Parilla kympillä käytetty tietokoneen virtalähde, kolvaa muutamat piuhat => tadaa, himassa toimiva autovahvistinunique kirjoitti:Hmm, eli sen pitäis olla siis paaaaaljon voimakkaampi..Ja niissä hintakin nousee taas niin paljon että menee se "halpa-patentti" idea hukkaan..Tuomas kirjoitti:Teho on virta kertaa jännite, 4 ampeerin virralla ja 12 voltin jännitteellä tehoa on 48 wattia. Se riittäisi pyörittämään ehkä vähän reilun 30 watin tehoista vahvistinta.
Tosin, oishan tuon voinu päätellä siitä että autojen akutkin on aika moninkertaisia tuohon verrattuna
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
lepOsimA
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
92 fastra caravan C20NE
- OCF Member 2021
Juuri kuten pari sivua sitten linkittämässäni tapauksessakin on siis tehty
Helpless
Tosiaan melko harvinaisia Suomessa.|vectraman| kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mazda/323/4390425
Onko kellään mitään kokemusta/tietoa noista ko. matukoista? EIvät ihan yleisimpiä Suomessa ole ja tuo olisi kohtuu edullinen mikäli kolinan aiheuttaja ei ole kallis korjata.. Lähinnä osien saatavuus mietityttää, googlettamallakin löytyy melko nihkeästi tietoa joten taitanee mennä marmoritiskihommiksi jos meinaa jotain voimansiirtoon uusia, lieköhän kallis remppa tiedossaOlis kiva luisupulkka talveksi
Muita kuin voimansiirron osia löytyy joka varaosaputkasta, mutta tosiaan nuo voimansiirron osat on kiven alla.
Marmoritiskiltä _saattaa_ saada vaihteistoon/jakolaatikkoon osia tilattua.
Käytettyjä nelivedon voimansiirron osia saakin sitte jo ihan tosissaan etsiä.
unique
lepOsimA kirjoitti:Parilla kympillä käytetty tietokoneen virtalähde, kolvaa muutamat piuhat => tadaa, himassa toimiva autovahvistinunique kirjoitti:Hmm, eli sen pitäis olla siis paaaaaljon voimakkaampi..Ja niissä hintakin nousee taas niin paljon että menee se "halpa-patentti" idea hukkaan..Tuomas kirjoitti:Teho on virta kertaa jännite, 4 ampeerin virralla ja 12 voltin jännitteellä tehoa on 48 wattia. Se riittäisi pyörittämään ehkä vähän reilun 30 watin tehoista vahvistinta.
Ne on vaan niin saatanan rumia|vectraman| kirjoitti:Juuri kuten pari sivua sitten linkittämässäni tapauksessakin on siis tehty
Mulla tosin on ehkä yks vanha tietokone..Liekö siinä ois riittävä se virtalähde..
Täytyy vielä katella tota vectramiehen laittamaa linkkiä
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Jos tietokoneen virtalähdettä meinaat käyttää, niin ei tosiaan sitten kannata mitään wanhaa poweria käyttää.
Esmes kaverin compaqin 210w poweri lupailee 12v railiin jopa 5A virtaa
Mulla on tossa kaapissa Atrixin 500hattiwattinen poweri.
Toimii kyllä, mutta itse en uskalla noita kiinanihmeitä tietokoneessa käyttää.
Vahvarin potkimiseen uskaltanee viritellä silti
25A@12V uhkailee kyljessä oleva tarra.
Jos on tarvetta, niin tarjoa jotain. Ei ole kallis.
unique
Tarviiko nähä vitusti vaivaa jos vaihtaa g astraan a vectran penkit?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Kiiv1
voiko tän topicin nimestä poistaa ton (ei opeleista) vai pitääkö tehä johonkin uus topicci missä onm tyhmiä kysymyksiä opeleista, vai onko olemassa jo tuollainen topic?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
Ei, kun täällä on opeleille omat osionsa, joissa noita voi kysellä.Kiiv1 kirjoitti:voiko tän topicin nimestä poistaa ton (ei opeleista) vai pitääkö tehä johonkin uus topicci missä onm tyhmiä kysymyksiä opeleista, vai onko olemassa jo tuollainen topic?
