Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omien kokemusten mukaan estää sutimista... Mutta sähän sen tiedät kaikista parhaiten.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tuomas kirjoitti: Eikä se aina estä pelkästään sutimista, esimerkiksi tuossa 156:ssa se estää luistoa myös moottorijarrutuksessa, se ei liene sutimista mitä silloin uhkaa esiintyä :D
Se on MSR, moottorijarrutuksen hallinta, ei luistonesto.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lyhenteitä on monia, mutta teknisesti sama systeemi niitä hoitaa.
masaniemi92
Opel Astra 01 Radion sulakkeet?
Viesti Kirjoittaja masaniemi92 »
Mikä mahtaa olla Opel Astran 01 Radion sulakkeiden paikat sulakerasiassa? En löydä tietoa millään, joku on puhunut että paikka 21(sulake jo vaihdettu) olisi radiolle, mutta keskusteluissa on lukenut että paikkoja olisi kaksi? Eli mikä mahtaa olla se toinen niistä? Autoni soitin lakkasi toimimasta. Tarkistin soittimen sulakkeen joka näytti olevan ehjä jonka jälkeen katsoin sulakkeen 21 joka oli rikki. Vaihdoin siis sulakkeen 21, mutta soitin ei vieläkään lähde pelittään. Soitin lakkasi toimimasta kun kuuntelin musiikkia kohtuu lujalla eikä ole sen jälkeen käynnistynyt... Mikä mahtaa olla vikanan jos muita sulakkeita ei tarvisikaan vaihtaa kuin tuo kyseinen 21 ja silti soitin ei toimi...
Kiitos.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
21 ja 34
Soittimen perässä saattaa olla sulake myös.
masaniemi92
Tsekkasin sulakkeen 34 niin se oli kunnossa, niinkuin myös soittimen perässä oleva sulake. Mutta päätin samalla katsoa vielä sulakkeen 21 kun sulakerasia oli auki, niin selvisi että se oli napsahtanut rikki. Eli eilen ostettu sulake on nyt mennyt rikki, niin uskoisin että se sulake on pamahtanut saman tien eilen kun olin sen saanut laitettua paikoilleen ja kokeillut soitinta päälle. Voinko siis kokeilla nyt paikalle 21 isompaa sulaketta kuin nykyinen viiden ampeerin vai voiko siitä olla haittaa ylipäätänsä muille sulakkeille yms..? Ja mikäli koitan siihen isompaa sulaketta niin kannattaako ottaa kymmenen ampeerin vai suoraan viidentoista ampeerin sulake? Lisäksi olisi mukava tietää että mistä voisi johtua että se viiden ampeerin sulake palaa ylipäätänsä, koska soitin toimi monta kuukautta moitteettomasti kunnes yhtäkkiä sulake paloi.
Sulakekokoa ei saisi suurentaa.
Ne on tarkoituksella mitoitettu niin että ne palaa ensin ennenkuin auto.
Kytkiksen mukaan tuo 21 sulake on 7,5A
Minkä värinen pohja siinä sulakepaikassa on?
masaniemi92
Nyt hain 7.5A sulakkeen ja rupes pelittään! Ihme juttu että alunperin siinä paikalla oli 5A sulake, lieneeköhän vanha omistaja sen laittanut. Kiitoksia kovasti neuvoista, taas rokit soi!
tarviis varulta omegan Y22XE koneen kiristys momentteja ja järjestystä kannenpulteille sun muille. Yleesä kyl pahvin mukana tullu lappunen missä noikin on mut otetaa nyt varalta jos ei olekkaan. Irroittaessa järjestys ilmeisesti päin vastainen?
M lampinen
Ari-S kirjoitti:tarviis varulta omegan Y22XE koneen kiristys momentteja ja järjestystä kannenpulteille sun muille. Yleesä kyl pahvin mukana tullu lappunen missä noikin on mut otetaa nyt varalta jos ei olekkaan. Irroittaessa järjestys ilmeisesti päin vastainen?
kansi momentit 25 + 90° + 90° + 90° + 15° (pultit uusittava)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... nhfcndIZnM
Tuossa on Z22XE - koneen kiristysmomenttilista. Pitäis olla samat momentit Y22XE - koneessa
kiitos. mites jakopään ajotus merkit oli? oliko järjestystä jossain näkyvillä?
Tuossa vielä kannen irrotus ja asennusohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... nowMGFIdlU
kiitos :worship: pistin tulostimen laulamaan :D
Huolto-ohjelmiston ohje jakopäästä on sama kuin X20XEV - koneessa. Tiedä sitten, onko oikein. Toki koneen perusrakenne on sama. Muuta en löytänyt kuin tuon:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1llQ0RrTkU
