Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
kaakana
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja kaakana »
DEAD kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas... :thumbsup:
nämä on niitä Eskelisen erikoishitaita sulakkeita.
Oon joskus ollu työmaalla, jossa normi 16A sulake on korvattu abloyn classicci lukon avaimella. Se on mittansa puolesta just passeli sulaketauluun :)
Huom! Ei saa kokeilla kotona!
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
E27, eli normi hehkulampun kanta passaa myös kivasti sulakepesään, kun ruuvaa pohjan pois... kuormaa perään, ni avot, valaistu sulaketaulu..
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
sahkojakke kirjoitti:E27, eli normi hehkulampun kanta passaa myös kivasti sulakepesään, kun ruuvaa pohjan pois... kuormaa perään, ni avot, valaistu sulaketaulu..
Nykyään tuossa pitää käyttää hehkulamppujen tilalla ns energiansäästölamppuja eli pienloisteputkia. :yes: :hypocrite:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
minkähän verran kuormaa kestää tuollaisen hehkulampun sisukset ja paljonkohan jännite tippuu?
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Tilasin saksasta (STW tuningilta) alustan 20.7. Eivät pystyneet toimittamaan sitä ja pyysin rahat takaisin. Olin maksanut alustasta 289e ja toimituskulut 29.90 elikkä yhteensä 318.90e. No nyt oli tullu rahat takaisin (plussat nopeasta maksusta saksaan!) mutta olinkin saanut vain 268,90e takaisin, mistä moinen??? Toki tyytyväinen että edes jotain sai takaisin mitä hetken kerkesin epäillä jo :peukku:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
DEAD kirjoitti:
Voisko olla watti watista? tämä siis veikkaus, ei mitään tietoa. :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Juha_1
juzze kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Luulisin, että sähkö menee pelkän hehkulangan läpi ohittamatta sitä mitenkään.
Siinä tapauksessa se lasketaan seuraavasti:
Teho jaettuna jännitteellä on virta. Jos kyseessä on 100 watin lamppu:
100 W jaettuna 230 V on 0,435 A....
En muuten usko jännitteen tippuvan, koska joulukuusen kynttilät ovat usein sarjaan kytkettyjä ja niissä kaikki lamput ovat jännitteeltään samanlaisia.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
DEAD
Juha_1 kirjoitti:
laskemalla saa toki virran minkä poltin ottaa mutta paljonko se lanka käytännössä kestää virtaa?
ja sarjaan kytketyissä polttimoissa jakaantuun jännite tasan polttimoiden kesken eli jos on 7kpl tuikkuja sarjassa 230v jänniteellä niin poltimoa kohden jännite on n.33V
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juha_1 kirjoitti:En muuten usko jännitteen tippuvan, koska joulukuusen kynttilät ovat usein sarjaan kytkettyjä ja niissä kaikki lamput ovat jännitteeltään samanlaisia.
Vilkaises huviksesi minkä jännitteen lamppuja ne kuusen lamput on, veikkaan etteivät ole 230 volttisia ;)
Esimerkiksi 10 lamppua sarjaan verkkojännitteeseen tekee 23 volttia per lamppu...
Juha_1
Tuomas kirjoitti:
Eikös niissä kuusenkynttiläsarjoissa ole muuntaja? Tai en minä tiedä, eihän minulla semmoista sarjaa ole ikinä ollut. :D
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
DEAD
on niitä muuntajalla ja ilman.
yleensä sisälle tulevat on ilman muuntajaa.. sit ne ulkosetit missä on ne snadit lamput on jotain 12-24v settejä. eli just sellasia että jänis ei paljoo hätkähdä kun nakertaa piuhoja :lollis:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Oisko merkittävää etenemis kyvyn paranemista talvella, että ajaako 195/15" renkailla vai 205/16" renkailla?
Ei dramaattinen, mutta kyllä tuo 195 toimii lumella paremmin suuremman pintapaineen takia. Ero noissa kahdessa koossa ei kuitenkaan ole kovin suuri. Kulutuspinnan leveydessä ero on isompi kuin tuo mainittu sentti, kun 16" renkaalla pofiili on matalampi ja matalammassa renkaassa tahtoo kulutuspinnan leveys suhteessa renkaan kokonaisleveyteen olla isompi.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Kuka helvetti antaa lapsensa toiseks nimeks Meri, jos sukunimi on Metso??
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
