en tie saat*na jos noin saatte mitä tos kuvas on niin hattua nostan.. verrattuna siis tuon saman kuvan muuhun sisältöön...ZuGu kirjoitti:^ pitää välillä taukoa eikä paina sitä paperia vaan pitää "hellästi" siinä päällä. Mut hanskat on hyvä olla ja nuo puolat suojaat vaikka jeesusteipillä pari kerrosta (paksumpaa teippiä ja saa irtikkin vielä)siitä reunoilta. Takaa voi vaikka kaveri pyörittää rengasta tuon ajan. Tahnat sitten ihan käsin ettei "pala" se mönjä.. Nelivedossa todettiin nopeaksi (ainakin suhteellisen..) hommaksi ku oli pari kaveria jeesaamassa, auto nosturilla ylös, ykkönen silmään ja joka renkaalle yks äijä hiomaan. Ideanahan tuo on jo aika vanha ja hyväksi todettu.
Vectra B V6, Best In Show
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Vectra B 2.5 V6 Sport *vanteiden mallausta s.47*
tuningki
hyvin näyttäs istuvan vanteet!
pitäs jostain saaha jotku huulivanteet omaan veccuun
bmw 316d -13
apache
Sullahan on avatarin mukaan näpsäkkä veccu, olisko siitä lisää kuvia?
Aika kuluu, pitäis saattaa faceliftaus loppuun. Eli luukku pitäis viedä maalarille ja sitten pitäs tehdä luukunavausmekanismi solenoidilla avattavaksi. Solenoidi ja osat olisi, kun vain jaksaisi.
Vanteetki odottaa kiillottamista, ei ole niitäkään jaksanu hinkata. Tuossa olis viikon talviloma helmikuun alussa, jospa sitä sitten.
Sen sain tänään aikaiseksi että kävin paikallsesta varaosaputkasta hakemassa vilkuille uuden releen juonittelevan tilalle. No ei siinä, mutta antoivat väärän. Tosin eipä mulla ollut mallikappaletta mukanam että silleen, mutta tuntus että heillä on katalogit kunnossa että tulisi kerralla oikea osa.
tuningki
tuolla on pari kuvaa
mitäs kontin luukulle on tehty?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=148994
bmw 316d -13
apache
Jaaha, enpä muistanut että olenpa autoasi joskus käynyt kommentoimassa
Ei luukulle tehdä muuta kuin maalaus auton väriin ja solenoidilla avaus, koska luukun lukkopesää ei kovin helpolla saa vaihdettua B1->B2 eikä minulla ole avainta tuohon B2:n luukkuun. Semmonen tuli muuten mieleen että saisko lukkoa ilman avainta säädettyä siihen asentoon että luukku aukeais normaalisti silloin kun keskuslukon avaa ja se menis lukkoon kun keskuslukko menee kiinni? Näinhän mulla on nyttenkin takaluukun lukon kanssa ja se riittäisi mulle jatkossakin.
Mutta noi kun vielä saisi tehtyä niin facelift olis valmis.
tuningki
no niinpäs olit
mulla on tolla solenoidilla toi luukun avaus! tosin en oo vielä tutkinu miten on tehty.. tossa mulla ei oo kyllä sitä lukkopesääkään.. ainakaan näkyvillä!
bmw 316d -13
lkanasuo
jos jätät sen lukko meininkin siihen luukkuun ni samalla tavalla se toimii ku vanhaki vaikkei siihe sais avainta ollenkaan
jos oikein ymmärsin...
eli ei siinä mitää solenoidia tarvita, mutta onhan se komja
itellä nousi pystyyn saakka kun kojelaudasta paino
tonttii ja pihal
apache
Voi olla, mutta muistaakseni lukon saa avaimen kans myös siihen asentoon että vaikka keskuslukko on auki niin kontti ei aukea kuin avaimesta käsin kääntämällä. Eli tässä vaiheessa ei tiedä että missä asennossa lukko siinä uudessa luukussa on, se pitäis kokeilla. Ja jos on "manuaali"asennossa niin sitten pitää laittaa solenoidi.lkanasuo kirjoitti:jos jätät sen lukko meininkin siihen luukkuun ni samalla tavalla se toimii ku vanhaki vaikkei siihe sais avainta ollenkaanjos oikein ymmärsin...
