Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sähköpumpun laakerit siellä ulisee. Ei öljy.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Huhti 2021, 14:26
sepse kirjoitti: 20 Huhti 2021, 13:00 Mistä vuosimalleista alkaen Opel ohjaustehostimeen ei saa laittaa ATF öljyä -nyt oli vanhalle ihan uusi tieto mulla kaikissa Omegoissa ATF eikä ollut mitään muuta tietoa .Seppo
Hydraulinen tehostin =atf
Sähköhydraulinen tehostin = vihreetä litkua
Eli esim astra G, H, vectra C, signum ja varmaan joku muuukin uudempi opel
Kiitos olin unohtanut nuo sähköiset tehostajat kun eivät kuulu Omegoitten varusteisiin :D
Seppo
TT83
Viesti Kirjoittaja TT83 »
Potilas opel zafira z18xe. Vaihdoin virtalukon patruunan ja pohjan ja uuteen avaimeen siirsin vanhan avaimen sirun. Ei millään käynnistynyt mutta kun otin avaimesta sirun ulos ja laitoin transbonderia vasten starttasi heti. Voiko olla mahdollista että avaimen muoviseoksessa on jotain joka blokkaa singaalin? Ja toinen kyssäri että eikö flekti tosiaan toimi jos ilmastointi on pelistä pois?
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... -jpg.7512/
Vakkarin kytkentä menossa G astraan jossa ei ole valmiina lisäliintintä viiksen napeille, vaan johdot vedetään jalkatilan X2-liittimelle. Pitääkö tuo kuva paikkaansa, ja varmistan että kuuluuko tosiaan kytkinpolkimen katkaisijan kautta mennä tuo +12V nastaan 53? Kun kuvassa siinä on lisäksi merkattuna maa, vaikka katkaisija on ihan vaan kaksinapainen. Eli jos haluan kokeilla vakkarin toimintaa ilman kytkinpolkimen katkaisijaa niin laitanko X2:n nastaan 53 sen +12V vai pitäisikö sieltä laittaa piuha maihin?
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
tuli vaihdettua luuria niin ei enää saa vm.14 inkussa musiikkia toistettua bluutuutilla. puhelut kyllä onnistuu. ei toimi johdollakaan. onko kukaan saanu toimimaan?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JJAL kirjoitti: 22 Huhti 2021, 23:24 https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... -jpg.7512/
Mikä on Astran vuosimalli?
Kytkentä vähän erilainen riippuen vuosimallista?
JJAL
2000 loppuvuonna tehty.
Toi kytkentä vaihtuu just tossa -00/-01.
Kumpikohan sulla mahtaa olla.??
Millä moottorilla?
Mikä rekkari?
JJAL
Kone Z16XE ja rek MYO-158.
Joo eli sulla toi -01 kytkentä.
Toi kytkinpolkimen katkaisija on 3-napainen ja joku transistoripohjainen.
Ei ole ihan tavallinen on/off-kytkin.
Siitä on nyt paha sanoa mitä se boxi vaatii kun kytkinpoljin on ylhäällä.
JJAL
Okei. Jarrupolkimen katkaisija on valmiina 4-napainen ja viiksen kytkentä on selkeä, harmi jos jää siitä kiinni ettei tuonne 53-nastaan haluttava tieto selviä. Voiko se olla jotain muuta kuin 12V tai maa minkä se haluaa polkimen ollessa ylhäällä?
Katoin väärin ,ei toi kytkentä muutukkaan mutta anyway.
Koita ilman kytkintä ,ettet kytke sinne 53:n mitään.
Etkö voi hommata siihen sitä orkkis kytkintä?
JJAL
Voin, jos selviää miten kytken sen. Virta, maa, ja yksi tuonne 53-nastaan?
Jep eli:
Nasta 1 maihin
Nasta 2 X2/53
Nasta 4 sytytysjännite
vecculi92
Rookeri kirjoitti: 23 Huhti 2021, 11:55 Mikä soitin?
navi 900
