wee kirjoitti: 18 Maalis 2018, 06:17
Onko kenelläkään selkeää visiota siitä, mikä öljy olisi sopivan mukavaa SAE 5W-30 Dexos 1 gen 2 sijasta? Etenkin jos manuaalin mukaan mennään ja pakkasraja laskee alle -25 asteen. Silloinhan jo manuaalikin suosittelee SAE 0W-xx öljyjen käyttöä noiden SAE 5W-xx öljyjen sijasta. Ei paskempi ajatus meikäläiselle tuleville talville, kun autoa joutuu ajoittain sahaamaan käyntiin pakkasessa ilman lämmitintä.
Kyllä 5W-30 öljy toimii vielä -30 asteessa. Eikä pidä tuijottaa vain sitä SAE lukua, vaan vaikka googlettaa kys. öljyn datasheettiä tms. ja sieltä katsoa kylmäominaisuuksia.
Teboilin 0W-40 Diamond on hyvää öljyä.
Asutko muuten lapissa, ei eteläisessä Suomessa kolmen kympin pakkasia ole.
Tervehdys. Kuule, kaikkea muuta kun lapissa. Suomenlahti lainehtii alle kilometrin päässä ja Viroon on matkaa linnuntietä noin 80km.
Silti olen tottunut talvella 0w öljyjä käyttämään. Hintaero on mitätön 5w öljyihin nähden. Ja kun 0w hyöty (+ mahdolliset jähmepisteen alentajien mahdollinen vaikutus) ja parempi juoksevuus ei ala siitä mihin 5w loppuu, vaan kylmillä keleillä se 0w on aina vähän juoksevampaa ja voitelee aina vähän nopeammin moottorin. Etenkin kylmällä ilman lisälämmitystä. Valitettavasti näyttöä minulla ei ole, mutta öljypuolella työskentelevä tuttu kertoi että 0w hyödyt alkavat oikeastaan jo 0 asteen tuntumasta eikä varsinaisesti paukkupakkasista. Ja kun se hintaero on käytännössä mitätön ja kun ne 0w:t ovat toistaiseksi koneessa pysyneet, yli 230tkm ajetuissa koneissakin niin en ole keksinyt mitään syytä olla niitä käyttämättäkään.
Astra J -12 A14NET, Ex Astra F -94 C16SE, Ex Astra H -05 Z18XE, Ex Corsa D -10 A12XER
Volvo V70 Bi-Fuel -06
Obelixii kirjoitti: 20 Maalis 2018, 12:53
Kyllä juuri kuten sanoit. SAE Xw-YY luokkien sisällä saattaa vielä olla vaihtelua jähmepisteen ja pumpattavuuden suhteen riippuen lisäaineistuksesta kuten jähmepisteen alentajista yms johtuen melkoisestikin.
Valitettavasti toisista öljyistä on vaikeaa löytää PDS:iä jos näihin haluaa tutustua. Esimerkiksi Teboilin PDS:t olen joutunut kaivamaan venäläisiltä tai puolalaisilta jälleenmyyntisivuilta. GM:n LL 5W-30 Dexos2 / Dexos 1gen2 öljyistä en ole sellaisia edes löytänyt. Ja toisinaan, pelkästään näiden PDS:ien tietojen peruseella maallikon saattaa olla vaikeaa päätellä öljyn kylmäkäytöstä, sen perusteella mitä jähmepisteestä, pumpattavuuden alarajoista ja viskositeettiarvoista on PDS:iin kirjattu. Teboil Diamond plus 0w-40 jähmepiste taisi olla -51 ja Diamond carat 0w-30 -54. Tuo ensimmäinen käy A14NET koneeseen ilmeisesti, jälkimäinen ei koska ACEA luokitus on väärä. Edelleen odottelen sitä maahantuojan vastausta. Sen verran on tietysti kuullut käyttäjäpalautetta, että Teboilin öljyt ovat hyvin toimineet kylmässä, ei pelkästään SAE luokitusten vaan myös lisäaineistusten johdosta.
Mutta kun tosiaan hintaerot ovat käytännössä niin pienet 5w- ja 0w- öljyjen välillä niin en keksi mitään syytä olla käyttämättä 0w- öljyjä, varsinkin kun mahdollisimman hyvä pumpattavuus ja voitelun tehokas aloitus heti kylmänä ja kylmällä koneella on itselleni merkityksellinen asia.
https://www.castrol.com/fi_fi/finland/c ... ioljy.html
Tuollaista öljyä eilen Vectra C 2.8 V6-moottoriin vaihdoin. Acea-luokituksista kun täällä on keskusteltu niin ostin edelleen ja jälleen kerran A5/B5-luokiteltua tavaraa. Varaosaliikkeen myyjän suosituksesta koska heidän tietokannassaan kyseinen öljy on suositeltujen listalla. Motonetin tiedoissa tätä Gastrollia ei suositeltu. Hinnan perusteella pitäisi ainakin olla ihan pro-tavaraa. 6 litraa ja suodatin alennusten jälkeen muistaakseni 115 Euroa. Tuolla se jakoketju pitäisi pyöriä vielä ilman liiallista venymistä...kai. ja kymmpitonnin vaihtovälillä.
No niin. Nyt sieltä tuli vastaus. Ei muuta kun D1G2 öljyä. Kaikki muu on "verboten" sanoi manuaali mitä tahansa. Poistukaa!
"Tervehdys,
Autosi moottorin öljynä pitää käyttyää DEXOS 1 GEN 2 (5W-30) vaatimukset täyttävä öljyä.