Sen takia tuo Ei Opeleista on tuohon alunperin lisätty, kun täällä alkoi olemaan jos jonkinsorttista kyselyä, jotka kuuluivat tuonne tekniikkapuolelle.
unique
Joo, tulipa itellekkin tuo just mieleen..TJT kirjoitti:Ei, kun täällä on opeleille omat osionsa, joissa noita voi kysellä.Kiiv1 kirjoitti:voiko tän topicin nimestä poistaa ton (ei opeleista) vai pitääkö tehä johonkin uus topicci missä onm tyhmiä kysymyksiä opeleista, vai onko olemassa jo tuollainen topic?
On vaan niin tympeetä tehdä uutta topickia tollasen kysymyksen takia, hautautuu vaan turhaan ne tärkeämmät kysymykset
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Juheksi
- in memoriam
On olemassa Opel- keskustelu alue ja Moottorit ja voimansiirto. Niihin kohdistaa kysymyksensä koskien Opelia.
Ja kyllä juuri noitten olemasssa olevien aihealueitten takia tuo (Ei Opeleista) lisättiin...
Ei ole tyhmää kysymystä... vain tyhmä vastaus. Opel kerhona pyrkimys pitämään Opeleihin kohdistuvat kysymykset ylhäällä mainituilla alueilla.
Omenapomena
unique:lle ja muille jotka ei viitsi pikkuasian takia topicia tehdä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=209136
- OCF Member 2021
Se on ihan kuuntelijasta kiinni mikä on hyvä..Tuomas kirjoitti:Auto vahvistaa matalia ääniä reilusti, joten vastaavasti autosubbarien toisto vaimenee matalia kohti. Kotona autosubbari siis ei toista niitä matalia. Vaikka se multakorvan mielestä äkkiä kokeillen soisikin "hyvin", niin niitä matalia sieltä vaan ei tule, vähän hölmöä kun niitähän sillä subbarilla kai ollaan hakemassaunique kirjoitti:Oon joskus kokeillut jollakin kotivahvistimella autosubia soittaa sisällä ja se soi kyllä tälläselle multakorvalle ihan hyvin..
Veikka
Ei saatana, ihme jos ei eukko tuu kohta kyselemään että mitä mä täällä itekseen naureskelen|vectraman| kirjoitti:Se on ihan kuuntelijasta kiinni mikä on hyvä..Tuomas kirjoitti:Auto vahvistaa matalia ääniä reilusti, joten vastaavasti autosubbarien toisto vaimenee matalia kohti. Kotona autosubbari siis ei toista niitä matalia. Vaikka se multakorvan mielestä äkkiä kokeillen soisikin "hyvin", niin niitä matalia sieltä vaan ei tule, vähän hölmöä kun niitähän sillä subbarilla kai ollaan hakemassaunique kirjoitti:Oon joskus kokeillut jollakin kotivahvistimella autosubia soittaa sisällä ja se soi kyllä tälläselle multakorvalle ihan hyvin..
- OCF Member 2021
Onko kaikki autoliikkeet oikeasti yhtä ketkuja? Tuli pari päivää sitten todettua, että tuo yks pulju ainakin kusettaa sen minkä kerkiää..
Onneksi en ostanut itselleni sieltä autoa, mutta sain sentään auton myyntihintaa tiputettua keikkumalla kärpäsenä katossa ja ahistelemalla myyjää, sai sisko ja sen mies hyvän perheauton sopuhintaan..
Voi kai siellä seassa olla yksi rehellinenkin
Todella monet, jos ei suoraan kuse silmään niin ainakin vähän vedättää. Asiakaspalvelu tuntuu olevan myös monelle aika vieras käsite...
