Pikakysymyksiä Opeleista
Vollano
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Voipiko b2 Omegan pyyhkijöiden tihkunopeutta muuttaa? Nykysellään nopeinkin vaihtoehto on miusta liian hidas.
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
Yksinkertaisimmillaan vissiinkin noin:Vollano kirjoitti:Voipiko b2 Omegan pyyhkijöiden tihkunopeutta muuttaa? Nykysellään nopeinkin vaihtoehto on miusta liian hidas.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=tihku
Tuo löytyi haulla kori & sisusta - puolelta.
t3mu
Opel Vectra C -04, lamppu palanut vikavalo palaa. Näyttääkö esim op- com mikä lamppu palanut, kun kaikki valot palaa. Luultavasti joku takavalo niinkun näissä aina, mutta kaikki toimiii ja vaihdettu ja johtoja seurattu jonkun matkaa.
Jartsa
opel-scanner ainakin näyttää,joten eiköhän op-comikin.t3mu kirjoitti:Opel Vectra C -04, lamppu palanut vikavalo palaa. Näyttääkö esim op- com mikä lamppu palanut, kun kaikki valot palaa. Luultavasti joku takavalo niinkun näissä aina, mutta kaikki toimiii ja vaihdettu ja johtoja seurattu jonkun matkaa.
Jartsa
Tuo 82 termari on tarkoitettu virityskäyttöön.Kobbel kirjoitti:Cylinder head = Kansi. Tuo extra cooling tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että aukeaa vain aikasemmin... Olisko ajateltu näitä etelän lämpöisempiä maita varten tämä 82'c termari ?Lurttinen kirjoitti:Mihin käyttöön nämä 82 asteen termarit sitten on tarkoitettu?
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=54
Höpöttää jotain:Mikä toi extrajäähdytys on? Millainen auto sellaista tarvitsee?This special thermostats (with new seal) can be used in the cooling systems where some extra cooling is required.
These cooler thermostats make sure that the coolant is passed on to the radiator at a lower temperature. (10 degrees lower)
These thermostats will also help to prevent cracking of the cylinder head.
Ja varsinkin mitä toi lohkon halkeamisen estäminen meinaa?
Vähän epäilen, että mulla olisi Ompussa tommonen 82 termari, kun nousee mittarin mukaan tuonne 85 pintaan ja siitä tipahtaa heti takas 80.
Moottori käy yleensä siinä 80-85.
2slow4motion
Nonnii, talviauto löyty b-Vectra 99 1.6. Ajettu 200tkm edullisesti sain joten kättelin sen käyntivikasena.
Onko tohon x16xel nykimis/käyntihäiriöön saatu joku "Nyrkkivika"? Huomenna kattellaan egrrää ja sähköpuolta ajattelin vaan ettei tarvis kaikkia vaihtoehtoja käydä läpi.
Auto käy tyhjää kuin kolmella mutta kun 2000-3000rpm saavutetaan toimii normaalisti, Ei naputa mut haisee erikoiselle.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Puolapaketti sökö, pakoventtiili sökö jne.
Mittaa ihan ensin puristuspaineet joka pytyltä, jos ne ok. Niin puolapaketti vaihtoon.2slow4motion kirjoitti:Nonnii, talviauto löyty b-Vectra 99 1.6. Ajettu 200tkm edullisesti sain joten kättelin sen käyntivikasena.
2slow4motion
Juu eli ykköspytty laiduntaa... uskaltaakohan sillä ajella? Kukkuu ja kulkee ok, mut käy tyhjää huonosti
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Enochian
Omega B X20XEV ja tyhjäkäynti seilaa (kylmällä koneella), tk-moottori uusittu ja vika lieventyi huomattavasti. Tyhjäkäynnin seilaaminen ei niinkään itseäni ihmetytä, vaan kesällä ilmennyt "lisäominaisuus" että kierrosten seilatessa valot himmenevät/kirkastuvat jonkin aikaa, ilmeisesti siihen asti että lisäilmapumppu sammuu. Tällaista vikaa ei aiemmin ole ilmennyt ja vaihdoinkin kesällä laturin kun latausjännite oli melko alhainen ja vaihteli kierrosten mukaan. Ongelma ei kuitenkaan poistunut ja valot "välkkyvät" yhä eikä siihen auta vaikka nostaisi kierrokset 3000rpm vaan ne jatkavat omaa elämäänsä aina tietyn aikaan. Voisiko vika olla lisäilmapumpussa?
edelweiss79
Kertaalleen hitsattu pakosarja pitäisi uusia nyt lopullisesti. Peltisarja kiinnostaisi... mistä kannattaisi kysellä? Kone on X20Xev.
Sitten pitäisi jousto-osa vaihtaa etuputkeen. Osaisko joku sen vaihtanut kertoa mitat niin tietäisin käydä ostamassa oikean osan.
Kiitoksia !
Kiitoksia !
« VECTRA B STW -00 »
2slow4motion
Mitkä kannet sopii x16xel koneeseen? Noin niinkun bolton
2Slow4Motion
2Slow4Motion
C16XE, X16XE ja X16XEL varmaankin. Ei taida paljon auttaa jos etsit parempaa saatavuutta
2slow4motion
Kärsiikö nää kaikki tosta samasta venttiili ongelmasta? Entäs jonkun 1.8 kansi?
Tuntuu noita olevan kylä täynnä, mut koitetaan selvittää paras vaihtoehto ko ei kansi jumppaa jaksas koko aikaa tehä
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Samat venttiiliriesat niissä on kaikissa.
