Astra K
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Mulla ei oo lämpöjen kanssa ollut ongelmia, juurikin 150 heppanen mutta manuaali 2019A malli. Hyvin lämpiää aina sinne 90 asteeseen tarkalleen ylös kun on 10 min ajellut kuuttskymppiä ja moottoritiellä nopeamminkin. Pihassa toki ollut piuhassa pari tuntia näillä -20 pakkasilla ennen sitä. Tuo puskurin muovin osuminen asfalttiin tuttua minullekin. Pari kertaa niiannut niin että oiken rohissut.
t-ph
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Ongelma - 17vm 1.4t st puhallusautimatiikan kanssa. Säätimet ei tule päälle. Auton näytön valikosta on myös hävinnyt mielestäni automaattinen penkin lämmitys vaihtoehto.
Tätä edelsi akun ilmeisesti täydellinen tyhjentyminen. Syytä en tiedä. Olisiko ehdotuksia ratkaisuksi?
Edit: ongelma poistui repimällä sisätilan sukakerasian sulake 21 irti ja takaisin.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
opelonparas kirjoitti: 09 Joulu 2021, 22:32 ihan mielenkiinnosta kyselisin, kun sulla on autossa jo mukavasti kilometrejä. Onko Astra toiminut ”sähköherkkuineen päivineen” keskimäärin hyvin läpi kilsojen?
Hyvin on toiminut sähköinen takaluukku, kessy, LED-valot, yms sähköherkut. Huollossa käyty vajaa vuoden välein, eli 30 tkm huoltovälillä, kun ei huvita ylimääräisen öljynvaihdon vuoksi sinne lähteä montaa kertaa vuodessa. Huoltojen välillä ollut kuusi ylimääräistä käyntiä Länsiautossa. Mielestäni aika vähillä ylimääräisillä käynneillä olen selvinnyt yli 5 vuotta / 180 tkm. Kyseessä siis 1.4T 110 kW Sports Tourer Innovation Plus vm. 2016 ja tässä auton historia:
16 tkm ylimääräinen käynti:
Radiolaitteen takaisinkutsu, eli joku softapäivitys vissiin.
Samalla parittivat kesärenkaat, kun mulla ei vielä ollut omaa parituslaitetta.
30 tkm määräaikaishuolto:
Moottorin vinkumista selvitelty, mutta eivät edes kuulleet sitä vinkumista huollossa. Ei se siitä ole mihinkään voimistunut, eikä aina kuulu ollenkaan. Taitaa kesällä eniten oireilla.
Samalla vaihdettiin tuulilasi jo ensimmäisen kerran.
60 tkm määräaikaishuolto:
Ei ylimääräisiä vikoja.
90 tkm määräaikaishuolto:
109 tkm ylimääräinen käynti:
Toinen tuulilasin vaihto.
120 tkm määräaikaishuolto:
varsinainen tulosyy akkujännitteen romahtaminen alle 4 V, mutta eivät katsoneet tarpeelliseksi vaihtaa akkua.
Samalla tekivät määräaikaishuollon (ilman ajanvarausta), niin ei tarvinut enää erikseen käydä ens viikolla.
[150 tkm määräaikaishuolto:
Talvirenkaat uusittu.
LED-matriiseihin liittyvää herjaa löytyi vikahistoriasta, mutta ei aiheuttanut vielä toimenpiteitä, kun valot toimii normaalisti.
Tulpat vaihdettu pätkimisen vuoksi ja nelospytyn tulppa olikin muita nokisempi.
168 tkm ylimääräinen käynti:
Kesärenkaat uusittu.
Puoltaminen korjattu nelipyöräsuuntauksella.
Tulpat tarkistettu, ei ollut enää nokeentunut.
Vaihteenvalitsin tilattu, kun auto ei aina uskonut sen olevan P-asennossa.
171 tkm ylimääräinen käynti:
Vaihteenvalitsin saapunut ja vaihdettu.
