Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Killroy
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Onko mokkulaan saatavilla jotain faking "antenni"vahvistinta? Siis ku tässä heikoilla kentillä ollaan, ni saako niitä millään parannettua?
On olemassa erillisiä antenneja jos vain mokkulamalli on sellainen mihin sen saa, en tiedä onko kaikki sellaisia. Mokkulan kyljessä on pieni liitin mihin sen voi tökätä kiinni jos siihen saa sellaisen.
jerrij
Juha_1
Esimerkiksi tuolta voit tilata niitä antennijohtoja: http://www.3g-antennit.fi/category/10/modeemisovittimet
Siis myös reijättömään tikkuun voi liittää antennin.
Mikäli USB-johto eli se piuha tietokoneen ja tikun välillä on yli kaksi metriä, kannattaa käyttää lisävirtaa eli aktiivista USB-hubia. esim tuo: http://www.nettikama.fi/10-porttinen-us ... eella.html
Nettitikut kun syövät sitä virtaa lähes vähintään sen USB-liitännän antaman määrän, niin se ei välttämättä toimi varsinkaan kannettavissa tietokoneissa. Kannattaa siis ennen sen antennin asennusta kokeilla vaikka muutaman metrin HYVÄLAATUISTA kaapelia ja ripustaa se tikku jonnekin omaan kämppään. Muista, että se paras paikka ei välttämättä löydy juuri ikkunan vierestä, vaan se riippuu tukiaseman sijainnista ja suuntauksesta. Ne signaalit kun voivat kivasti heijastella rakennusten ja puiden vuoksi.
Sitten siihen signaalin laadun parantamiseen ja antennin vahvistamiseen. Antennille ei ole vahvistinta. On vain antenneja, jotka vahvistavat signaalia. Esimerkkejä tuolla: http://www.3g-antennit.fi/category/42/m ... 8002100mhz Pitää kuitenkin muistaa, että mitä suurempi vahvistus, sen tarkemmin antenni on suunnattava.
Mobiililaajakaistaan liittyviä keskusteluita on esim tuolla: http://palsta.saunalahti.fi/index.php/board,39.0.html Vaikka kyseessä on Saunalahden sivusto, tieto on kuitenkin hyödynnettävissä ihan yleiseen käyttöön. Enhän tietysti tiedä, mitä palveluoperaattoria käytät. Jokaiseen nettitikkumalliin liittyviä keskusteluita löytyy ihan hyvin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
- OCF Member 2019
eli pihavarastosta vetäs lähes tulkoon kaiken kankaisen homeeseen... mites noita olis paras lähtee putsaamaan?? koneet aineet yms. vinkkejä otetaan vastaan..
muksun rattaista purin pehmusteet irti ja viskasin 60 ast. pesuun.. riittävä?
toki tyhjennettävä kokonaan toi ja jollain kaikki itiöt koitettava raapia helevettiin. samalla kyl lähtee kaikki turha paska kaatikselle
a.tikkanen
nuukian cs-17 mokkulaan saa kunnon antennin kiinni kun poraa merkkivalon yläpuolelle reiän. kortilta löytyy antennin liitin. kannattaa kyllä avata se ennenkun alkaa hirveemmin poraamaan.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
60 ei välttämättä riitä, ainakaan kertapesulla.Ari-S kirjoitti:eli pihavarastosta vetäs lähes tulkoon kaiken kankaisen homeeseen... mites noita olis paras lähtee putsaamaan?? koneet aineet yms. vinkkejä otetaan vastaan..
Jollain 200~500ppm klooriliuoksella voisi koittaa liottaa ensin, hangata kevyesti ja sitten pestä koneessa.
Ei pitäisi pahemmin värienkään vielä haalistua.
Näkeehän sen tietty pesun jälkeen, että onko vielä tummia pilkkuja kankaassa.
