Astra K
arpe
Re: Astra K
Astra K 2018 " Huolla ESC järjestelmä " Joko pitää hommata hinuria
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Vähällä akulla voi tuon ilmoituksen tehdä startin jälkeen. ESC on ajonvakautus. Palaako esim abs valo ja tuleeko ilmoitus uudelleen kun käynnistät auton?arpe kirjoitti: 17 Syys 2021, 11:28 Astra K 2018 " Huolla ESC järjestelmä " Joko pitää hommata hinuria
arpe
Re: Astra K
Toi vähä akku taisi osua,pitääpä latailla,kun ehtii, ABS ei pala
Askoik
Re: Astra K
ABS anturihan lukee renkaan pyörimisnopeutta. Mulla oli joskus Corsassa yhden pyörän anturissa jotain likaa, minkä vuoksi tuli ABS ja ESP herjoja. Tarkemmin en osaa sanoa, kun en itse sitä putsannut, vaan huollossa käytin "korjattavana".
Mutta ei tuon vuoksi hinausautoa tarvi. Hyvähän se on välillä ottaa kertauskurssi fysiikan laeista ilman ABSää.
pashil
Re: Astra K
Peräkoukun asennus onnistui muuten, mutta farmarin takapenkin sivu ja jalkalista lähti palasina irti, oli kyllä piukassa.
PNEs
Re: Astra K
Pienten pohdintojen jälkeen tuli hankittua uusi Astra toiseksi autoksi, lähinnä vaimon käyttöön.
Hankittu malli on vakiovarusteinen 1.2T 110 Ultimate.
Hain auton liikkeestä lauantaina. Eilen Astra toimi vielä ongelmitta, mutta tänään aamulla ei pysynyt enään käynnissä.
Moottori kuulosti siltä kuin ei olisi kaikki pytyt olleet mukana. Startin jälkeen louskutti muutaman sekunnin ja sammui.
Muutaman kerran yritin käynnistää samalla lopputuloksella.
Auto jäi pihaan ja soitin Opelin tiepalveluun. Parin tunnin kuluttua hinausauto tulikin hakemaan Astran pihasta.
Hinausauton kuski sai auton käyntiin, mutta käyntiääni edelleen hieman outo ja mittaristoon jäi moottorin vikavalo palamaan.
Nyt sitten odotellaan huollon kommenttia asiaan ja sijaisautoa. Kun huollon kanssa juttelin asiasta niin lupasivat mahdollisesti tänään palata asiaan. Huollossa ilmeisesti jonkin verran ruuhkaa.
Ei ihan paras vaikutelma jäänyt 500km ajetun Astran laadusta. Toivottavasti ei ole mikään isompi homma ja saavat nopeasti kuntoon.
Opel Astra Ultimate 1.2T 110 -21
Volvo V60 B3 MHEV Plus Bright -22
juhap88
Re: Astra K
No huhhuh, ei ole tosiaan odotettavissa että 500 kohdalla moottorin vikavalo loimittaa ja auto ei lähde käyntiin.PNEs kirjoitti: 27 Syys 2021, 14:15 Pienten pohdintojen jälkeen tuli hankittua uusi Astra toiseksi autoksi, lähinnä vaimon käyttöön.
Mr.J
Re: Astra K
Jos en väärin muista niin noissa oli pieni erä semmoisia joihin on kampanja koskien nokka-akselien käyttölaitteita ja tarkemmin sanottuna niiden ruuveja. Oli myös toinen kampanja jossa vaihdettiin niiden solenoidiventtiilit.
Kampanjatarkistuksessa konetta kierrätettiin kohtuu kauan jolloin vika saatiin esille ja riippuen koodista vaihdeltiin osia. Vian ilmestyessä kone kävi ihan päin persettä, varsinkin jos vika kohdentui niihin ruuveihin. Monen tunnin homma vaihtaa.
PNEs
Re: Astra K
Huollosta soittelivat ja vikakoodi viittaa polttoainepumppuun. Sanoivat päivittelevänsä softia ja koeajavansa autoa lisää huomenna jos vaikka alkaisi Astra toimimaan kunnolla.
Jos tuo softien päivityksellä tulee kuntoon niin hyvä niin, mutta jää pieni epäilys kuitenkin minulle takaraivoon. No aika näyttää.
Onneksi on ainakin paljon takuuta jäljellä. Tosin ylimääräinen vaiva harmittaa kun uusi auto hankittu juuri siksi ettei tarvitsisi huollossa käydä ylimääräisiä.
Luovutushuollossa ei ilmeisesti tarkasteta softien versioita kun viimeisimmät softat eivät autossa olleet.
Mitä tuolla nyt hieman ehtinyt ajamaan niin Astra tarjoaa mielestäni aika paljon autoa hintaansa nähden. Kohtuulliset tilat ja ajettavuus ei häpeä yhtään verrattuna meidän Passattiin.
maraukk0
Re: Astra K
Jos ei ole avoimia kampanjoita liittyen ohjelmistoihin, niin päivityksiä ei tarkisteta.
ics
Re: Astra K
Mun mielestä ihan aivotonta touhua ja vanhanaikaista ajattelua se että luovutushuollossa auto ei tule viimeisimmillä päivityksillä. Luulis että tehtaalla olis 1 äijä joka päivittelisi nuo kuntoon. Sehän on valmistajankin etu.
Mr.J
Re: Astra K
Auto saattaa lähteä tehtaalta sen hetken viimeisimmillä päivityksillä mutta asiakasluovutus voi olla vasta kuukausien päästä jonka aikana on saattanut jotain päivityksiä tulla, varsinkin ihan uusiin malleihin.
PNEs
Re: Astra K
Astra haettu takaisin huollosta.
Tehtaan ohjeen mukaisesti moottoriohjauksen ohjelmisto päivitetty.
Nyt sitten seuraillaan toistuuko ongelma. Ainakin nyt tuntui toimivan ihan ok.
Ahnuld
Re: Astra K
Miten hyvin teillä toimii Android Auto?
Eli pätkiikö yhteys puhelimeen kovin helposti?
Nyt on kokeiltu ainakin neljällä eri piuhalla ja kolmella Samsungin puhelimella (S10e, Note9, Note 20 Ultra) ja tuntuu olevan varsin epävakaa yhteys.
Mutta mikä muu tuossa voisi olla?
Huollossa ei osannut sanoa oikein mitään, että onko tuolle jotain tehtävissä.
Valde
Re: Astra K
Uutta karvalakkimallin Astraa näyttää olevan myynnissä jo alta kahden kympin. Millaiset valot tuossa perusmallissa on? Onko se h7-heijastin umpio vai led. Ja tärkein kysymys, näkeekö niillä. Pystyykö vertaamaan esim. J-Astran h7:n. (Omasta mielestä j-Astran lähivalojen teho on aika heikko, d-Corsassakin paremmat valot).