176 tkm ylimääräinen käynti:
Konepellin tukikepin muovikiinnike tilattu.
Muovikiinnike saapunut ja vaihdettu odottaessa.
180 tkm huoltoa pitäis kohta varailla ja siellä ajattelin valitella tehojen katoamisesta puolilämpimällä koneella. Saavat myös jarrulevyt katsoa, kun niiden paksuudesta tuli jo katsurilta alustavaa suullista mainintaa. Akkutestin saavat myös tehdä, kun tuo silloin jo pari vuotta sitten syväpurkautui alle 4 volttiin.
Vsq kirjoitti: 09 Joulu 2021, 23:39 Veikkaan puolapakettia, mutta vaihtoehtoja on ikävä kyllä turhan monta... Vikakoodit kannattaisi varmaan ensimmäiseksi lukea.
Mahtaako mitään tallentua vikakoodeihin, kun ei ole moottorihäiriön valo vielä edes vilahtanut?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
150hv 1,4T on yksittäiset puolat.
Sytytyskatkoista ei kovin herkästi tallennu vikakoodia ellei auto nyi kunnolla. Onko huollossa laitettu lisäainetta tankkiin?
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Askoik kirjoitti: 11 Joulu 2021, 16:06
Kiitos paljon, tosi mielenkiintoista lukea todellisia käyttökokemuksia pidemmältä ajalta!
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pystyykö easytronicin kytkimen kuluneisuutta lukemaan Tecillä?
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tee techillä mitään k astrassa.
Pitää olla gds ja mdi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Joo ja sieltä löytyy kytkimen asennolle raja-arvot olikohan 20.6mm tämä vaan ei aina ole luotettava kun postiautoista polttavat kytkimen niin paksuus on vielä ohjearvossa kun asetelman puolelta levy kuluu enemmän.
Re: Astra K
https://autot.tori.fi/vaihtoautot/opel/astra/90643113
Alkaa olla jo enee rullattuja 1.4 myynnis. Yhden rapia 300 ajetun oon keriinny bongaan mut sekää ei kauaa keriinny ollu myynnis. Litrasia näkyy kans usein rapia 200 ajettuna myynnis. Ei ilmeisesti iha heikkoja esityksiä kuitenkaa.
opelonparas
Re: Astra K
K-Astra taitaa olla yksi luotettavimpia tämän vuosituhannen Opeleita? Toivottavasti uudessa omistuksessa tehty seuraaja jatkaa samoilla jalanjäljillä..
Re: Astra K
https://m.nettiauto.com/opel/astra/1257 ... 2&vifNav=Y
Tätä kyselin viikonloppuna.
Hyvät herkut, ja sopiva moottori 80km edestakaiseen työmatkaan kulutuksen kannalta.
Ilmoituksessa mainittu "iso laatikkoremontti" tarkoittaa siirtohaarukoiden vaihtoa.
Lisäkuvia sain, ja aika nuhjuinen ulkopuolelta. Hyppyytetty sorateillä pitkään ja lujaa. Helmat aivan puhki. 9500€ olisi ollut suoran kaupan hinta.
Sattumalta löytyi projektitopikki 1. omistajalta tuosta autosta Saabclubin puolelta, täälläkin kirjoitelleen JP_Vetten entinen:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=177561
Kone muuten avaamaton ja koskematon jakopää. Lujia pelejä. Kytkin lie se seuraava väistämätön remontti.
helo
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja helo »
helo kirjoitti: 10 Joulu 2021, 08:24 Kysyisin muilta 1.4t 150hv Astran omistajilta, että nouseeko teillä lämpömittarin neula tarkasti sen 90 asteen viivan päälle, vai jääkö hieman sen alle, kuten minulla? En muista miten tuo on kesällä käyttäytynyt, mutta nyt kunnon pakkasilla kun lämmöt nousevat muutenkin hitaammin, aloin kiinnittämään tuohon huomiota. Neula siis jää minulla ehkä sen 90 asteen merkin paksuuden verran sen alle.
