Grandland X
Mihetu
Re: Grandland X
Kyllä varustelistaa sai tosiaan tutkailla suurennuslasilla, että kaikki olennaiset ja itselle tärkeät varusteet mukaan tuli. En sanoisi, että vaan Opelilla tilanne tämä, vastaavaa epäloogisuutta löytyy myös mm. Volvolta ja Audilta. Tuntuu, että varustelulla vahvasti ohjataan varustepakettien ja kalliimpien versioiden myyntiin...
En esimerkiksi osannut kuvitella alussa, että AGR-istuin piti erikseen muistaa tilata myös apukuskille. Itse ainakin halusin, että molemmat etuistuimet säätyy samalla tavalla, kun välillä istun myös matkustajan paikalla.
Mihetu
Re: Grandland X
76SuperEuro
Re: Grandland X
AGR-istuin tosiaan hyvä esimerkki. Jäin itsekkin ihmettelemään että miksi löydän varustetaulukoista kyseiselle penkille 3 eri hintaa. Selvisi että yksi hinta oli pelkkä kuskin penkki, toinen oli kuskin penkki yhdistettynä johonkin varustepakettiin ja sitten oli vielä eri hinta jos halusi saman penkin myös etumatkustajalle.
o-pel
Re: Grandland X
12tkm ajettu ja puhallin alkoi pitämään älytöntä pörinää, ihan kuin joku kumea laakeriääni tai ylimääräinen kompura olis käynnistetty. Alkoi kesken kaiken vähän vaimeampana, mutta sitten käynnistyksen jälkeen osoitti koko skaalansa min-max-puhalluksen välissä.
Paneli irti ikkunan alta, pari koivunlehteä kaivettiin ja tuli pois mutta eihän parit lehdet tuollaista ääntä saa aikaan.
Auto kävi pesussa pari tuntia aiemmin.
Uus auto. Uituttaa ärkpl. Tämä siis nopeusmittarivirheen läsäksi.
GPS mittaa nopeutta varsin hyvin tasaisella vauhdilla suoralla tiellä, kun ei kiihdytellä eikä hidastella, ja kun puhelin/navin antenni näkee etu- ja sivulasien läpi kohtuullisesti taivasta. (GPS-matkanmittaus tai sen virheet perustuu perättäisten paikkaratkaisujen välimatkojen summaan, ja riippuen ajoympäristöstä paikannuspisteitä voi jäädä pois tai "hyppiä" katveessa vääriin paikkoihin).
GL2017
Re: Grandland X
Taaperrus jatkuu. Marraskuussa rekkariin 19 Grandlandia, Vertailun vuoksi: 228 Qashqaita, 108 Karoqia ja 53 sisarmalli 3008a.
Mihetu
Re: Grandland X
Eipä tullut myyntimenestystä ainakaan Suomessa. Noh, edelleenkään en silti vaihtaisi mihinkään noista aiemmin mainituista
MaKu
Re: Grandland X
juuri saamamme tiedon mukaan GrandlandX:n toimituksessa on ongelmia, tiedä vaikka komponenttipulaa tai vastaavaa... omani toimitus siirtyi 3kk eteenpäin. Ei voi siis rekisteröidä jos ei tuu automobiileja maahan.GL2017 kirjoitti: 13 Joulu 2018, 19:13 Taaperrus jatkuu. Marraskuussa rekkariin 19 Grandlandia, Vertailun vuoksi: 228 Qashqaita, 108 Karoqia ja 53 sisarmalli 3008a.
Tosin itteä tuo ei haittaa, eipähän ole sittarin parkissa montaa samanlaista vierekkäin, toisin kuin kävi corolla aikoihin.
384915
Grandland X
Minkälaiset teillä ovat olleet auton kulutus kokemukset, oletteko päässeet lukemiin, mitä esitteissä kehutaan?
Minulla ainakin, automaatti 1,6 d hörppii 6 - 6,5 litraa satasella, reilun 10.000 km kokemuksella...
grandlandx
Re: Grandland X
Aika kovat lukemat sulla.. minulla on 5,2 - 5,5 litraa riippuen tarkastelujaksosta. Minulla on 1.6D automaatti enjoy more paketilla ja 17 kiekoilla. Auto pyörii kehä kolmosen sisällä ja kehyskunnissa pääsääntöisesti. Ajettu 10tkm. Kitkat alla talvella.384915 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 12:55 Minkälaiset teillä ovat olleet auton kulutus kokemukset, oletteko päässeet lukemiin, mitä esitteissä kehutaan?
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
topias
Re: Grandland X
Ajotietokone näyttää 6.8l keskikulutusta, keskinopeus 50km/h. Ajettu 8tkm. Rengastus vakio 17".
