Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Lie siellä 100A. Itellä oli vuotta vanhemmassa tuo 100A.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
100A siellä on aina. Tul 70A on joku kehitysmaamallin jossa ei ole ilmastointia
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo 100A.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Jeesbox, kiitokset tiedosta :)
Nyt vaan jännitetään että korjaantuuko vika laturin vaihdolla :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kadett90 kirjoitti: 28 Joulu 2021, 23:39
ascona_c kirjoitti: 28 Joulu 2021, 15:52 Mikä on 2011 1.4T 140hv J-Astran termostaatin OE-numero koteloineen?
Mikä on rekkari tai moottorin tunnus?
A14NET, tähän tulikin jo ratkaisu.
Ohjaako ECU tuota termostaatin avautumista, vai tuleeko käsky erillisen anturin kautta?
Eikö se ole ihan perinteinen termari.
Aukeaa kun neste lämpiää.
kadett90 kirjoitti: 10 Tammi 2022, 12:50 Eikö se ole ihan perinteinen termari.
Kuulemma sähköohjaus sanoi ex. Opelin varaosamyyjä. Samaa mieltä sinun kanssa että olisi perinteinen, mutta mikä anturi siihen koppaan menee?
Siinä kyljessä on mielestäni lämpötila-anturi.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Moro.
Mitäs sanotte, pystyykö tuollaiseen c.vectraan 2.2 bensaan vaihtamaan moniurahihnaa ihan pihalla. Himottaisi sellainen ostaminen missä hihna poikki ja matkaa sen verran tallille, että saisi rekka-autollinen olla akkuja mukana jne.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
HaGle kirjoitti: 25 Tammi 2022, 16:43 Moro.
Pitäisi pystyä ihan yläkautta vaihtamaan.
Motonetisti
Mitä mieltä tai millaisia kokemuksia teillä SKF:n jakohihnasarjasta Omegan X30XE:ssa, eli uskaltaako/kannattaako tota laittaa? Ja Autodoc tuntuu tarjoavan kahta settiä niin kumpi käy 3.0 V6 Omegaan:
https://www.autodoc.fi/skf/1365187
vai
https://www.autodoc.fi/skf/1365186
Mikä on J-Astran kulmavalon polttimon malli?
Ohjekirjassa ei tietoa..
Etu oikea paloi, ja nyt vikavalo mittaristossa.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Motonetisti kirjoitti: 01 Helmi 2022, 15:59 Mitä mieltä tai millaisia kokemuksia teillä SKF:n jakohihnasarjasta Omegan X30XE:ssa, eli uskaltaako/kannattaako tota laittaa? Ja Autodoc tuntuu tarjoavan kahta settiä niin kumpi käy 3.0 V6 Omegaan:
vai
Vissiin tuossa sarjassa, joka käy myös A-Vectraan ja Calibraan pitäisi olla tuossa irrallisessakin rullassa kuusiokanta säätämistä varten. Tämä poistui myöhemmässä vaiheessa. Jotenkin näin se meni ulkomuistini mukaan. Hakutoiminnolla varmaan löytää tarkemmat / varmemmatkin selvitykset
Astra-F MV6 -94
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kolme erilaista sarjaa löytyy tuohon V6 3 litraiseen ja 2.5 litraiseen kaksi , vuosimalli kertoo soveltuvuuden . Vanhin täys säädettävät rullat , seuraava malli valukappaleesa ero ja yhden rullan alusprikka paksumpi -viimeinen versio edestä katsoen oikealla (kuskin puoli) alempi rulla ei enää säädettävä . Seppo
Motonetisti
sepse kirjoitti: 02 Helmi 2022, 01:11 Kolme erilaista sarjaa löytyy tuohon V6 3 litraiseen ja 2.5 litraiseen kaksi , vuosimalli kertoo soveltuvuuden . Vanhin täys säädettävät rullat , seuraava malli valukappaleesa ero ja yhden rullan alusprikka paksumpi -viimeinen versio edestä katsoen oikealla (kuskin puoli) alempi rulla ei enää säädettävä . Seppo
Tuota noin mistäs tuolla Autodocissa saisi selville tuon vuosimalliasian, kun noissa lukee kaikissa vaan 7/2000 saakka...? Mun Omega siis B2 koppaa vuodelta 2000.
