1,2sorsa kirjoitti: 01 Helmi 2018, 06:52
Wolf ja champion olleet paskinta kuraa mitä löytyy. Tupla öljyn kulutus muihin öljyihin verrattuna
No en kyllä niitä omiinkaan autoihin kaatelisi. Jotenkin ollaan jämähdetty meidän taloudessa Liqui Molyn tuotteisiin eikä niistä ole mitään pahaa sanottavaa. 5W30 Top Tec 4600 on mennyt aikaisemmin vapari-Opeleihin meillä.
Kuulin taannoin Esson baarissa pataljoonan hevosmiehiltä, että Wolf oil ja Total tuottaisivat tuon GM:n 5W30 Dexos2 öljyn. Eli on on mahdollisuuksien maailmassa että se uusi D1G2 on myös Wolf oilin tuottamaa. Mistä taas päästään siihen, että vaikka halpisöljy oltaisiin tuotettu sinällänsä asiallisella jalostamolla ja sekoittamossa, niin ei se tuottaja tee siitä halpisöljystä yhtään sen laadukkaampaa kun mistä tilaaja maksaa. Käytännössä siis sekoitetaan ja purkitetaan juuri niin skeidaa tavaraa, kun mitä tilaaja tilaa. Siksi pyyhin takapuoltani näillä väitteillä, että "halpamerkki X on aivan yhtä hyvää kun brändimerkki Y koska ne tulevat samalta tehtaalta".
Astra J -12 A14NET, Ex Astra F -94 C16SE, Ex Astra H -05 Z18XE, Ex Corsa D -10 A12XER
Volvo V70 Bi-Fuel -06
Tarkennettakoon vielä, että en tokikaan pysty sanomaan että GM:n D1G2 olisi täysin samaa lientä kun lanseeratut Wolf ja Champion, mutta lähellä saattaa olla. Sen sijaan Wolf ja Champion varmaan ovat samoja öljyjä samassa omistuksessa, koska nettisivut ja sieltä löytyvä materiaali ovat joko kokonaan tai täysin identtiset.
Valvolinelta löytyy D1G2 öljyjä ja Liqui Molyltä ainakin. Ei vaan ole suomessa vielä näkynyt(?).
Antti H kirjoitti: 03 Syys 2017, 17:24
Castrol magnatec 5w-40 c3 kaikkiin kolmeen pirssiin.. jokaisessa moottorissa nyt aavistuksen äänekkäämpi venttiilikoneisto (y22xe ja 2* x20xev)
Itse tehnyt saman havainnon, että venttiilin naputus selkeästi voimakkaampaa Castrolilla. Gm dexos2 öljyillä hiljeni äänet, mutta miinuksena lisääntynyt öljynkulutus. Ehkä seuraavaksi kokeiluun mobil 0w-40.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Tuli yllättäin mieleen että taitaa Vectraan olla öljynvaihtoaika käsillä. No tasan kymppitonni on edellisestä aikaa joten eikun öljyä ostamaan. Vaikka tämän 2.8 V6-moottorin jakoketjuj3n ongelmista täällä paljon keskusteltu ja sopivasta öljylaadusta niin on melkoinen ristiriita että A5/B5 laatuisia öljyjä suositellaan käytettäväksi mutta nyt kun tosiaan öljynvaihdon tarvetta huoltovihkosta tarkastin niin osui silmiin kielto ettei kyseistä öljylaatua saa käyttää koska se voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa moottorivaurion. No ostan edelleen tuota A5/B5 öljyä koska täällä on sille perusteluja löytynyt. No, pointtini tässä on että miten voi auton valmistajan ja moottorinvalmistajan öljyvaatimukset olla noin ristiriitaiset.
TurbotOn kirjoitti: 09 Helmi 2018, 12:49
Lieneeköhän suurin ero A5/B5 ja A3/B3/B4/C3 HTHS viskositeetti?
Tällä ei luulisi olevan juurikaan merkitystä normi ajossa.
