Astra OPC
Snike
Re: ALPHA 13 OPC (282hp 462nm)
Viesti Kirjoittaja Snike »
Jos auto mitä alpha on kattomassa on joku X35 bemu niin sitä pitää varsinkin viritellä, koska niissä 400hv+ on lasten leikkiä :D
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Talven iloja: etupuskuri taas halki. ilmeisesti osui joku jääpaakku taas kuten aiemminkin. Lisäksi joku on joko kolhinut tai tahalleen hajottanut vasemman takaumpion. Vakuutus taas laulaa.
Katsastus meni sentään heittämällä läpi.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha kirjoitti:Talven iloja: etupuskuri taas halki. ilmeisesti osui joku jääpaakku taas kuten aiemminkin. Lisäksi joku on joko kolhinut tai tahalleen hajottanut vasemman takaumpion. Vakuutus taas laulaa.
Laitoin takaumpion automuovilta tilaukseen ja etupuskin menee vakuutukseen. Tuleepahan auto kuntoon. Pitänee vielä miettiä tuota vaihtoa
EX:
enne
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja enne »
Olihan ne sun vaihtoehdot kyllä aika maukkaita :D 8)
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Jeppis, Astra tuli eilen vihdoin puskurikorjauksesta eli haljennut etupuskuri vaihdettiin uuteen. Samoin takapuskuri maalattiin kokonaan koska joku oli sitä naarmutellut pahasti. Myöskin tuon jonkun henkilön hajottama takaumpio on vaihdettu uuteen.
Huomenissa jos saisi vielä vaihdettua uuden etunakin kesävanteelle jonka joku oli myös puukottanut puhki tuossa viikko takaperin niin alkaa valmiudet kesäajoa varten olla kasassa. Pikkasen alkaa jo kyrpiä näiden ilkivaltaperseilyjen korjaaminen kun suuri osa on mennyt omasta pussista.
Vaihto jäänee, koska tulin juuri hankkineeksi asunnon joka sitoo kaikki rahat vähäksi aika... Tosin kylkiäisenä tulee oma talli, niin pääsee jatkossa ropaamaan rauhassa.
Over and out -(z)-
EX:
JukeN
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No kyllä sulla on onni myötäinen kun aina tulee jotain itsestä riippumatonta. Mut oma talli, jumankauta!
Re: ALPHA 13 OPC
Tuntuu uskomattomalta tommoset ilkivaltajutut, mut kai sitä on itellä ollut ilmiömäisen hyvä tuuri ton suhteen kun ei koskaan ole autoihin tahallisesti mitään tehty vaikka kerran unohdin kontinluukunkin kiirepäissäni apposen auki koko yöksi ja vielä Oulun "narkkilandiassa" Rajakylässä.. :o Mut tosta tallista oon kade, etenkin kun itellä on vielä niin, että ennen oli hulppea talli ja nyt vain tuo kämpän alapuolella oleva pieni talli josta hajut ja melu nousee suoraan tallin yläpuolella olevaan naapuriin, tarkoittaa käytännössä ettei mitään voi maalata tai myöhään tehdä muutenkaan.. :bonk:
Innolla odotan kyllä jatkoa tämän auton rakentelun suhteen :thumbsup:
hudu79
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Onnea tallista ja kämpästä :D
Niin ja siitä, että alkais taas tämä "karkki" olemaan ajokunnossa :thumbsup:
enne
Re: ALPHA 13 OPC
Tää on makee peli!!!
Älä lopeta.
Btr-
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Joo älä luovu, voimaahan tosta taikoo lisää tarvittaessa niin taas hymy on korvissa :wink: -(z)-
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Nooh, ajelin tuossa tovin vakiosoftalla kun ajattelin sen olevan ihan sama onko siellä joku optioimointi vai ei, auto toimii miten toimii.. Mutta todettava se on että on kovin luonteeton koko auto vakiosoftalla. Latasin nyt sitten uuden EDS 315hp version sisään ja jumankauta että tuntuu taas hyvältä. Kävin tuossa tekemässä testi yrmäytykset ja auto tuntus toimivan paremmin kuin koskaan! Vielä kun pääsis isoilla vaihteilla vedättämään tonne kuuteen tonnniin niin näkis onko siellä yläpäässä mitään.. Mutta virkeeltä tuntuu vaikka vitosella lähtee 120 vauhdista. Jospa sitä jaksais vielä vähän jotain väkräillä kunhan pääsee talliin onanoimaan.
EX:
hudu79
Re: ALPHA 13 OPC
Good,good :thumbsup:
Kovaa ajoa vaan, ja hellää huoltoa siellä tallin puolella.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Niin unohtui mainita että voishan tuolla penkissä kävästä näkemässä taas jonkunlaisen pettymyksen. Tietäs vaan onko se nokka nyt otettava pois vai nou. -(z)-
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Vähän ehkä innostuin liian aikaisin: eilisen testin perusteella kutosella pumppaa ahtoja edelleen. muilla vaihteilla vetää tasaseen, mutta vähän on puutunu tuo yläpää vieläkin.
EX:
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Edelleen oon sitä mieltä että ei tossa pilleriahtimessa tuotto riitä. Isompaa ahdinta vaan kehiin...
