Kadett D 2.0 16v tbo
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
No sähän oot ajoissa ku ajettukin on jo :)
Olipas siellä paljon tilaa kun noin pitkät runnerit mahtu :o
Erään lähteen mukaan olis hyvä että toi painekotelo olis keskeisesti asennettu runnereihin nähden, tiedä sitten mitä haittaa siitä on jos se ei ole keskeisesti?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
teukka77 kirjoitti:
kolkoti kirjoitti:Ihanan värinen venttiilikoppa :D
En löytänyt rumempaa retroväriä :D vanteiden keskiosat tulee samanvärisiksi :lol:
eikö rumempi ois ollut kulahtanut kalsång blå sävy
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
vectraTBO kirjoitti:No sähän oot ajoissa ku ajettukin on jo :)
10cm putket mahtui väliin + vanhaa imusarjaa taitaa olla 5cm, ei mahtunut ton enempää oikealle kun jarrutehostin edessä :( ei siinä onneksi paljoa heittoa ole, pohdittiin kans että onko iso merkitys, mutta päätettiin laittaa tohon...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
DEAD kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Ei sininen sovi punaisen auton kanssa :)
teukka77
Taas tuli cruisailtua ja nyt hieman uskalsi painaa jo kaasua :) vaihdoin letkujen paikkaa hukkiksesta ja ajattelin toiseksi miedoimmassa asennossa ei ahtoja varmaan 0,5bar enempää ole... no, hiukan painoin suoralla kaasua ja huomasin et mittari hipoo 1bar. paniikissa jalka pois kaasulta ja masentuneena miettimään et mikä nyt paskana kun ahtaa liikaa... kotona hukkiksen manuaali käteen ja kas kummaa, pitikin tossa asennossa antaa 1,3bar :D vanha kone oli niin väljä ettei 2bar asennossa antanut 1,5 ja luulin silloin että hukkiksen jousi löysempi kuin kuuluu :D
teukka77 kirjoitti:
No on sulla sitten noin 5cm pitemmät runnerit ku mulla. Mä tein kotelon taakse pienen montun jarrutehostinta varten että sain kotelon keskeisesti+tietysti ne lyhemmät runnerit.
Sulla mahtu näköjään noi orkkis polttoainejututkin, siinä säästi pitkän pennin :)
Koska penkkiin :D
teukka77
Odottelen uusia renkaita vielä kun vanhoista paistaa kudokset jostain syystä läpi :D
Tilasin jo reilu viikko sitten mutta ei oo tullut vielä ja "uusien" vanteiden ehostus hieman kesken :)
tarttee kumminkin pian alkaa tiedustelemaan aikaa penkkiin :thumbsup:
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
teukka77 kirjoitti:Odottelen uusia renkaita vielä kun vanhoista paistaa kudokset jostain syystä läpi :D
UUUJEEE! Sithä sulla o Kaddu jo hyvissä ajoin valmis Rauman kiihyttelykinkereihi!
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Joo, vielä kun kasassa pysyy sinne asti :)
DEAD
teukka77 kirjoitti:Joo, vielä kun kasassa pysyy sinne asti :)
Ohan tuonne aikaa niin ehtii vielä korjata jos rikki menee
teukka77
tasaisessa ajossa ja liikkeelle lähdössä auto nykii ja hyytyy rajusti ja sitten yhtäkkiä lähtee ryskäisten eteenpäin. ensin koitin trasient throttle karttoja säädellä ja ei auttanut ja pisti silmään hiljaa kaasua painettaessa ettei kaasuläppä reagoi vasta kun 3% kohdalla ja siitä meno alkaa. ilmeisesti rikki toi boschin anturi... no pistin tilaten Haltechin oman anturin niin pitäis pelata
Huomenna saa vanteet hakea uusilla renkalla ja sitten tarttee hiukan aurauksia säädellä ja penkkikin alustavasti sovittu kun vaan soittaa niin katotaa päivä :thumbsup: Tekis kyllä mieli vaihtaa alusta vielä ennen katsastusta kun edessä toi bilstein on niin pirun kova kaupunkiajossa
VECTRA GT 16v
: Tekis kyllä mieli vaihtaa alusta vielä ennen katsastusta kun edessä toi bilstein on niin pirun kova kaupunkiajossa[/quote]
Onko sportit vai sprintit? Itsellä on kadetissa a vec sportit ja omaan makuun hyvä.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
teukka77
VECTRA GT 16v kirjoitti:: Tekis kyllä mieli vaihtaa alusta vielä ennen katsastusta kun edessä toi bilstein on niin pirun kova kaupunkiajossa
Onko sportit vai sprintit? Itsellä on kadetissa a vec sportit ja omaan makuun hyvä.[/quote]
Ei mitään muistikuvaa :) ollut monta vuotta alla.. toi on kun kivireki. ulosjousto on niin kova et hyvä ettei töyssyssä pomppaa eturenkaat ilmaan :D
VECTRA GT 16v
teukka77 kirjoitti:
Ei mitään muistikuvaa :) ollut monta vuotta alla.. toi on kun kivireki. ulosjousto on niin kova et hyvä ettei töyssyssä pomppaa eturenkaat ilmaan :D[/quote]
Voisin kuvitella että sitten on sprintit. Äkkiä vaihtoon ne.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teukka77
Joo :) meinasin ihan ta technix -60mm sarjan tilata. mahtaako pudota liikaa kun toi 3" ränni vie tilaa ja nyt jo -40mm ottaa joskus kii
