Astra K
Glari
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Glari »
Moro,
Tuli hommattua Astra 2020 Innovaation Plus? Paketilla. Valikoista en ole löytänyt liikennemerkkien tunnistusta joten sitä ei autossa varmaan sitten ole.
Pystyyköhän tuota hankkimaan jälkikäteen, onko vain ohjelmistopäivitys vai tarvitseeko jonkin lisä kameran? OpelEye kamera autossa tietojen mukaan on.
Miten onnistun sammuttamaan auton valot kokonaan? :D Kävin autopesussa, moottori sammuksiin start&stopista mutta parkkivalot jäi päälle koko pesun ajaksi..
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Autoa tilatessani ajattelin liikennemerkkien tunnistuksen olevan hieno varuste, mutta nyt en maksaisi siitä kyl enää penniäkään. Eihän se näytä liikennemerkeistä näkemiään rajoituksia näytöllä kuin puoli minuuttia ja sen jälkeen näytöllä näkyy jeesuksenaikaisesta karttadatasta tuleva rajoitus. Mistään et tiedä, että onko se näytöllä näkyvä satasen rajoitusmerkki nyt sitten aidosti tien pientareelta bongattu vai karttadatasta löytyvä kesänopeusrajoitus. :-(
Valokytkimessä ei tosiaan ole OFF-asentoa. Vaihde P-asentoon, moottori sammuksiin ja kuljettajan ovi auki, niin ajovalot sammuu. Ehtii sitä ovea raottaa pesukoneeseen ajettuaankin, jos tahtoo akkua säästää.
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Askoik kirjoitti: 14 Helmi 2022, 18:28 Autoa tilatessani ajattelin liikennemerkkien tunnistuksen olevan hieno varuste, mutta nyt en maksaisi siitä kyl enää penniäkään. Eihän se näytä liikennemerkeistä näkemiään rajoituksia näytöllä kuin puoli minuuttia ja sen jälkeen näytöllä näkyy jeesuksenaikaisesta karttadatasta tuleva rajoitus. Mistään et tiedä, että onko se näytöllä näkyvä satasen rajoitusmerkki nyt sitten aidosti tien pientareelta bongattu vai karttadatasta löytyvä kesänopeusrajoitus. :-(
Samaa mieltä!! Ja kun taajamissakin tapaa olla nykyään 30/40 (ja siinä karttadatassa 50), niin tuo on ihan totaalinen turhake. Oi kunpa sen saisi näyttämään vain kameratietojen perusteella nopeudet, koska kamera sinänsä toimii tosi hyvin.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Glari
Re: Astra K
Ok hyvä kuulla. Jätetään hankkimatta jos edes mahdollista :-)
OmaOpeliin kun rekkasi niin tulikin heti ilmoitus tuosta katalysaattorin valvonta takaisinkutsusta. Keskiviikkona päivittämään Laakkoselle.
Sami H
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Sami H »
Valot saa näppärästi pois kun käyttää valokatkaisijan "parkki"-asennossa ja sitten takaisin auto-asentoon.
Faceliftissä liikennemerkkien tunnistus taisi olla jossain teknologia-paketissa tai vastaavassa. Kesäaikaan pidin ihan kätevänä, muuten sitä ei ole ikävä :D
Glari kirjoitti: 14 Helmi 2022, 16:46 Moro,
Astra Electric Ultimate
Astra ST 1.6T Matrix Edition
Calibra 2.0i museo, MB 500SL
Ex-Opel: Insignia GS 2.0, Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
JarnoF
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Eikös liikennemerkkien automaattinen tunnistus ole tulossa YK:n asetuksella pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin? Toimi se sitten tai ei. :D
Hyvä totutella noihin toimimattomiin ominaisuuksiin jo nykyisillä Astroilla... :roll:
Rizhto
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Morjens.
Tuossa joku viikko sitten kyselin noista ledimatriisien automatiikan viiveistä. Nyt pari viikkoa sitten otin pidemmällä reissulla ihan tietoiseksi tehtäväksi laskeskella valojen syttymisviivettä. Eli kuinka kauan kestää, että ledimatriisit sytyttävät automaattiasennossa pitkät, kun katuvalot loppuvat. Lopputulos oli, että toimiihan ne, jos oikeasti malttaa odottaa. Viive vaihteli 17 ja 41 sekunnin välillä sattumanvaraisesti. Oli muuten pitkiä sekunteja uppo-oudoilla Pohjois-Savon maanteillä liukkaalla ja säkkipimeässä.
Sitten asiasta kukkaruukkuun. Sportsa Tourerin sähköperäluukusta porsi kaasujousi. Korjaus tyrehtyi siihen, ettei edes liike löytänyt mistään uutta jousta. Lupasivat ilmoittaa, kun löytyy - kuukauteen ei oo mitään kuulunut. Sattusko kellään teistä olemaan tiedossa, mistä noita vois löytää (siis vaikka maailmalta). nimim. "harjanvarsi peräkontissa".
JarnoF
Re: Astra K
Ne Matriisiledit eivät tosiaan välillä tahdo syttyä oikein millään, kun valaistu tie päättyy. Talvella tuo toiminta on vielä heikompaa. Vaaleat lumipenkat tuntuvat sotkevan automatiikan.
