Grandland X
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
marikomakinen kirjoitti: 04 Tammi 2019, 15:23
Viikatemies kirjoitti: 30 Joulu 2018, 07:39 Kiinteä yhdestäkään autosta en ole kertaakaan irroittanut koukkua, niin miksi maksaisin extraa iroittettavuudesta?
Laakkosella asennettiin irrotettava omaan ja alkuperäinen versio, kertoivat että eivät mitään tarvike malleja enää suostu asentamaan ? Yhden olivat laittaneet ja sähköt eivät toimineet ollenkaan.
Oman asennus venyi vuorokaudella koska odottivat tehtaalta jotain koodia jolla koukku liitetään autoon, olisko kyse sähköistä ?
- Kaikkiaan olen edelleen tosi tyytyväinen, taitettavat peilitkin pelaa hienosti. Olin varma että ovien alahelmat, muovit keräävät sohjoa ja alkavat vaivaamaan, olin väärässä :hypocrite:
Joo koska psa pohjainen piti ohjelmoinnin puolella saada koodi oopelilta. Koukun sähköt ei toimi jos auto ei tiedä peravaununvetolaitteen ohjausyksikön olemassa olosta. Nykyisin ei pitäisi enään koodia tarvia.
Ja tarvike koukut ok mutta sähkösarjat sitten joka tarvike koukulla omansa ja oon tarvike koukkujen kanssa paininut välillä. Mm väylästä ryöstettiin tieto violetti valkoiselta johdolta jarruvalo tieto, no ei toiminut jarruvalot kuin takaluukkua avatessa (kaksi samanväristä johtoa)
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
Lynxman kirjoitti: 04 Tammi 2019, 02:27 Granny tuli tänään oikeeseen testiin..kuusamo -27"C.
Lämmitystä 1.5h tolpassa ja suorastaan tärähti käyntiin kuin varkain.
Auto 1.6D automaatilla. Lämmitystä en tiedä kumpi..vettä vai öljypohjaa mutta sihinä kuulu kun tolppaan panee.
Autohan on tosi lämmin ainakin ilmastointiautomaatilla varustettuna, turhaa pelätä ettei tarkene. Moottorin lämpötila oli pitkään noin 50-60 astetta mutta sisälle tuli lämmintä ja satasen alueella 90 astetta koko ajan se muovinen maskisuoja rekkarin alle asennettuna.
Kyllä automaattikin pelasi kuin unelma mäkimaastossa.
Suurin hämmästys on ollut tämä käynnistyvyys ja automaatin pelitys pakkasilla sekä lämpivyys pakkasilla verrattuna samalla varustelulla 6 vuotta vanhaan ooppeliin.
Kyllä myös yksi jakarin kuva tuli kojelautaan...korjaa vika...vetokoukun sähkökytkennässä häiriö mutta poistui myöhemmin.
Olen tankannut pelkästään nesteproota ja nyt neste myytä..keskikulutus 5.4 litraa 12000 km matkalla.
Auto on todella positiivinen kokemus kauttaaltaan.
Vastineeksi palautetta..himpun verran ajovakautta sivutuulella lisää sekä lumenpoistoon panostusta pyyhkimien alapuolelta.
Oven ala helmamuoviin jotain kuran hyljintään mutta irtoaa kopistelemalla ennen kuin ajat katokseen auton.
Täydellinen auto muuten ja tuntuu että diesel on mennyt pensavehkeitten ohi kehityksessä. Ps.12g/km neste MY.
Millä tavalla mielestäsi dieselit menneet ohi? Jos tarkoitat kylmäkäynnistymistä, niin kyllä tuo bensakonekin starttasi viime talven ennätyspakkasilla joka päivä kerrasta, ilman lämmitystä kun ei ole sellaiseen mahdollisuuksia. Itse asiassa olisikin yllättävää jos nykyautolla olisi starttiongelmia. Lämpöä kyllä saisi tulla paremmin jaloille ilman eri säätöjä, vaikka viimasuojakin on asennettuna.
Mitä tarkoitat lumenpoistolla pyyhkimien alapuolelta?
Mutta samaa mieltä, hieno kiesihän tämä.
281246
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 281246 »
Taitaa diisseli koneet henkilöautoissa olla menneen maailman koneita kohta. Lähes kaikki suuret autotehtaat lopettelee diisselien kehitystä, jopa VW.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
Samanlainen dpf on nykyään jo bensakoneissakin.
