Astra K
zifo
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja zifo »
Mulla omassa autossa pelaa siten, että mun avain muistaa omat penkin säätöni ja emännän avain sen säädöt. Jotain muitakin henkilökohtaisia säätöjä jää vissiin muistiin mm. ilmastoinnin asetukset. Mulla on lisäksi se penkin taakseajo-toiminto päällä eli kun sammutat auton ja avaat oven niin ajaa penkin taka-asentoon, helpompi poistua autosta. Sitten kun nousee kyytiin ja painaa starttinapista niin penkki ajelee mun säätöihin. Jostain valikoista aikoinaan räpläilin aikani niin rupesi pelittämään nuo muistitoiminnot :)
-Jukkis
Mulla easy-exitti ajaa penkin taakse joka kerta, mutta takaisin start-napista miten sattuu(ei siis tapahdu mitään, penkki jää taakse) ja jotuu painamaan muistinamiskaa, että saa penkin kohdilleen :banghead:
Lost1
Viesti Kirjoittaja Lost1 »
Käytin auton uudelleen huollossa pari kuukautta sitten ja nyt toimii kuolleen kulman peilivalot paljon paremmin. Enää satunnaista sekoilua aurinkoisella tai sateisella kelillä. Ennen se oli 90% sekoilua ajokerroista ja melkein non-stop kun sille päälle sattui. Samalla laittoivat päivityksen LED-valoille. Niitä pari kertaa käyttänyt automaattipitkillä ja hyvin ovat toimineet.
Vaihtoivat myös penkin jotkin kytkimet uusiin, koska minulla liikkuu penkki ehkä joka 4. kerralla muistamaansa kohtaan kun starttaa auton. Muutoin joutuu painaa MEM1:stä penkistä, että menee siihen kohtaan. Tämä on pieni vaiva, mutta ei korjaantunut, vaikka tosiaan vaihtoivat osiakin. Se on täysin sattumanvaraista milloin penkki liikkuu ja milloin jää paikalleen. Jotenkin on kutina, että se liittyy siihen missä järjestyksessä mikäkin elektroinen laite käynnistyy kun auton starttaa. Se on meinaa joka kerta vähän eri järjestys. Välillä syttyy ensin näyttö ja penkki nytkähtää vähän ja sen jälkeen liikkuu oikealle paikalle. Välillä taas ensin penkki liikkuu ja sitten vasta näyttöön tulee kuva. On siinä muutakin variaatiota. En ole jaksanut huoltoon enää ottaa yhteyttä, että ei vieläkään toimi penkin siirto kunnolla. Mainitsen siitä sitten kun on vuosihuolto helmikuussa.
Ainoa asia mikä oikeasti harmittaa on laiska kaasu kun lähtee liikkeelle. Siinä on ihmeellinen viive, kunnes moottori ottaa kierroksia. Kyllä se sitten kiihtyy ihan mukavasti 3. vaihteesta eteenpäin. Minulla siis 1.4 150hv hatchback bensakone innovation paketilla.
Sitten on noita pienempiä harmeja kuten vanhat kartat ja kovat tutkapiipitykset. Karttojen päivitys ihan ryöstöhintaista, että antaa olla.
Erityistä plussaa autossa on hiljaisuus, alusta ja nopea lämpeneminen (myös ratti).
Niin ja äänentoistossa on kyllä parantamisen varaa keskiäänissä ja S:t suhisee liian terävästi, vaikka yrittänyt säätää tasoja. Bassoa tulee tarpeeksi :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tuohon turvatyynykampanjasta johtuviin toimitusten viivästyksiin tullut lisää infoa?
Brittifoorumilla sanoivat että sivuturvatyynyn (verhon) liittimessä voi olla vikaa, jonka vuoksi joutuvat noita tarkastamaan. Siksi luovutus viivästyy.
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Lost1 kirjoitti:Ainoa asia mikä oikeasti harmittaa on laiska kaasu kun lähtee liikkeelle. Siinä on ihmeellinen viive, kunnes moottori ottaa kierroksia. Kyllä se sitten kiihtyy ihan mukavasti 3. vaihteesta eteenpäin. Minulla siis 1.4 150hv hatchback bensakone innovation paketilla.
No joo, ehkä hieman on pettymys tuon koneen alavääntö verrattuna vastaaviin VAG koneisiin. En tiedä mistä alaväännön ohuus on kiinni, rajoitetaanko sitä softalla tahallaan vai eikö ahdin todellakaan herää aikaisemmin. Tuntuu että paras vääntö alkaa vasta siellä yli 3500rpm kun VAG koneissa ollaan maksimiväännöllä jo jossain siellä 2000rpm jälkeen. Toisaalta konetta on "mukavampi" kierrättää, koska voiman määrä kasvaa kierrosten noustessa, eikä vähene, kuten vastaavissa VAG koneissa.
