSD clutch piston seal has to
be replaced.
Tiivistevika on mahdollinen tuolla vikakoodilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eikös noissa tiivisteissä ollut jokin tietty vuosimalli missä vaihtui tiivisteen osanunero uudenpaan?
Kuten tuossa TSB:ssä lukee , vaihtuu vuoden 2012 aikana , koska ei koske enää esimerkiksi vuoden 2013 mallia.
Bore
Miten asiansa tunteva korjaamo toteaa onko tiiviste faslkannut litkuja sekaisin? Auto tosiaan ei ole enään kolmeen päivään herjannut, ei ennen koodien lukua eikä sen jälkeenkään. Elättelen toiveita että öljyt vaihtamalla homma tosiaan paranisi. Missä pajassa pääkaupunkiseudulla kannattaisi alkaa öljyjä vaihdattamaan?
iso.kunkku
Veisin haldex systeemejä tuntevaan pajaan eli saab/opel merkkihuoltoon.
Lazarus
Viesti Kirjoittaja Lazarus »
Oma Inkku alkasi jumputtamaan pohjoisen reissun jälkeen eli lähinnä liikkeelle lähtiessä ja samalla kääntyessä, no vein paikalliselle merkkihuollolle ja tuomio oli, että perä on rikki. En nyt vielä ihan sulata tuota diagnoosia, kun olen lukenut tässä ketjussa esiin tulleita samanlaisia ongelmia.
Voisiko ongelma korjaantua haldex/perä öljynvaihdolla? Auton arvohan nousee kummasti, jos tuo perä tosiaan menee uusiksi, sen verran suolainen oli hinta-arvio. 🤔
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
2008 H Astra 1,9 CDTI
2011 J Astra 2.0 CDTI
2010 J Astra 1.6 Turbo
2015 A Insignia 4x4 CDTI
2019 B Insignia 4x4 CDTI Bi-Turbo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lazarus kirjoitti: 29 Huhti 2019, 18:39 Oma Inkku alkasi jumputtamaan pohjoisen reissun jälkeen eli lähinnä liikkeelle lähtiessä ja samalla kääntyessä, no vein paikalliselle merkkihuollolle ja tuomio oli, että perä on rikki. En nyt vielä ihan sulata tuota diagnoosia, kun olen lukenut tässä ketjussa esiin tulleita samanlaisia ongelmia.
Mitä vikakoodeja antoi tai tehtiinko edes vianhakua?
Perähän maksaa sen 3000e mutta siihen saa osia
Lazarus
1,2sorsa kirjoitti: 29 Huhti 2019, 19:49
Vikakoodeja ei ilmeisesti siis näyttänyt eli vianhaku tehtiin ihan korvakuulolla, auto ei mistään ongelmasta ilmoittanut, niin kuin muilla täällä on ilmoitellut.
Ebaysta etsiskelin uutta osaa Saksasta ainakin löytyisi ja aika paljon halvemmalla, paikallisessa merkkiliikkeessä lupasivat asentaa kyllä itse ostamani perän, tosin luonnollisesti takuuta eivät anna sille, mutta tuskin tuo vaihto-osa ei ainakaan huonomalla hapella on kuin tuo kiinni oleva :evil:
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
Lazarus kirjoitti: 01 Touko 2019, 15:50
Kenties tuohon kannattaa ottaa vielä toinen mielipide. Haldexeja on mennyt enemmän kuin periä... sen verran hinnakas on perä, että kannattaa varmistaa.
Lazarus
Paikallisen merkkihuollon diagnoosi oli laakerivika keskiössä, en tiedä sitten kannattaisiko olla maahantuojaan yhteydessä, auto on kuitenkin neljä vuotta vanha ja kilometrejä pikkuisen yli 100 tuhatta??
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
