Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Joskus mulla oli 1988 Exclusivessa johdot murtuneet oven saranan kohdan läpiviennistä vastaavin ongelmin. Helppo korjata kun oviin ei mene muita johtoja jos kaiuttimet on alkuperäisellä paikallaan.
Raittari
Viesti Kirjoittaja Raittari »
Täytyy tarkastaa nuo. Kävin uudestaan kokeilemassa niin lukkojen servot naksuukin joka ovessa aika satunnaisesti yksitellen, mutta kuskin ovessa ei tapahdu mitään. Oikea takalukko on lakannut toimimasta jo ennen tätä.
Raittari
Rattiakselikin on tuottanut vähän huolestusta. Oon pari kertaa irrottanut ratin naputtamalla akselia tuurnalla (ei irronnut muilla metodeilla) ja akseli on jostain päässyt painumaan eteenpäin niin että rattia täytyy nyt vetää hieman taakse että saa rattilukon päälle. Akseli on ei säädettävää mallia ja nivelen löysääminen ja ratin vetäminen taakse on auttanut vähän, mutta ratti ei ole vieläkään oikeassa paikassa. Onko jollain ideoita mikä siellä on voinut liikahtaa, ennenkuin alan purkamaan mitään.
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Millä osanumerolla on ilmastoinnin kuivain tähän autoon W0L0ZCF6861047413?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Raittari kirjoitti: 08 Maalis 2020, 13:17 Rattiakselikin on tuottanut vähän huolestusta. Oon pari kertaa irrottanut ratin naputtamalla akselia tuurnalla (ei irronnut muilla metodeilla) ja akseli on jostain päässyt painumaan eteenpäin niin että rattia täytyy nyt vetää hieman taakse että saa rattilukon päälle. Akseli on ei säädettävää mallia ja nivelen löysääminen ja ratin vetäminen taakse on auttanut vähän, mutta ratti ei ole vieläkään oikeassa paikassa. Onko jollain ideoita mikä siellä on voinut liikahtaa, ennenkuin alan purkamaan mitään.
Oot irrottanu ratin täysin väärin ja nyt kokoonpainuvan rattiakselin muoviniitit on poikki.
Raittari
:bonk: Noniin just sitä epäilin ja pelkäsin. Ei pitäis luottaa liikaa netin ohjeisiin. Käytetty tollanen akseli ei varmaa paljoo maksa?
qwerty69
Viesti Kirjoittaja qwerty69 »
Mitkä mahtavat olla oikeat kiristysmomentit moniurahihnan kiristimen kahdelle pultille sekä apurullan pultille? Autona Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTI 118kW -13
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Raittari kirjoitti: 08 Maalis 2020, 14:49 :bonk: Noniin just sitä epäilin ja pelkäsin. Ei pitäis luottaa liikaa netin ohjeisiin. Käytetty tollanen akseli ei varmaa paljoo maksa?
Olen itse korjannut joskus töppäämäni rattiakselin poraamalla ne muoviniitin reiät auki ja laittamalla M3 ruuvit jengattuani reiät ( laillisuuteen en ota kantaa) . Seppo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Opel insignia 2,8T
FSCM yksikkö.
Onko ohjelmoitava osa? En tis2web ohjeista löytänyt moista. FPCM yksikön löysin joka olisi ohjelmoitava.
Käytetty varaosa tulossa
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Laitoin tonne toisellekkin osastolle, mutta koitan tähänkin, jos täällä porulla selaa enempi, eli laatikko oikuttelevaa veccua suunnitellut hankkivani..tuolla tuo vika postaus
viewtopic.php?f=4&t=259918
maraukk0
Mistä saa global tis:n käyttöönottoon tarvittavan tilaajatunnuksen?
Raittari
sepse kirjoitti: 12 Maalis 2020, 14:36 Olen itse korjannut joskus töppäämäni rattiakselin poraamalla ne muoviniitin reiät auki ja laittamalla M3 ruuvit jengattuani reiät ( laillisuuteen en ota kantaa) . Seppo
Ei oikeen viitti kolariturvallisuutta huonontaa entisestään :D
Onko noissa rattiakseleissa jotain eroja kun räjäytyskuvissa näytti olevan 3 hieman erityyppistä? Meinaan löytyi -85 akseli niin käykö todennäköisesti tähän -87 autoon?
Vedä se akseli mittaan ja laita niiden muoviniittien tilalle jotku vaikka puutapit
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Mistä B Omegaan löytää short shifterin/vaihdeväliä lyhentävän kepin tai ihan mitä vaan taikatemppuja joilla kepin liikettä saa lyhennettyä puolesta metristä vaikka 30 senttiin? Kepin lyhentäminen ei ole vastaus ongelmaan.
Sepi79