Lost1 kirjoitti:Sitten on noita pienempiä harmeja kuten vanhat kartat ja kovat tutkapiipitykset. Karttojen päivitys ihan ryöstöhintaista, että antaa olla.
Luulis että noille tutkapiipityksille tulisi joku päivitys. Pelkkä toimiva volumen säätökin jo auttaisi.
Lost1 kirjoitti:Erityistä plussaa autossa on hiljaisuus, alusta ja nopea lämpeneminen (myös ratti).
Erikoista on että hb mallia moni kehuu (Kuten myös Tekniikan Maailma) hiljaisuudesta ja sitten farkun omistajat kiroavat omansa kauheaksi melupesäksi. En sitten tiedä mitä kaikkea rakenteellista eroa noissa on että ero on noin dramaattinen eri korimallien välillä. Onkohan samat puslat jne. Onko sulla 17" kesärengastus? Mitkä renkaat?
Lost1 kirjoitti:Niin ja äänentoistossa on kyllä parantamisen varaa keskiäänissä ja S:t suhisee liian terävästi, vaikka yrittänyt säätää tasoja. Bassoa tulee tarpeeksi :)
Itse olen taas äänentoistoon ollut hyvin tyytyväinen. Bassoa löytyy yllättävän hyvin ja äänentoisto muutenkin on suht laadukas. Ei toki mitään erikoista, mutta pitää ottaa huomioon että kyse on vakiosta äänestoistosta.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Lost1
Nyt on 16" Continental 6 kitkat. Se mikä oli talvikampanjassa alkuvuodesta. Ovat jopa hiljaisemmat kuin Michelinin 17" kesärenkaat. Olettaisin, että tuossa on myös mukana Wattin linkki+acoustic pack, mikä on poistettu uudemmasta tuotannosta?
toukopouko
Lost1 kirjoitti:Nyt on 16" Continental 6 kitkat. Se mikä oli talvikampanjassa alkuvuodesta. Ovat jopa hiljaisemmat kuin Michelinin 17" kesärenkaat. Olettaisin, että tuossa on myös mukana Wattin linkki+acoustic pack, mikä on poistettu uudemmasta tuotannosta?
No kitkat on aina paljon hiljaisemmat kuin mitkään kesärenkaat. Wattin linkin ja acoustic packin olemassaolot näet kurkkaamalla auton ja konepellin alle. Omassa farkussa ne on, ei auto silti kesärenkailla mikään hiljainen ole todellakaan...
Bauer
Viesti Kirjoittaja Bauer »
Voiko 30 tonnilla saada oikeasti hiljaisen auton? Omassa farkussa on acousticpack, enkä nyt osaa sitä kovin äänekkäänä autona pitää. Tosin en odottanutkaan mitään mersua tai bemaria tuolla rahalla.
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Bauer kirjoitti:Voiko 30 tonnilla saada oikeasti hiljaisen auton? Omassa farkussa on acousticpack, enkä nyt osaa sitä kovin äänekkäänä autona pitää. Tosin en odottanutkaan mitään mersua tai bemaria tuolla rahalla.
Omiin kokemuksiin perustuen sanon että kyllä saa.
Astra K 1.6 CDTI A
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Nyt on Hakka 8:t alla ja voi tätä metakkaa. Pitäis vissiin köyhtyä tonnilla ja viedä Viron pojille auto eristykseen. Siellä kun käytiin syyslomalla, oli muuten hiljaista ajella sikäläisillä asfalteilla kesärenkailla. Eristelin omastani kontin lattian STP goldilla syksyllä, mutta eipä juuri auttanut. Pitäis varmaan laittaa sinne jotain melua absorboivaa pehmeää materiaalia.
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Omat 225/45 17" Michelinin X-Ice 3 kitkat on myös huomattavan hiljaiset tuossa autossa. Eli seuraavat kesärenkaat kannattaa valita puhtaasti melutason mukaan niin voi jo helpottaa kummasti. Kesällä kun yleensä muutenkin riittää, että alla on mustat ja pyöreät =P
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
eagle1927
Viesti Kirjoittaja eagle1927 »
Reilu 4000 kilsaa ajeltu Astra 1,4T Innovationilla ja eilen talvirenkaat alle, tietenkin rengaspainevaroitin syttyi ja jos oikein aiemmista viesteistä ja ohjekirjasta ymmärsin, sitä ei saa saa pimennettyä?
