Kyllä löytyy kaikki kanavat toimivina saastelaitteille molemmista kansista.gish kirjoitti:ostaako c18xe moottorityyppikoodilla taikka sitten c18xel koodilla varustetusta. (näissähän ei ole kummassakaan saastelaitteiden reikiä vaan sokeat paikat, egr ja ilmapumppu siis?)
x20xev/22xe koneen virittäminen.
Re: x20xev koneen virittäminen.
gish
No ne ei ainakaan käytössä ole kuvien perusteella mitä c18xe myllyjä googlettanut, eli pakosarjassa ei ainakaan paikkaa lisäilmapumpun systeemeille, ja lieneekö egr:n tilalla sitten laipalla tulpattu, eli olipa miten hyvänsä, jokatapauksessa itse laitteita ei ole, vaikka kannessa kanavat menisikin.Tuomas kirjoitti:Kyllä löytyy kaikki kanavat toimivina saastelaitteille molemmista kansista.gish kirjoitti:ostaako c18xe moottorityyppikoodilla taikka sitten c18xel koodilla varustetusta. (näissähän ei ole kummassakaan saastelaitteiden reikiä vaan sokeat paikat, egr ja ilmapumppu siis?)
Esimerkki kuva:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 787855.jpg
Ei nyt tuohon kuitenkaan takerruta sen enempää vaan niitä vinkkejä olisin vailla, mitä tehdä kannelle, nokille, nokkapyörille... etc.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Ei takerruta, mutta jatketaan hiukan
Mainitut systeemit ei ole käytössä tuossa koneessa, mutta kanavat löytyy ja toimivat jos tuon kannen laittaa XEV:hen. Pakosarjakin on sama, siitä jopa löytyy lisäilmajärjestelmän kanavat siitäkin, siihen vain ei ole porattu liitäntää ilmaputkelle. EGR-venttiili on kannen päässä olevassa alumiininikkareessa kiinni, C18XE:ssä tuo kikkare on vain umpinainen eli siitä puuttuu paikka venttiilille, mutta EGR-kanava tulee sinne asti.
Koodi on samassa paikassa kuin X20XEV:ssä eli siinä ylimmän ja toiseksi alemman kiinityspultin välisellä suoralla osalla kytkinkopan vieressä... olikohan tarpeeksi sekava selitys ?gish kirjoitti:Lukeekos toi missä kohdin toi tyyppikoodi, että varmistaa ettei ole XEL?
Niin x20xev kannen tilalle tuli siis? Teittekö mitään muuta kun pelkän vaihdon? (kansitöitä tms.?)
X20XEV kannen tilalle tuli, ei tehty mitään muuta kuin kannen ja nokkien vaihto.
gish
Olikos tuo mihin laitoitte, niin vähäpäästöinen, ja on mennyt päästöistä läpi?telwin kirjoitti: Koodi on samassa paikassa kuin X20XEV:ssä eli siinä ylimmän ja toiseksi alemman kiinityspultin välisellä suoralla osalla kytkinkopan vieressä... olikohan tarpeeksi sekava selitys ?![]()
Eikä vaatinut mitään säätötoimia ruisku?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kirjoitinko jotenkin epäselvästi tuon mitä tehtiin ja mille moottorille?gish kirjoitti:Olikos tuo mihin laitoitte, niin vähäpäästöinen, ja on mennyt päästöistä läpi?
Ei kait X20XEV konetta ole ollutkaan kuin vähäpäästöisenä? , C18XE on myöskin vähäpäästöinen, se on vain eri päästöluokan moottori kuin X20XEV.
gish
Joo tsoritelwin kirjoitti:Kirjoitinko jotenkin epäselvästi tuon mitä tehtiin ja mille moottorille?
Eiku sotkin jotenkin ku a vectra oli kyseessä en tiiä mitä lienen aatellu
Oisko kellään noista säädettävistä nokkapyöristä jonniimoisia piirustuksia??
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Themazgu
mistähän sais edullikkaasti tuplien imusarjan xev kanteen?
vai pitääkö tehä ihan ite ja säästää.
Jarno
http://www.dbilas-shop.com/Products/Inl ... :8493.htmlThemazgu kirjoitti:mistähän sais edullikkaasti tuplien imusarjan xev kanteen?
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vau ... dcoe-carbs
gish
Nokista vähäsen kysyttävää... Täällä on suositeltu hiotuttaa vakioista vaikka esimerkiksi se jonkun itselleen teettemä 260ast ja 10mm nostoo.
Ois nytten tarjolla cat camsin valmiit nokat tuollaisilla spekseillä:
INTAKE - EXHAUST
clearance [cl] 0.00mm - 0.00mm
duration [0.1mm+cl] 245° - 245°
duration [1.0mm+cl] 220° - 220°
valve lift [cl=0] 10.85mm - 10.85mm
cam lift - - -
peak angle 110° - 110°
timing [1.0mm+cl] 0/40° - 40/ 0°
lift at TDC [cl=0] 1.00mm - 1.00mm
Eli miten nuo asteet (245ast? ja 10.85mm nostoo?) kuulostaa niin "vähältä" esim. tuohon suositeltuun 260ast. ja nostoa taas sitten enemmän ois noissa??
Oisko nuo toimivat nokat mun pataan, kun tulossa se c18xe kansikin.
Ja paljo vakio nokkien asteet?
INTAKE - EXHAUST
cam lift - - -
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kyllä nuo on ihan hyvät nokat,jos nuo nokat hommaat niin silloinhan sulle käy myös se XEL kansi.
keltanokka
Onko joku penkittänyt X20XEV moottorin, pelkällä C18XE/L kannella, eli mikä on todellinen hyöty tälläisestä projektista?
putkikardaani
saako mistä peltisarjaa b omegaan 20xev koneeseen?
ps. tommonen dbilaksen imusarja vakion tilalle muutti auton ihan eri luontoiseksi suosittelen. Vaikkakaan tommosen 1600 euron imusarjan ostosta en pidä itsekkään järkevänä niin kyllä kannatti
gish
Eihän tuo dbilaksen flowtec imusarja ainakaan maksa mielestäni hirveitä, kun kysyin suoraan valmistajalta niin vähä reilu 800e ilman softapäivitystä ecuun. (mikä on kyllä tarpeeton jos muutenkin meinaa viritellä)putkikardaani kirjoitti:saako mistä peltisarjaa b omegaan 20xev koneeseen?
Eli aika hyvä hinta lyöty sille ecun fläshäykselle. Ostitkos uutena? Kävikö ecu saksassa? Jos ei, niin siitä ois saanu vielä enemmän irti, kun boksi ois ymmärtäny muuttuneet arvot.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
manta16vturbo
onkohan kellään tietoa x22xev ja c20letin männän eroista poraushan on sama, mutta muut specsit. esim pusistuskorkeus ja että voiko letin männän sinällään heittää 2.2 lohkoon?