- OCF Member 2019
perkele kun on tummat kankaat.. vetäsin 2 kertaa noi 60 pesussa.. nyt ne ois kuivat ni mutsi neuvo et kuumaan saunaan vielä... jos ei huolto ukot ens viikolla tule niin teen itte ilmanvaihto röörin tohon varastoon still: merkkisellä vekottimella..
JaH
RANTAKONEELTA käyt hakemassa venekuomujen ja verhoilujen putsaukseen tarkoitettua homeenpoistoainetta, KYLLÄ LÄHTEEAri-S kirjoitti:eli pihavarastosta vetäs lähes tulkoon kaiken kankaisen homeeseen... mites noita olis paras lähtee putsaamaan?? koneet aineet yms. vinkkejä otetaan vastaan..
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Rizla^^
Mitä eroa on Pioneer AVH-2300 multimedia ja Pioneer AVH-3200DVD soittimella? Eri nettikauppojen sivut antaa eritietoja ko. laitteista... Saako kumpaankaan toimimaan alkuperäistä rattikauko-ohjainta? ja onko molemmissa tuo DVD toiminto??
Paikallisessa marketissa oli molempia ja olivat samannäköisiä ja saman hintaisia
mimmix
Molemmat on dvd-soittimia.Rizla^^ kirjoitti:Mitä eroa on Pioneer AVH-2300 multimedia ja Pioneer AVH-3200DVD soittimella? Eri nettikauppojen sivut antaa eritietoja ko. laitteista... Saako kumpaankaan toimimaan alkuperäistä rattikauko-ohjainta? ja onko molemmissa tuo DVD toiminto??
Rattikaukosäätimen saa asennettua.
Missä myydään noita samaan hintaan? 3-sarjalainen on vähän kalliimpi kuin 2-sarjalainen.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Rizla^^
Täälläpäin minimanissa karvan vajaa 400e molemmat.. En tiedä oliko jossain tarjouksessa vaiko poistomyynnissä..mimmix kirjoitti:Molemmat on dvd-soittimia.Rizla^^ kirjoitti:Mitä eroa on Pioneer AVH-2300 multimedia ja Pioneer AVH-3200DVD soittimella? Eri nettikauppojen sivut antaa eritietoja ko. laitteista... Saako kumpaankaan toimimaan alkuperäistä rattikauko-ohjainta? ja onko molemmissa tuo DVD toiminto??
Tuohon 2300:seen löysin tiedon että tukee alkuperästä rattikaukkaria, mutta tuohon 3200:seen ei löytynyt mitään tietoa että olisi mahdollisuutta. But if you say so niin eiköhän se paikkansa pidä. Täytyy käydä katteleen josko tota löytyis oikeen tuolta hifiliikkeestä hyvällä tinkihinnalla 8D
mimmix
If I say so, niin sehän ei ole mikään absoluuttinen totuusRizla^^ kirjoitti:Täälläpäin minimanissa karvan vajaa 400e molemmat.. En tiedä oliko jossain tarjouksessa vaiko poistomyynnissä..mimmix kirjoitti:Molemmat on dvd-soittimia.Rizla^^ kirjoitti:Mitä eroa on Pioneer AVH-2300 multimedia ja Pioneer AVH-3200DVD soittimella? Eri nettikauppojen sivut antaa eritietoja ko. laitteista... Saako kumpaankaan toimimaan alkuperäistä rattikauko-ohjainta? ja onko molemmissa tuo DVD toiminto??
http://www.hifikulma.fi/Pioneer-AVH-2300 tuolla ainakin myyvät edullisesti tuota 2-sarjalaista.
Always be yourself
-RK-
Onko Itellalla(Postilla) tapana korvata mitään kastuneista lehdistä?
Päiväpostin mukana jaettava lehti oli melko pahasti ottanut osumaa kastumisesta...
Superi
Ei posti mitään korvaa, mutta saattavat pyytää lehteä lähettämään sinulle uuden kappaleen ko lehteä. Minulle on toisinaan tullut repaleisia ja jopa valmiiksi luettuja lehtiä, ja olen saanut ehjät tilalle.