Komia? Sekö että luukku nousee itsestään ylös vai? Vai tarkoitatko siloitettua luukkua? Sitä ei mulle tule.lkanasuo kirjoitti:eli ei siinä mitää solenoidia tarvita, mutta onhan se komjaitellä nousi pystyyn saakka kun kojelaudasta paino
Boah
Suurella todennäköisyydellä se lukko on 'keskuslukko'-asennossa kuitenkin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
apache
Eihän se olisi kuin kokeilla.
Voi perkeleen perkele kaikki Ooppelit ja niiden keskuslukot pakkasella!!"#¤%&/()=?=)(/&%¤#"! Vittu että vituttaa kun paska ei toimi, arvo siinä sitten että miten saat ovet lukkoon, joskus ei mene kaikki ovet, joskus menee tietyt ja taas joskus tietyt, joskus ei saa edes napista painamalla lukkoon jne jne jne. Vittujen vittu kun sanoo suoraan.
lkanasuo
sitä en juu ymmärtänytkään et jos se on siinä tosi lukollisessa asennossaapache kirjoitti:Voi olla, mutta muistaakseni lukon saa avaimen kans myös siihen asentoon että vaikka keskuslukko on auki niin kontti ei aukea kuin avaimesta käsin kääntämällä. Eli tässä vaiheessa ei tiedä että missä asennossa lukko siinä uudessa luukussa on, se pitäis kokeilla. Ja jos on "manuaali"asennossa niin sitten pitää laittaa solenoidi.lkanasuo kirjoitti:jos jätät sen lukko meininkin siihen luukkuun ni samalla tavalla se toimii ku vanhaki vaikkei siihe sais avainta ollenkaanjos oikein ymmärsin...
tonttii ja pihal
J_J2
Ihan hieno vectra sulla apache.Pitää morjestaa jos tuut tässä Kuusamon kylillä vastaan.Tosin ei ole nyt mulla Opelia alla.
apache
Mistä sitä tietää morjestaa takas
J_J2
Sellanen kaljupää olen ja Lynxin takki päällä ja välissä istun sellasessa 4 ovisen vaaleansinisen civikin kyydissä.apache kirjoitti:Mistä sitä tietää morjestaa takas
Mennään käymään joskus vaikka kahvilla tai vaikka olusilla
apache
Tässä olen mietiskellyt että jospa hankkis jonkun hiomakoneen, ja kävinkin yhdessä työkaluliikeessä. Myyjä suositteli vuolaasti yhtä kärkihiomakonetta ---> http://www.bosch-do-it.com/productspeci ... 80e/fi/fi/ ja kieltämättä fiksulta koneelta vaikuttaa. Mietin vain että sopiikohan tuo tähän tarkoitukseen hyvin? Tuossa koneessa olisi moneen hommaan, joten siinä mielessä olisi varmaankin hyvä ostos.
Toinen juttu, muistelisin että olen foorumilta lukenut että B2:n helmalevikkeet keräävät paskaa ajan saatossa helman ja pellin väiin? Mietin siihen ratkaisua, ahkera puunaaminen on yksi mutta olisiko toinen se että ottais helmat pois ja siihen kynnyksen/oven alareunan kohdalle laittais pellin suojaksi sellaisen kiveniskuteipin? Semmosen kirkkaan, jota käytetään lokasuojissa suojaamaan kiveniskemiltä. Laittais sitä koko helman matkalle, juuri siihen kohtaan mihin paska kerääntyy?
Näin tänään.
EDIT: olin unohtanut noi hiomarullat ihan täysin. Jos ostan akkuporakoneen, vai onko se nimellä ruuvinväännin, niin riittääkö sellaisessa kierrokset hiontaan? Vai pitää mennäkin matalilla kierroksilla? Biltemassa näytti olevan todella karkeita noi hiomarullan karkeudet, taisi olla 50 ja 80. Mistähän löytäisi hienommalla raekoolla?
Näin tänään.
