Mitä akkuja käytössä kansalla ja oletteko tyytyväisiä??
Omenalimu
Kyllä se on molemmissa opelin alkuperäis akku. Astraan ei koskaan vaihdettu ja calibraan opelilta kävin ostamassa.
Riisikippo
Minut on bannattu!
astrassa oli kun hommasin Exiden akku, no ekat pakkaset kun tuli niin virtaa ei löytynytkään, ostin sitten motonetistä ZAP merkkisen akun, no halvalla ei näköjään saa hyvää... :evil: kestihän se jopa 3viikkoa, tänään viedä takuuseen, jos toinenkaan ei kestä näitä ~ -30'C pakkasia niin sit vaihtuu jo merkki.. :yawn:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
^ Mulla kans joku zappi tuolla autossa ja eihän se tykkää pakkasista lainkaan.. Noh onneksi on nyt tollanen käynnistysakku tuolla kontissa niin saa äkkiä auton käyntiin vaikka oma akku ois hyytynyt.
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Mulla Omegassa Yellow Top, ja ei voi valittaa...
Vartan blue Dynamic kanssa ihan jees, Kadetissa sellainen.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Exiden 55ah :)
Vuoden ikäinen akku kun alkuperäinen simahti... Tosin -25C:n lämpötilassa tahtoo hieman hyytyä tuo exide, lähtee kumminkin yleensä käyntiin mutta tuskaisesti pyörittää x18xe:tä :)
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
JJunior kirjoitti:Varta blue dynamic, olikohan 60ah ja 4vuotta toiminu loistavasti. autonkin vaihdoin välissä ja akku siirtyi mukana 8) eiköhän tuo vielä pari vuotta toimine..hyvä akku hintaisekseen, n.50€. Enkä koskaan ole ulkoisella laturilla lataillu...
Samoin, hyvin on pelannu, tammikuus 2004 ostettu ja vielä tänä aamuna (-22,5) lähti ensimmäisel pyöräytyksel kadetin motti käyntii.
Toisinkuin Hankookin perusakku 55Ah.. hajos ennen ekaa kesää :evil:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
orkkisakku, jännittää joka päivä, ei meinaan paloa hehku vihree valo :D
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
mulla on joku bannerin akku ja veccu seiso nytte jotain 2viikkoa ja otin nytten akun jää autoon kun ulkona ollu melkein viikon yli 30 astetta pakkasta niin jakso startata vielä ihan moitteettomasti
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Trane Calsium, paras ns. "normaali" akku eli jos jätetään pirun kalliit Optimat ym. pois laskuista.
Tuosta -> http://www.pjp-batteries.com/smf.pdf pykälää vanhempi on mulla Asconassa. Rekordissa on myös Calsium akku mutta jotain muuta merkkiä (oli siinä kun auton ostin). Kumpikin on pelannut erinomaisesti.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Tonkka
Viesti Kirjoittaja Tonkka »
Opelin akku löytyy ja hyvin pelaa.
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Exiden akku on eikä toista samanlaista tule varmasti. :evil:
Ei se vaan tykkää ottaa virtaa vastaan, eikä sitä vähääkään anna ulos. siis pakkasella.
Tälläviikolla tulee optima red. Ja olen jo valmiiksi varma että pelaa. Toiminu parivuotta moitteettomasti tollasessa 4,4 litran dieselkoneessaki. lähtee oli pakkanen mikä hyvänsä. Niin kuvittelisin että toimii myös tollasessa kahden litran kiesel motissaki. :D
Omega 2.5 v6
Pinohiiri
Ooppelilta ostettu GM:n oma 55Ah akku.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Optima redtop löytyy. Hälytin imassu tyhjäks kuudessa viikossa talvisäilytyksen aikana, pitäs varmaan ottaa akunkenkä irti.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
^ Tuo ärsyttää suunnattomasti, kun ei ilman hälyjä viitsi autoa seisottaa ja parin viikon päästä ei jaksa enää startata. Lepovirtaa tuo hälytin vie 0,09A. Ei tunnu paljolta mutta jos akkuun jää n.40A ja kylmyys vielä puolittaa sen, niin se on sitten siinä :evil:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Morepower kirjoitti:Exiden akku on eikä toista samanlaista tule varmasti. :evil:
Oliko toi Exide ihan perusakku eli kylmäkäynnistysominaisuuksiltaan normaali? Itsellä on ollu yksi Exiden akku, jossa oli korkein mahdollinen kylmäkäynnistyskyky, muistaakseni 650EN, kun vakioakussa olisi ollut 460EN.
Ja ei ollu mitään ongelmia käynnistyä kovillakaan pakkasilla kolmannenkaan talven aikana.