Opel on hiljattain muuttanut pienien turbomottorien öljyvaatimusta.
Muiden valmistajien öljyistä emme pysty tietämään , joten emme pysty suosittelemaan mitä pitäisi käyttää. Kun laatu täyttää Dexos 1 Gen 2 (5W-30) : n , on öljy sopivaa autollesi.
Ystävällisesti / Best Regards,
XXXX YYYY
Asiakaspalvelu / Customer Service
Opel Finland Oy
tel: +358 9 8171 0147 / fax: + 358 9 6158 8333"
No perehtynyt ja perehtynyt. Kohkaamista ainakin paljon ja tässä lopputulos. Auton alkuperäisen manuaalin ohjeilla, kun myös niiden lukuisten eri vuosimallisten Astrojen ohjeilla mitä Opelin webbisivuilta löytyy voi siis pyyhkiä persettä. Vain Dexos1 Gen2, ei muuta.
Näyttää noudattelevan uusien autojen yleistä trendiä. Kuluttajan vapaus valita käyttämänsä öljyt kapenee, kun edellytyksenä on merkkikohtaiset luokitukset. Enään sinne padan kitaan ei voi vaan kaataa sitä "viisveenelikymppistä" eikä edes oikean API/ACEA luokituksen omavaa, vaan ainoastaan sitä millä on merkkikohtainen luokitus putelin ja kanisterin kyljessä. Jälkmarkkinoinnin yksi muoto, jolla saa rahat kerättyä omaan taskuun tavalla tai toisella. Kuten monopolisoimalla käytettävän öljymerkin vain valmistajan öljymerkiksi kuten tässä GM:n tapauksessa tai sitten myöntämällä luokitukset toisen osapuolen öljylle, luonnollisesti maksua vastaan.
Toistaiseksi näille pienille bensaturboille ei siis ole kun tämä yksi öljy käytössä minkä jo tuohon linkkasitkin.
Pari kk sitten kokeilumielessä kaadoin Omegan pataan GM/Saab-LongLife 5W-30 5l "dexos2".
En kaada enää.
Jouduin pari viikkoa olemaan ilman lohkoa niin kylmäkäynnistykset oli sellaisia joita ei aiemmilla Mobil 0W-40 ole tarvinnut todistella samoissa oloissa.
Heti käynnistyksen jälkeen ekat kolme-neljä sekuntia koppiin kuuluva kalkatus, ylös-alas jauhava kierrosluku ja öljyvalo syttyy/sammuu/vilkkuu. Tuota tapahtuu vielä ihan -5 pakkasillakin.
Ei kuulosta kovin terveeltä eikä siis koskaan aiemmin ole tuollaista tehnyt, vaikka -30 yöpakkasista aamulla käynnistänyt ilman lohkoa.
Ei jatkoon.
Mä olen käyttänyt kaikenlaisia öljyjä mitä sattunut saamaan sopivasti ja ei ikinä ole käyttäytymisessä ollut suurempia eroavaisuuksia,jotain pieniä ääni eroja kuumana/kylmänä.
Tietty ääripäänä vaikka 20w50 mineraalit pakkasella laittaa jo startinkin koville jotta motti pyörii.
Täysin kunnossa olevassa motissa käytös on samaa kaikilla normaaleilla moottoriöljyillä.
Ja näähän on vain omia kokemuksia ei mitään faktaa.
?! kirjoitti: 29 Maalis 2018, 15:05
Ei taida olla kylläkään öljystä kiinni tuommonen
Lämpimänä ajon jälkeen tai lohkolla tai plussakelillä kylmänä ei mitään sivuääniä tai öljyvalon vilahteluita ole startissa ja kulutus ja moottorin toiminta ylipäätään niin priimaa kuin 320 tkm ajetulta voi odottaa. Öljyäkään ei ole nyt syönyt kuin 0.5-1 litraa /1000km ajosta riippuen.
Ainoastaan pakkasilla alkaa ongelma = GM 5W-30 öljy ei tykkää kylmästä, vaikka kai tuo 5W pitäisi sietää ainakin -15 astetta vielä?
Olin kirjoittanut, että kuuluu kalkatus, mutta olisi pitänyt kirjoittaa naputus. Eli öljynpaine ei tunnu nousevan tarpeeksi nopeesti, joten venttiilinnostimet siellä taitaa naputella öljynpuutetta ja öljyvalo vilkkuu samasta asiasta.
Toki voihan siellä olla sihti jo vähän tunkeessa tai öljypumppu kulunut, mutta voisin kokeilla vaihtaa nyt pyhinä takas Mobil 0W-40 kun vielä on pakkasia, että muuttuuko kylmäkäynnistys.. Tuleepahan vähän huuhdeltua sisuskaluja samalla
Laita vanhoihin öljyihin vähän naftaa sekaan pikkuajon ajaksi tai forte käsittely ennen vaihtoa
Ei ajoa flushit sisällä, tyhjäkäyntiä ja välillä vaikka hieman korotettuna.
Jartsa kirjoitti: 30 Maalis 2018, 23:55
mobil 0W-40 new-life ja nyt kun vaihdoin öölit niin näköjään 0W-40 fs missä ei enää ollutkaan mitään gm hyväksyntää.
Noin muuten on sen verran kovat luokitukset, että käytännössä käynee viskositetti luokituksen puolesta lähes kaikkeen,
paitsi hiukkasloukullisiin ja Dexos1 Gen2 vaativiin kohteisiin.