Pienestä bensaturbosta tulee vain paljon enemmän vaarallisia mikropartikkeleita ja dieselin hyötysuhde on edelleen roimasti parempi
GL2017
Re: Grandland X
Onko väliä missä autonsa määräaikaishuollon (1 v) teettää?
Neljä tarjousta, hinnat 144, 216, 270 ja 282 euroa.
Järkyttävät erot ja kunnon selitystä tälle ei ole saatu.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
GL2017 kirjoitti: 08 Tammi 2019, 18:23 Onko väliä missä autonsa määräaikaishuollon (1 v) teettää?
Suosittelen merkkiliikettä koska takuun jälkeen silloin goodwill mahdollinen. Eka huollossa tulee lähinnä öljynvaihto ja läpikäytävät tarkastukset eli noin 200e
GL2017
Re: Grandland X
1,2sorsa kirjoitti: 08 Tammi 2019, 19:38
Kunpa olisikin edes tuolla tasolla, mutta kun ei edes lähellä ainakaan näillä leveysasteilla. Eli lähemmäs 300.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Ohjekirjassa lukee tuulilasin pyyhkimien vaihdosta että "nosta pyyhkimet ylösnostettuun asentoon", mutta ei kerrota miten. En ole uskaltanut ihan vääntämällä kokeilla. Miten tämä kuuluu tehdä?
kjans
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kjans »
76SuperEuro kirjoitti: 14 Tammi 2019, 10:14 Ohjekirjassa lukee tuulilasin pyyhkimien vaihdosta että "nosta pyyhkimet ylösnostettuun asentoon", mutta ei kerrota miten. En ole uskaltanut ihan vääntämällä kokeilla. Miten tämä kuuluu tehdä?
Onks siinä jotenkin erikoiset pyyhkijät jotka ei toimi kuten kaikkien tähän asti näkemieni autojen pyyhkijät, eli tyvessä on nivel ja voit kääntää pyyhkijät ylös ihan siitä vaan..?
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
Grandland x 18
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Grandland x 18 »
kjans kirjoitti: 14 Tammi 2019, 10:27
avaimet virtalukossa, virrat 0:ssa ja painat pyyhkijän viikseä. Pyyhkijät nousee ylös ja stoppaa siihen. Ainakin mulla toimi niin.
mustoja
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja mustoja »
Noin se toimii :yes:
76SuperEuro
Re: Grandland X
Joo, ei toimi ihan noin. Olisinkin saattanut itse asian hokata muuten :) Jos vain nivelestä kääntää niin ottaa kiinni konepeltiin. Alempana tulikin jo neuvo miten tässä automallissa tehdään. Muitakin vastaavia autoja on muilla merkeillä ja kaikissa on omat tapansa saada ne pyyhkijät ylös.
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
76SuperEuro kirjoitti: 15 Tammi 2019, 15:06
Tuo kertapyyhkäisy auto sammuksissa ja nostaa pyyhkijät yläasentoon on ollut Peugeoteissa jo ainakin 15 vuotta. Oli hyvä ominaisuus varsinkin talvella, kun pystyi lumet putsaamaan lasin alta paremmin ja harvemmin ne pyyhkijät jäätyivät siinä yläasennossa lasiin kiinni.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
ooppelilla mennään
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja ooppelilla mennään »
Joo tuota pyyhkijähommaa kans aikaisemmin pähkäilly. Kiitos vinkistä...
Kuten kaikki varmaan huomannu noi oven muovihelmat kerää sangen **ttumaisesti loskaa/jäätä näin talvella. Mietin kuinka paljon eturoiskeläpät auttais asiaa, kun omaan en moisia oo vielä hankkinu? Kokemuksia?
GL2017
Re: Grandland X
ooppelilla mennään kirjoitti: 15 Tammi 2019, 16:26 Joo tuota pyyhkijähommaa kans aikaisemmin pähkäilly. Kiitos vinkistä...
Kuten kaikki varmaan huomannu noi oven muovihelmat kerää loskaa/jäätä näin talvella. Mietin kuinka paljon eturoiskeläpät auttais asiaa, kun omaan en moisia oo vielä hankkinu? Kokemuksia?
Etuläpät on, en ole pitänyt loskaa ongelmana. Itse asiassa kynnykset pysyvät yllättävän siistinä tässä autossa, olisiko sitten osin noiden roiskesuojien ansiota. Kyseessä siis tehdasvaruste eli enemmänkin kotelon jatke kuin "läppä".
