Minkä merkkiset tulpat on parhaat Opeliin?
DEAD
Re: Minkä merkkiset tulpat on parhaat Opeliin?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vectrassa edellisen kerran kun vaihdoin paikallaan jotkut ngk:n tulpat joilla oli ajettua lähemmäs 100000km ja oli vain hieman ongelmia sitten vaihdoin Boschin flr8ldcu tulpat mitkä möivät tiskiltä. Nuo kesti ehkä vain kuukauden jonka jälkeen tuli ongelmia poltteli vikavaloa nyky ryki jne. sitten vaihdoin uudet nkg:n bkr5ek tulpat joilla rupesi taas toimimaan tiedä sitten mikä lie ollut paskana kun vikakoodeja yritettiin lukea pari eri laitteella ja toisella sai sitten luettua erään softan demolla että vika on jossain sytytyspuolella vaihtoehtoja oli että ei saa joku pytty kipinää puola paskana jne.
Dalsson
Viesti Kirjoittaja Dalsson »
itse käytän ainakin pelkästään boschin superia... eikä koskaan mitään ongelmia, toimintavarmat ja kestää pitkään :) (nykyisillä ajettu yli 40 tuhatta, eikä viel pitkään aikaan oo tarvetta vaihtaa)
calibra 16v -91
kipponen
Viesti Kirjoittaja kipponen »
Bosch :worship:
DEAD
nyt on taas se aika vuodesta että oli tarkoitus autoa huoltaa. öljyt vaidoin ja samalla ajattelin tulpat vaihtaa kun viime kesänä vaihdetuilla ngk:n tulpilla tullut kilometrejä jotain 20000 ja hieman huomannut että on vähän käyntihäiriöitä.
Nyt sitten ostin boschin nelikärkiset ja hyvin toimivat reilun viikon. Taas samoja rykäsyjä ja vikavalon polttamista kuin edellisillä tavan boscheilla. Onko tosiaan että tuossa kulkineessa ei toimi boschin tulpat vai sattuiko taas vialliset kun ostin uudet? pitää varmaan puhdistella nuo viime kesänä laitetut ngk:t ja ajella niillä kunnes ehtii käymään ostamassa uudet ja tällä kertaa en taida boscheja ostaa.
nyt vanhoilla ngk:n tulpilla taas toimii melkein normaalisti taitaa vierastaa kulkine noita boscheja. Työkaverilla oli ollut kanssa ongelmia noiden boschin nelikärkisten tulppien kanssa ja autona joku vm-00 golf joka ei ollut lähtenyt noilla käyntiin kunnolla ja muutenkin oli huonosti toiminut
