Kadett C -75
teukka77
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Sämä kirjoitti: 15 Heinä 2019, 17:56
Pakosarjan lämpönauha pitää uusia kun joutui mutterien tieltä irroittamaan, turhaa lämpöä konehuoneeseen muutoin tulee
Mikä lie absoluuttinen oikea tapa tuossakin? :-? Itsekkin pakosarja ja downpipen eristänyt mutta esim. Martelius teki kilpuriinsa niin että eristi jarrunestesäiliöt yms kuumuudelta suojaa tarvivat ja jättivät pakosarjan paljaaksi että lämpö haihtuu paremmin siitä pois ja pakokaasut pysyy viileämpänä. Ja korroosiohan iskee noihin eristettyihin paremmin mutta turbopakosarjoissa tuskin kovin äkkiä ongelmia tulee mutta peltisarjoissa on esiintynyt puhkipalamisia
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Sämä
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tuo kyllä on totta. Ei toki mahdoton ois pellistä lämpösuojaa rakennella pahimpiin kohtiin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juu,sehän on ihan kuin haluaa toteuttaa.
Konehuonetta eristämätön pakosarja/pakopesä/down pipe kyllä lämmittää mukavasti,varsinkin kun näissä opelin moteissa kuumapuoli on kuskia lämmittämässä.
Mulla ainakin konepelti painuu lommolle jo nyt jos antaa hanaa,vaikka ahdin melko alhaalla ja aika hyvin eristettynä on kuumapuoli.
Tais Martellius kuitenkin ainakin pinnoittaa pakosarjan(?)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Re: Kadett C -75
Vähä ajelua takana.
Saatan pellistä vääntää vähä yläpuolelle lämpösuojaa, voisi riittää alkuun ainakin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
teukka77
Re: Kadett C -75
?! kirjoitti: 16 Heinä 2019, 19:33 Tais Martellius kuitenkin ainakin pinnoittaa pakosarjan(?)
Saattoi olla kun itse sitä ainetta myyvät :) Oli vuosia sitten Gti Magazinessa muistaakseni juttua siitä. Hurjia ero noissa eristenauhoissakin :o
Carbin
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Carbin »
Mie käytin Mantan pakosarjan ja turbon pakopesän pinnoituksessa black satinilla. Auttaa hyvin tuohon lämpöjen kontrollointiin. Laitoin vielä pakopesälle turbo myssyn päälle kun tulee muuten turhan liki kuitupeltiä suoralla lämmöllä...
-Audi S4 -98
-Opel manta b 204 -77
Sämä
Re: Kadett C -75
Termotecin nauhalla vedin pakosarjan. On tuo laadukkaampaa evästä mitä bilteman nauha oli
Kone pelannut, reilun tankillisen olen ajanut ilman ihmeempiä. Ei vielä vuoda öljyäkään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Sen verta tymäkkää evästä tuo re85 että lakkaamaton suorakiiltomaali näkyy ottavan siitä herkästi itseensä :D
Oli piripintaan täysi tankki ja ulkona ollessaan auringonpaisteessa pääsi etanolit luiruttelemaan kylkeä pitkin.
Noh, nyt uutta väriä pinnassa pienenä iltapuhteena.
Yhden bensaletkunkin sai uusia, tankilta välisäiliölle. Kesti bensaa 8 vuotta, etanolia 1kk.
Muuta en meinannut tehdä kuin leimalla näyttää ensikuun loppuun mennessä ja ajeltava kannut tyhjiksi tuosta viinasta. Ei taida kannattaa jättää nurkkiin säilöön talven ajaksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
V-V
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja V-V »
Pistähän nyt jotain veto viteoo
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Sämä
Re: Kadett C -75
Liekkö tuossa kuvattavaksi asti kuitenkaan :lol:
Leimaa kävin vuodeksi hakemassa lisää, eipä tuossa huomautettavaa ollut mitä nyt etuiskareissa huomasin että oli enemmän heittoa mitä yleensä ollut. Nuo iskarithan on vieläkin ne jotkin halvat kepit mitkä alustasarjan mukana tuli, siinä voisi tietysti olla yksi päivityksen paikka.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Laittelin toissaviikolla Kadettin seisontaan, etanolit pumppasin pihalle ja tilalle pari litraa normi bensaa jossa säilöntäainetta.
Pitää katsella kehkeytyykö tässä jotakin ideoita vai yrittäiskö vain ajella ensivuonna. Ihan niinkuin tänävuonnakin piti :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Perä oli öljyä hieman hikoillut, arvelin että tiivistys olisi perän kannesta pettänyt mutta tarkemmin kun katsoin niin ihan kuin ABS-anturin läpi olisi tihkuttanut. Vaihdoin peräöljyt ja vähän liimamassaa laittelin anturin tienoille, seurattava vieläkö jatkaa hikoilua.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Ville »
Hieno projekti! Tällainen Kadetin kuuluukin olla :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Sämä
Re: Kadett C -75
Kesävalmisteluja hieman tuli tehtyä.
Pakosarjanlaippa tuli oikasutettua kun oli vääntynyt hieman. Samalla muokkasin pakosarjaa hieman paremmin hengittäväksi. Downpipe muutin kulkemaan rattiakselin ja runkoaisan välistä siten että ahtaimmasta kohtaa putki on ovaaliksi lytistettyä 3" putkea kun se muutoin on 2,5" putkea.
Saa nähä meniskö tämä kesä ihan ajelemalla :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
On ennättänyt ajelemaan, mutta myös puuhastelemaankin päässyt.
Apukuskin puolella tuli ihmeteltyä kolketta joka loppuenlopuksi oli hieman väljä yläpallonivel. Saatavuuden kanssa meinasi vain haastetta olla kun ei enää varaosaliikkeiden hyllystä suoraan löydy. Onneksi yksi kaveri oli moisia itselleen haalinut ja yhdestä raaski luopua. Saksasta tuli uutta niveltä joten saan vaihdeltua nyt myös kuskin puolellekkin.
Lähtörajoittimelle ja tyhjäkäyntisäätimelle on piuhat valmiina olleet jo viimevuodesta asti kun megaan tuli lisälevy.
Sain kuitenkin vasta nyt aikaiseksi vedettyä kytkinpolkimelle anturin ja tuli myös tyhjäkäyntisäädin hankittua jonka sain eilen pelaamaan.
Tuo XEV vakio tyhjäkäyntisäädin pelasi aikalailla suoraan. Aiemmin oli hieman modattu vakio tyhjäkäyntisäädin jossa säätömoottorin tilalla oli laippa jossa oli iso pultti josta sai ruuvattua mieleiseen kohtaan sen venttiilin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
