Juken kirjoitti:Piti oikein tarkastaa lehden nettisivuilta mitä jutussa sanottiin. Seuraava lainaus siis sieltä. "Jussi "Zanardi" Kurtti ajeli ennen Corollalla, jossa 18" vanteet tuplasivat bensan kulutuksen sekä kiihtyvyyden, mutta puolittivat huippunopeuden."
Tuplasivat kiihtyvyyden eli kaksinkertainen kiihtyvyys, mielestäni aivan helvetin hyvä viritys. Ja jos joku ei tiennyt, niin kiihtyvyys ja kiihdytykseen kulutettu aika on eri asioita.
Tämä menee todella OFFTOPIC...
Ja sähän et aikuistenoikeesti ymmärtänyt mitä ne yritti tuossa GTI:ssä sanoa
Jos vielä jäi jotain hampaankoloon tästä ketjusta, niin laita privaa...
jariz kirjoitti:Kuinka kauan kestää mv6 manuaalilla 0-100?
Liika kauan
Autotalli.com ilmoittaa 8.8 s, jostakin luin myös arvon 8,5 s.
Ei oo tullu vielä mitattua tuolla omalla.
Mitenhän tuo on noin laiska? Esim. 3000 24v on mitattu tm:ssä menevän 7.3s eikä autoilla ole paino eroa kuin n.100kg ja mv6:ssa tehoa enemmän ainakin paperilla.
Liika kauan
Onko muuten mv6:ssa r28 loota?
on R28 itelläni tosin R25 (ei alkup MV6).
laiskuus on suhteellista, ja menohan alkaa vasta kun kakkula on saatu liikenteeseen, ja jatkuu tuonne kahteen sataan melko railakkaasti... ainakin R25 lootalla, joka on lyhyempi kuin R28. Parhaimmillaan 3,0 V6 ja R25 Yhdistelmä on juurikin ohitus nopeuksissa, 90-140 mittari nopeutta.
Liika kauan
No mitäs toi kolmetonninen A-malli painaa?Mulla painaa kakslitranen B-malli vetokoukkuineen tasan 1,6 tonnia ja MV6 muistaakseni oli jossain lähemmäs 1,7 tonnin kantimissa.(farkut vielä enempi)
Eli jos manuaalilla tollanen rautajätti liikkuu 8 alkavia aikoja,niin hyvin liikkuu.Muutenkaan Omega ei ole sen olonen vehje,että sillä pitäis hampaat irvessä kiihdytellä ykkösellä ja kakkosella,siihen tarkotuksiin on tarjolla paljon mielekkäämpiäkin leluja...
Megaman kirjoitti:[quote="jariz]
Juu täytyy varmaan mitata joku päivä
Eli jos manuaalilla tollanen rautajätti liikkuu 8 alkavia aikoja,niin hyvin liikkuu.Muutenkaan Omega ei ole sen olonen vehje,että sillä pitäis hampaat irvessä kiihdytellä ykkösellä ja kakkosella,siihen tarkotuksiin on tarjolla paljon mielekkäämpiäkin leluja... [/quote]
Mulla on mv6 tuolla r28:lla ja auto painaa 1605kg. Ei ole vetokoukkua.
Tm:n mukaan 3000 omppu painaa 1500kg. Siinä ei kyllä ollut ilmastointia.
Eli kyllä kaiken järjen mukaan ton mv6+r28 pitäisi alle 8s mennä. Vai vaikuttaako tuo 100kg noin paljon?
Onko kellään muuten näyttää noiden koneiden väntökäyriä? Ei välttämättä tuo r28 sovellu tuolle v6 motille niin hyvin kuin c30se:lle.
Yritän kaivella jostakin oman MV6 farkun tehonmittauslaput ja varttimailin suoritusajat. Ja oma autoni painoi Alastarolla tehdyssä painonmittauksessa 1722kg tankissa jotain n. 20 L polttoainetta. Lappujen löytyessä laitan ne tänne näkyviin. T: Kansiviritys J.Kosunen
MV6 omapaino sedan manuaali + ilmastointi 1695 kg
sama tomaatilla 1715 kg. Pitkä matka vielä kolmetonniseen,mielestäni.
Painavin järkäle on tomaatilla ja ilmastoinnilla oleva Caravan 1780 kg.
Nämä arvot siis ohjekirjan mukaan.
PS.Rekisteriotteisiin merkityt painot on usein virheellisiä
Itellä oli joskus Volvo,jonka otteessa oli painoksi ilmoitettu 1275 kg,joka tuli jostain karvalakkimallista.Ohjekirjan mukaan auton oikea paino 2,3 ltr moottoreineen ja varusteineen oli kuitenkin 1445 kg.
Megaman kirjoitti:MV6 omapaino sedan manuaali + ilmastointi 1695 kg
Itse katsoin juuri rekisteri otteesta. En tiennytkään että ne painot heittelee tollatavalla.
Tuolla painoerolla tuo n.8s kuulostaa jo aika hyvältä.
