1.2-1.6 OHC koneen viritys
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Mahtaako kukaan tietää mistä voisi ostaa työkalun jolla saa nokan otettua pois ilman että tarvii nokkapukkia irrottaa.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
RV kirjoitti:Mahtaako kukaan tietää mistä voisi ostaa työkalun jolla saa nokan otettua pois ilman että tarvii nokkapukkia irrottaa.
Onnistuuko se noin ylipäätään? siis mahtuuko se tulemaan ulos, iskaritoppa tai joku taitaa tulla eteen..? Välikannen voi irroittaa ilman kannentiivisteen ja kansipulttien uusimista..
RV
Vilderi kirjoitti:Onnistuuko se noin ylipäätään? siis mahtuuko se tulemaan ulos, iskaritoppa tai joku taitaa tulla eteen..? Välikannen voi irroittaa ilman kannentiivisteen ja kansipulttien uusimista..
kyllä mahtuu.. olen joskus 10 vuotta sitten nähnyt vierestä kun sillai vaihtoi nokan, en vaan saa kirveelläkään saa päähän et ninkä näköinen se työkalu oli. Se ruuvattiin venttiilin kannen pulteilla kiinni ja jotenkin painoi venttiilit alas.
mahtuu tulemaan kun ottaa akun pois.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Itse sain semmosen sarjan lainaan moottorikoneistamosta; oli kylläkin jonkun asentajan oma eli ei firman.
jussiv84
Viesti Kirjoittaja jussiv84 »
ei kukaan sattuis olla penkittäny 1.6 sv irmelin ruutalla?
juken_paja
Viesti Kirjoittaja juken_paja »
jussiv84 kirjoitti:ei kukaan sattuis olla penkittäny 1.6 sv irmelin ruutalla?
tarkotus olis kohta puoliin penkitellä.. ..16sv, 13irmelinokka, 16irmeli imusarja, 20ne suuttimet ja ilmamäärämittari, ihi/garrett hybridi...
jussiv84
ettei vaan olis yksittäinen punanen d-kadetti?
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Kertokaas, jos ahdan esim 0.6 - 1 bar ahdolla C16SE koneen niin mitä muuta muutoksia pitäs koneeseen tehdä, ajatus olis tuoda parit hepat lisää koneeseen, ei mitään kisakireetä konetta.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ruttua alaspäin ja tietysti kone mekaanisesti kunnossa. Kaverilla on ahdetussa 16SV:ssä LZ-männät, hyvin on kestäneet. Ei maksa tuhottomia ja varmasti fiksumpi tapa kuin esimerkiksi kaksi kansipahvia.
RV
Sopiiko 1.6sv koneeseen 1.3s vauktipyörä suoraan vai onko niissä jotain eroja?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
vauhtipyörä kyllä sopii mutta startti ei yletä kehälle.jäiköhän se noin 16 millin päähän kehästä,ei voi muistaa enää.joku varmaan sit kertoo tarkemmin?
Vilderi
EI sovi, ei toimi, ei kannata. Nimimerkillä kokemusta on.
Miksi pitäisi saada 1.3 kytkin 1.6 perään?
RV
Vilderi kirjoitti:Miksi pitäisi saada 1.3 kytkin 1.6 perään?
No siksi kun on nurkissa pyörimässä joskus teetetty teräksinen 1.3:n vauhtipyörä ja ajattelin jos
sitä pystyis hyödyntämään tässä koneessa, mut en näköjaan taidakkaan, täytyy sit näköjään
tehdä töissä tohon sit ihan omansa kun vain sais jostain yhden ylimääräisen v-pyörän mistä ottaa mitat.
Vilderi kirjoitti:EI sovi, ei toimi, ei kannata. Nimimerkillä kokemusta on.
kyllä mulla tuo 1,3 vauhtipyörä oli kiinni tuossa 1,6:n akselissa eli kyllä se siihen sopii ihan varmasti.etuna pienempi paino,muista eduista tai kannattavuudesta en sano mitään kun en tuolla metriäkään ajanut.tuo startin siirtokin onnistuu nippa nappa jos viitsii vaivaa nähdä.kyllä se 1,3:n kytkin kevyessä kopassa pitää noissa viri 1,3:kin niin miksei noissa kevyesti viritetyissä 1,6:ssa.sintterilevy paikalleen ja ainahan asetelman voi sovittaa jostain muusta jos ei pidä.helpointahan on tietenkin teettää noita vauhtipyöriä mutta ne on nuo valmis kamat rahamiesten hommia :D
Vilderi
Aika tiukkaa tekee jos haluaa 1.3 startin 1.6 lohkoon, lohkosta pitää ottaa materiaalia isolla kädellä....
Tietysti jos tykkää työntää autoa käymään!