Kunde
Re: Grandland X
Tuntuu vähän korkealta diesel vehkeeksi? EI varmasti ole ajot pitkää matkaa? 1.2 Bensassa oli kesärenkailla (225) keskikulutus 6,8 luokkaa, nyt 215 nastoilla tippunut muutaman desin. Enempi maantiepainotteista mutta ei mitään pitkiä matkoja,384915 kirjoitti: 14 Joulu 2018, 12:55 Minkälaiset teillä ovat olleet auton kulutus kokemukset, oletteko päässeet lukemiin, mitä esitteissä kehutaan?
Kunde
Re: Grandland X
Tällä menolla uhkaa jäädä keräilyharvinaisuudeksiMaKu kirjoitti: 14 Joulu 2018, 12:18juuri saamamme tiedon mukaan GrandlandX:n toimituksessa on ongelmia, tiedä vaikka komponenttipulaa tai vastaavaa... omani toimitus siirtyi 3kk eteenpäin. Ei voi siis rekisteröidä jos ei tuu automobiileja maahan.GL2017 kirjoitti: 13 Joulu 2018, 19:13 Taaperrus jatkuu. Marraskuussa rekkariin 19 Grandlandia, Vertailun vuoksi: 228 Qashqaita, 108 Karoqia ja 53 sisarmalli 3008a.
Viivästyy nuo toimitusajat muillakin, kaverin VW siirtynyt monta kertaa, nyt arvioidaan odotusajaksi liki vuosi. Ihan tavallinen kohtuuhintainen kompakti suv. Mutta niitä taitaakin mennä hirveitä määriä...
76SuperEuro
Re: Grandland X
o-pel: "Paneli irti ikkunan alta, pari koivunlehteä kaivettiin ja tuli pois mutta eihän parit lehdet tuollaista ääntä saa aikaan.
Auto kävi pesussa pari tuntia aiemmin."
Miten kävi, eikö pörinät lakanneet? Ilmeisesti pitäisi olla juurikin lehdistä kyse, jotka jotenkin pääsevät ilmakanavaan. Pesulla en usko olevan vaikutusta.
Minulle sopii hyvin että Grandlandia rekisteröidään vähän. En haluaisi ajaa Qashqailla kun niitä seisoo useita joka taloyhtiön pihassa ja tuntuu että joka liikennevaloissa olet jonkun Q:n perässä. Hienoa kun näkee ehkä vain pari Grandlandia viikossa
MaKu: "juuri saamamme tiedon mukaan GrandlandX:n toimituksessa on ongelmia, tiedä vaikka komponenttipulaa tai vastaavaa... omani toimitus siirtyi 3kk eteenpäin. Ei voi siis rekisteröidä jos ei tuu automobiileja maahan."
Liittyy varmaankin siihen että tuotanto siirretään Saksaan vuodenvaihteessa ja tuotannon järjestelyissä voi helposti ilmetä odottamattomia asioita, niin sanotusti.
Olen suht tyytyväinen tähänastiseen bensa-automaatin keskikulutukseen, 7,2 l, koska keskinopeus on koko matkalta vain 37 km/h. Eli pääasiassa kaupunkiajoa ja lyhyempiä maantiesiirtymiä. Tuo 7,2 l siis ajotietokoneen lukema.
GL2017
Re: Grandland X
Soisi myyvän paremmin, oli syy mikä hyvänsä. Mitä halutumpi malli, sitä parempi vaihtoarvo ja helpompi myytävyys käytettynä. Hyvä asia on, että heikko menekki ei ole ainakaan mallin maineesta kiinni. Joten peskäähän autoanne ahkerasti ja pyöritelkää näkyvillä paikoilla ostohimojen houkuttelemiseksi76SuperEuro kirjoitti: 17 Joulu 2018, 14:07 o-pel: "Paneli irti ikkunan alta, pari koivunlehteä kaivettiin ja tuli pois mutta eihän parit lehdet tuollaista ääntä saa aikaan.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Voi ollakin että jos myy autoaan yksityisesti niin tuolla yleisyydellä on merkitystä. Jos antaa autonsa liikkeeseen vaihdossa niin ei paljon vaikuta kun liikkeiden välillä on muutenkin aikamoiset heitot hyvityshinnoissa, oli auto mikä tahansa. Aina jostain saa asiallisen tarjouksen.
Tuotannon siirtymisestä Saksaan. Nettitietojen perusteella rullailee ensimmäiset Grandlandit ulos saksalaiselle maaperälle joskus ensi kesänä. Alkuvuosi voi siis olla hieman tahmainen toimitusten suhteen kun tuotannon siirto on käynnissä. Tai mistä minä tiedän, ehkä se on vain parin viikon homma