Meidän Astraan päivitettiin viikko sitten muiden töiden ohessa myös automaattiledien softaa. En osaa vielä sanoa mitä tuo uusi äly toi tullessaan. Toivottavasti edes jotain parannusta automagiikkaan.
Arikultsi2
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
JarnoF kirjoitti: 15 Helmi 2022, 12:53 Meidän Astraan päivitettiin viikko sitten muiden töiden ohessa myös automaattiledien softaa. En osaa vielä sanoa mitä tuo uusi äly toi tullessaan. Toivottavasti edes jotain parannusta automagiikkaan.
Vuos sitte kun vein meille just ostetun Astran 3. vuosihuoltoon (Lpr Laakkonen), huoltoa tilatessa kysyttiin: "Säädetäänkö led-valot" johon minä hölmönä eka led-valoauton kuukauden kokemuksella totesin jotta justhan tuo on katsastettu, tuskin niitä tarvitsee säätää (ois maksanut jotai 50-100 väliltä huollon lisätyönä).
Oisko sittenki pitäny tilata tuo "lisätyö" - eli mitä nuo led-päivitykset on teille maksaneet?
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Arikultsi2 kirjoitti: 16 Helmi 2022, 11:00
" Säädetäänkö Led-valot " Mitä ne niissä säätää ?
Arikultsi2
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 16 Helmi 2022, 12:16
Sitähä miekii mietin, saattohan se olla "tarkastetaanko" tjsp. mutta kuitenkin maksullinen lisätyö eikä ihan halpa. Kaukosäätimen patterin vaihto ois ollu toine tyrkyllä ollut "lisätyö" - hinta 17 euroa. No, miepäs ostin ite patterin (4 patteria, 2 euroa) ja vaihdossa män minuutti pari - auton mukana tulleessa omistajan käsikirjassa on ohjeet.
juuus
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja juuus »
Oulussa Wetterillä, Opelin merkkihuolto, avaimen paristonvaihto 3€.
Mielenkiintoista hinnoittelua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Käyttöauto kokkola paristo 5,40e ja vaihto kaupanpäälle
arpe
Re: Astra K
Arikultsi2 kirjoitti: 16 Helmi 2022, 13:14
Sitähä miekii mietin, saattohan se olla "tarkastetaanko" tjsp. mutta kuitenkin maksullinen lisätyö eikä ihan halpa. Kaukosäätimen patterin vaihto ois ollu toine tyrkyllä ollut "lisätyö" - hinta 17 euroa. No, miepäs oVstin ite patterin (4 patteria, 2 euroa) ja vaihdossa män minuutti pari - auton mukana tulleessa omistajan käsikirjassa on ohjeet.
5 patterin " nauha " ( paperiliuska Golden Pover ) 1.50 € Ite vaihoin CR 2032 3 V Saiturin pörssi / Vantaa
Arikultsi2
Re: Astra K
Jukkis69 kirjoitti: 11 Helmi 2022, 22:12
Ristoj kirjoitti: 10 Helmi 2022, 07:33
Askoik kirjoitti: 09 Helmi 2022, 20:43 Mikäs juttu tuo katalysaattorin takaisinkutsukampanja on? Koskeeko mitä vuosimalleja ja moottoreita?
Mulla Astra diesel BIturbo 2019. Oma opel sivustolle tuli ilmoitus ja kun tilasin huoltoa niin huoltoliike ilmoitti että vaihdetaan katalysaattori.
Piti itsekin kirjautua pitkään aikaan MyOpel-palveluun ja takaisinkutsuhan siellä oli. Soittelin huoltoon asian tiimoilta ja kertoivat kutsun liittyvän johonkin päästöjen tarkastukseen? Tarkastus kestäisi puoli tuntia. Autohan mulla on 2020 1.4- bensa 3-pyttynen. Tuo kutsu oli tullut jo viime vuoden loppupuolella, just auton ekan vuosihuollon jälkeen.
-Jukkis
Siis onko joku takaisinkutsukampanja niin että vain ne autot joiden omistaja on MyOpel palvelussa saa tiedon korjausmahdollisuudesta?
Meil oli joteskin nii että kun yritin saada MyOpelin 3 vuotta vanhaan 20tkm ajettuun Astraan selvittääkseni aiemman huoltohistorian (Wetter länsirannikolla ku auto on ny Laakkosen alueella) nii Opelin asiakaspalvelu vastas:
"Puhut ilmeisesti MyOpel- sovelluksesta. Valitettavasti kyseisessä sovelluksessa ei ole näkynyt takuuhuollot koskaan vaan sinne on aiemmin kerätty auton huollot pääsääntöisesti.
Ikävä kyllä nyt tilanne se että GDPR estää nyt pitkälti kaiken tiedon siirron.
Lisäksi tiedostettava, että auton edellisen omistajan täytyy päättää ensin MyOpelista auton omistajuus(tehdään Myopel- sovelluksen kautta), ennen kuin on edes mahdollisuutta saada GDPR:n osalta näkyviin seuraavalle omistajalle.
Eli edellisen omistajan on aina päätettävä omistajuus MyOpelissa, että seuraavan omistajan on edes mahdollisesti mahdollista nähdä olemassa ollutta huoltohistoriaa."
Et se siitä sitte :x