Lähinnä öljyluokituksen valinnalla pyrin ehkäisemään moottorin jakopään remonttia koska ilmeisesti Acea-luokitus on siinä ilmeisesti yksi avaintekijä. Näin ainakin tällä palstalla on kerrottu.
TurbotOn kirjoitti: 10 Helmi 2018, 17:52
Ehkä tässä on takana vältellä kaikkia C-luokiteltuja öljyjä...?
Vectra C 2.2 ecotec vm -03 ja pitäisi taas öljyt vaihdella. En muista/tiedä mitä nyt on koneessa, mutta ei kovin hyvin ole pysynyt ajossa mukana, on jouduttu lisäilemään. Vaihdatan kympin välein öljyt. Huoltokirjasta opiskelin että joskus on laitettu Castrol formula SLX 0W-30 LongTeciä. Tämä muistaakseni pysyi hyvin, ei tarttenut lisäillä. Mutta mikä on tuolle vastaava öljy, kun tuota ei ole enää saatavilla? Huoltokirjassa lukee että pitäisi olla Acea A3/B3 öljyä. Myös GM-LL-A-025 laatuvaatimuksen täyttäviä öljyä voi myös käyttää. Käykö tuohon esim. Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 tai Castrol EDGE 0W-40 A3/B4? Vai onko jotain muuta mitä kannattaisi kokeilla? Hinnalla ei nyt väliä, kunhan olisi laadukas öljy.
Kukka77 kirjoitti: 14 Maalis 2018, 20:27
Laittaisin ihan 5w-40 täysisynteettistä niin pysyy hieman paremmin sisällä, esim teboil diamond 28e/4litraa, castroll magnatech 29e/4-litraa, shell helix just nyt jossain tarjouksessa 19,90/4-litraa, tai mobil 1 rallyformula 5w-50,
Gm 5w-30,
Tuota castrollia ei ole taidettu tehdä enään vuosiin. Öljyt sen verran kehittyneet että moni öljy täyttää vaatimukset.
Onko kenelläkään selkeää visiota siitä, mikä öljy olisi sopivan mukavaa SAE 5W-30 Dexos 1 gen 2 sijasta? Etenkin jos manuaalin mukaan mennään ja pakkasraja laskee alle -25 asteen. Silloinhan jo manuaalikin suosittelee SAE 0W-xx öljyjen käyttöä noiden SAE 5W-xx öljyjen sijasta. Ei paskempi ajatus meikäläiselle tuleville talville, kun autoa joutuu ajoittain sahaamaan käyntiin pakkasessa ilman lämmitintä.
En kyllä ole ensimmäiseenkään nollaviskon öljyyn törmännyt, jolla olisi Dexos 1 gen 2 luokitus, enkä myöskään vanhempaan Dexos 2 luokituksen omaavaan. Onko joku muu?
Manuaalin mukaan kaikkia muita luokituksia voi käyttää, paitsi ACEA A1/B1 tai A5/B5 öljyjä. Lisäksi mainitaan että öljynvaihtovälillä saa käyttää "vain 1L ACEA C3 öljyä jos Dexos luokiteltua ei ole saatavilla". Eli saako sitä C3:a käyttää litraa enempää vaihtovälillä? Jääkö ainoaksi 0W-xx luokan käytettäväksi luokaksi siis A3/B4 öljyt? Entäs kun toisilla A3/B4 öljyillä on myös C3 luokitus?
Onko joku saanut tolkkua asiaan ja onko jollain hyviä kokemuksia jostain Opelin pieniin bensaturboihin sopivasta 0W-xx öljystä? Teboilin 0W-40 Diamond plus kävi itselläni mielessä. Onko kenelläkään kokemuksia?
wee kirjoitti: 18 Maalis 2018, 06:17
Kyllä 5W-30 öljy toimii vielä -30 asteessa. Eikä pidä tuijottaa vain sitä SAE lukua, vaan vaikka googlettaa kys. öljyn datasheettiä tms. ja sieltä katsoa kylmäominaisuuksia.
Teboilin 0W-40 Diamond on hyvää öljyä.
Asutko muuten lapissa, ei eteläisessä Suomessa kolmen kympin pakkasia ole.
