Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän se vasemmalta puolelta löydy.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ostin ebaysta uuden keskuslukon piirilevyn ja rungon vanhaan avaimeen. Millähän nuo saa naitettua niin että uusi piirilevy lukitsee ko auton ovet napista. Eihän tuolla muuta väliä ole mutta kun keskuslukko on niin kiva olisi jos se toimisi
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
kallek505
No sehän on sillä selvä sit
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Onkohan -07 zafirassa parkkivaloille omaa sulaketta tai minkä nallin takaa tuo ohjaus tulee..? Oikee puoli mykkä eikä polttimonvaihdolla tokene. Käyttöohjekirjasta mä en löytänyt sulaketta valoille..
Ei ole varsinaista sulaketta.
Ohjainlaite katkaisee jännitteen tarvittaessa.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kiitos.. täytyypä tutkia asiaa.. huomen olis leimalla käynti mut ei tosta viel hylkyy tule..
Onko koko oikea puoli pimeänä
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ei muuta kun parkki.. kaikki muut valot pelaa koko autossa...
Onko autossasi takaosan sähkökeskusta? (REC)
Jos ei niin tarkista rekisterivalojen kunto ettei ole oikarissa?
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Rekkari valot kyl toimii normaalisti.. rouva on ny töissä niin tarvii tutkia kun töistä tulee..
Noniin.. rouva tuli töistä ja kaskummaa valo palaa..!? Mutta muistelin kun oli jotkin kiinan rekkarivaloledit niin niistä hapettu johto poikki ja kun vaihdoin orginaalit takas ei nekään syttyneet heti vaan vasta tyyliin vartinpäästä...
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Moottoreista: 1.3 cdti ja 1.6 cdti?
Toisessa ketju, toisessa hihna
Mitä hyviä ja huonoi puolia koneissa ja kumman valitsisitte?
Mietinnässä opel combo
Itse ainakin tykkäsin 1.3 koska kaikki ns käden ulottuvilla helposti huolettava
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
j00ppis kirjoitti: 27 Touko 2020, 16:47 Moottoreista: 1.3 cdti ja 1.6 cdti?
Comboa kun on niin montaa mallia 85-2020
Tota noin niin. 1,6cdti on ketjulla ainakin astra, insignia, mokka ja laatikonpuolella ketju.
Joten mikä 1,6 diesel tämä oikein on?
1,3 kyllä pitäis olla todella kestävä kun sama peruskone ollut jo 2001 joskus vuodesta lähtien.
Oma topic täällä
viewtopic.php?f=35&t=159387&p=2438663&h ... o#p2438663
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mää en 1.3 sekaantus
1.7cdti on loistava motti.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mä ostin 1,3 ite uutena.
1,7 on hyvä kone. Vähän äänekäs kylläkin
j00ppis
1,2sorsa kirjoitti: 27 Touko 2020, 17:14
Oma topic täällä
No perskutti, yks liike sano et jakopää tehty niin sanoi että hihnalla oleva 2014vm, mietinki et eiks se ole ketjulla ja kysyin perää et onko kuitenki apulaite hihna yms niin ei kuulema 2014vm opel combo 1.6 cdti