Toinen vika/ominaisuus jonka olen huomannut jossakin viestissä vilahtaneen on kuolleen kulman varoitusvalon toiminta. Repsikan puolella tuo palaa minulla lähes jatkuvasti ja aluksi epäilin sen olevan vain herkkä kun kaupungissa suurimmaksi osaksi ajelen ja tien vieressä on parkeereattuja autoja, mutta sama juttu vaikka vieressä olisi tyhjää peltoa. Kuskin puolella tuota ei tapahdu. Itsellänihän on jo toinen auto ajossa kun alkuvuodesta tilaamani auto tuli väärillä varusteilla ja luovutushetkellä sitten tilattiin uusi auto jota odotellessa ajelin sitten kolmisen tonnia tuolla "väärällä" autolla.
toukopouko
eagle1927 kirjoitti:Reilu 4000 kilsaa ajeltu Astra 1,4T Innovationilla ja eilen talvirenkaat alle, tietenkin rengaspainevaroitin syttyi ja jos oikein aiemmista viesteistä ja ohjekirjasta ymmärsin, sitä ei saa saa pimennettyä?
Et sitten ottanut talvirenkaisiin antureita laisinkaan? Jos ei antureita ole, valoa ei saa pois päältä mitenkään. Noh, jos valon katselu alkaa sieppaamaan, niin aika edullisesti järjestelmän saa toimimaan. Anturit noin 100€ (Ebay tms), opetuskapula 40€ (Aliexpress tms) ja rengastyöt niin alle kahden sadan jää helposti.
Itselläni kuolleenkulman varoittimet toimivat pääsääntöisesti hyvin. Märällä kelillä ajettaessa valot vilkkuu miten sattuu, mutta muutoin suht ok. Todella harvoin on muutoin vilahdellut turhaan. Tosin joskus on jättänyt myös vilauttamatta vaikka aihetta olisi ollut. Sinun kannattenee vierailla huollossa tuon suhteen, noihin oli jotain päivityksiä olemassa, ainakin jotain tälläista olen muistaakseni lukenut.
eagle1927
toukopouko kirjoitti: Et sitten ottanut talvirenkaisiin antureita laisinkaan? Jos ei antureita ole, valoa ei saa pois päältä mitenkään. Noh, jos valon katselu alkaa sieppaamaan, niin aika edullisesti järjestelmän saa toimimaan. Anturit noin 100€ (Ebay tms), opetuskapula 40€ (Aliexpress tms) ja rengastyöt niin alle kahden sadan jää helposti.
Oletin että anturit olisi talvirenkaissa jotka tilaan auton mukana, mutta ilmeisesti näin ei ollut eikä tästä kukaan mitään myyjäliikkeessä viitsinyt mainita... Nämä siis olivat siihen johonkin talvipakettiin kuuluvat pyörät ja kait silloin menevät siitä missä aita on matalin
nordman
Viesti Kirjoittaja nordman »
eagle1927 kirjoitti:Oletin että anturit olisi talvirenkaissa jotka tilaan auton mukana, mutta ilmeisesti näin ei ollut eikä tästä kukaan mitään myyjäliikkeessä viitsinyt mainita... Nämä siis olivat siihen johonkin talvipakettiin kuuluvat pyörät ja kait silloin menevät siitä missä aita on matalin
Jos merkin omasta talvipaketista on kyse, niin on kyllä outoa jos ei anturit kuuluisi pakettiin mukaan.
Ettei vain olisi niin, että anturit löytyy, mutta ovat jääneet koodaamatta? Onko renkaissa metalliset venttiilit?
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 100 kW Cosmo Business MY14.5
toukopouko
eagle1927 kirjoitti: Oletin että anturit olisi talvirenkaissa jotka tilaan auton mukana, mutta ilmeisesti näin ei ollut eikä tästä kukaan mitään myyjäliikkeessä viitsinyt mainita... Nämä siis olivat siihen johonkin talvipakettiin kuuluvat pyörät ja kait silloin menevät siitä missä aita on matalin
Eiköhän sulla siellä anturit silloin ole. Todennäköisesti et vaihdattanut renkaita merkkiliikkeessä? Jos et, niin silloin "koodaus" on todennäköisesti tekemättä. Käy merkkiliikkeen tiskillä asioimassa, niin hoitavat koodauksen samantien kuntoon. Jatkoa varten kannattanee tilata toi oma kapula.