Onko lämpömittarin näyttämään lisää kokemuksia muilla Astran omistajilla? Nouseeko siis tarkasti 90 asteen merkin päälle, vai jääkö hieman alle? Lisätietona vielä, että minulla on tehdasasenteinen Webasto, mutta yo. kokemukset on ilman ajonaikaisen Webaston käyttöä.
En ole vieläkään ehtinyt tutkimaan, mitä todellinen lämpö on OBD:n kautta luettuna. Termostaatin toimintaa alan pikkuhiljaa epäillä...
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
opelonparas
Re: Astra K
helo kirjoitti: 20 Joulu 2021, 09:55
Omassa Astrassa lämpömittarin neula on lähes tismalleen pytysuorassa. Ehkä ihan millin vajaa.
JP_Vette
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
ascona_c kirjoitti: 20 Joulu 2021, 07:24 https://m.nettiauto.com/opel/astra/1257 ... 2&vifNav=Y
Kato mun vanha silmäterä taas kaupan! Siirtohaarukka juu meni takuuseen, kun nyki pakittaes. Kytkin tuskin on kulunu, kun tolla on rullattu mun aikana pelkkää matkaa... Pari vuotta sitte tuon hukkasin kun sain työauton ja nurkkaralliin riittää Saabiki (9-3 XWD tätä nykyä) ja sillon se meni ihan puhtaasti kyllästymisen myötä kiertoon. Toki en tiä mitä sillä on viimeset kaks vuotta tehty.
Ja juu. Helmojen massat ja oikeastaan kaikki alustas etuakselilinjan takaa on saanu kyl kyytiä 0-16 mm kalliomurskeen toimies hiekkapuhaltajana... Et jos meinaa museoida, niin kannattaa hiekkapuhaltaa ja maalata ennenkö tarttee alkaa kemppiliimaileen.
Rizhto
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
ILux valoautomatiikka takkuaa.
Nyt kun sitten tuli talvi ja pimeät niin pääsi oikein kunnolla "nauttimaan" ILux ledmatriisien automatiikasta. Ongelma on se, että automatiikka ei tahdo millään sytyttää pitkiä. Sittne kun lopulta syttyvät, niin matrissiautomatiikka toimii varsin mallikkaasti vastaantulevien autojen kanssa. Aiona siihen saakka, kun tullaan seuraaviin katuvaloihin (niitähän on nykyään lyhyitäkin pätkiä joka risteysalueella). katuvalojen loputtua pitkät ei tahdo syttyä millään. Hirvittää ajella pitkiä pätkiä säkkipimeässä lyhyillä, kun yrittää saada pitkiä syttymään. Sitten kun taas syttyy (jos syttyy), nioin toimii taas mallikkaasti seuraaviin katuvaloihin saakka. Olen yleensä aika pian vaihtanut manuaalille, kun ei tuo homma tahdo toimia. Soittelin liikkeeseen, ja siellä tunnettiin ongelma. Heillä ei ollut asiaan ratkaisua (merkkihuolto siirtynyt joku vuosi sitten toiselle liikkeelle). Epäilivät softapuolen jutukis, johon ei heidän merkkihuoltoaikanaan ollut vielä tullut Opelilta ratkaisua.
Onko palstalaisilla kokemusta tästä ja oletteko saaneet viime aikoina hoitoa ongelmaan, esim. ohjelmistopäivityksiä ym. jotka oikeasti ovat toimineet Kyllä pitkien pitää syttyä heti, kun katuvalot tai vastaan tulevan autojonon valot päättyvät. Anturissa ei ole huurua eikä estettä. Silloin kun anturissa on este, auto ilmoittaa siitä eikä automatiikka mene ollenkaan päälle ("A" ei syty mittaristoon vaikka kuin viiksestä painelee).
