Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
JKAVS kirjoitti: 17 Loka 2022, 14:42 Tämä on varmaan lähimmäksi oikea ketju kysyä, vaikkei ehkä ihan osu kohdalleen.
Eli Astra vietiin Länsiautoon peurakolarin jälkeen. Kului muutama päivä ja tuli tekstiviesti huoltoajan vahvistuksesta. Samanlaisen viestin sain vuosi sitten kun Astra oli Länsiautossa tuulilasin vaihdossa.
Varsinainen kysymys kuuluu että mahtaako kyseessä olla jo korjaus vai vasta vaurioiden tutkiminen? Tuo viesti on ainoa tilannepäivitys mitä minulle on tullut sekä Länsiautolta että Pohjolalta sen jälkeen kun hinausauto vei Astran.
Hommahan pelaa niin
1, autohinurilla pihaan
2, sille varataan aika työkalenteriin
3, muistutus viesti lähdee edellisenä päivänä automaattisesti samoin kuin varaisit huoltoajankin
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
1,2sorsa kirjoitti: 17 Loka 2022, 17:38
Hommahan pelaa niin
Eli tästä päätellen nyt on vasta ensimmäinen kerta kun autolle tehdään yhtään mitään. Seuraavaksi pitäisi varmaan kuulua vakuutusyhtiöltä korjataanko vai meneekö lunastukseen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JKAVS kirjoitti: 17 Loka 2022, 22:57
Hommahan pelaa niin
Olethan tehnyt vahinkoilmoituksen?
Nehän tekee siellä korjaamolla arvion ja sitten vakuutusyhtiö hyväksyy sen tai lunastaa auton.
Mutta ole joka tapauksessa yhteydessä korjaamoon niin saat sieltä sitten sitä tietoa.
JKAVS
1,2sorsa kirjoitti: 18 Loka 2022, 07:04
Hommahan pelaa niin
Vahinkoilmoitus on tietysti tehty. Vakuutusyhtiö järjesti hinausauton viemään Astran Länsiautoon ja sen jälkeen ei ole kuulunut muuta kuin se tekstiviesti.
SirMarce
Viesti Kirjoittaja SirMarce »
Moi! Olisi muutamia kysymyksiä, osa varmaan monen mielestä ihan tyhmiä. Eli, naisellani on Opel Astra Hatchback, 1,6 ja vuosimallia 2004. Kysymykset koskevat vaihteistoa mikä siinä on "puoli automaatti", vai mikä lie oikea nimi.
Mistä vaihteiston öljyt tarkastetaan? Entä minne joku lisäaine lisätään mistä huoltokirjassa lukee?
Autossa on siis vaihteistossa ongelma. Kulkee hetken ihan ok, mutta sitten loppuu tehot eikä liiku kuin pienillä kierroksilla, sekä vikavalo syttyy. Noi vaihteistot taitavat olla todella harvinaisia, mutta kiitos jos joku osaa jotain sanoa asiasta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
SirMarce kirjoitti: 04 Marras 2022, 19:01 Moi! Olisi muutamia kysymyksiä, osa varmaan monen mielestä ihan tyhmiä. Eli, naisellani on Opel Astra Hatchback, 1,6 ja vuosimallia 2004. Kysymykset koskevat vaihteistoa mikä siinä on "puoli automaatti", vai mikä lie oikea nimi.
Ilmeisesti easytronic?
Siellä on manuaali laatikko ja pieni säiliö kytkimen käyttölaiteen "nesteelle"
Yleisin vikakohde näissä on kytkin
Jäsennumero: 1227
JKAVS kirjoitti: 18 Loka 2022, 08:36
Ei noista kolarihommista mitään tietoa tule jos ei itse kysele jokaisen kysymyksen.
Soita vakuutusyhtiöön ja kysy missä mennään.
Soita korjaamolle ja kysy missä mennään.
Ei ne vakuutuksista sulle anna edes vara-autoa, ellet itse sitä kysy, vaikka vakuutuksissa sellainen olisi.
Noi on sellasia juttuja ainakin vakuutusyhtiön suuntaan, että itse pitää hoitaa, kysellä ja vaatia, että tapahtuu. :bye:
Exmercedes
Viesti Kirjoittaja Exmercedes »
Pikakysymys: jos jousen suurin ilmoitettu (etu) akselikuorma on 1135 kg ja auton otteessa tekninen suurin sallittu 1110 kg, voiko laittaa autoon tämän jousen?
Exmercedes
Rookeri kirjoitti: 10 Marras 2022, 11:14 Tottakai. Jousi vaa kestäisi vähä isommankin painon.
Kiitos vastauksesta. En ymmärrä autoista hölkäsen pöläystäkään, tästä oli apua👍
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Onko ilmastoidun ja ei-ilmastoidun G Astran ECUt samoja, eli saako ilmastoinnin opcomilla päälle jos laitan ilmastoituun autooni ei-ilmastoidusta autosta tulleen ECUn? Molemmat Z16XE ja manuaaleja.
Edit: mites sit vielä Zafira A boksi, onko täysin sama jos on sama moottori?
JJAL
Tarkottiko konfiguraatiot tässä tapauksessa juuri varusteita, eli auto kuitenkin toimii sellaisenaan kun osat lyö kiinni?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Missähän mahtaa olla vika kun Opel Vectra 2005 stw vilkuttelee rattinappuloiden valoja. Mittaristossa on se pieni näyttö missä välillä käy palaneen polttimon huomautus(liitin huono takaluukussa) mutta tää vaan vilkuttelee. Onko tälle vilkkumiselle joku funktio vai onko spiraalissa kontaktihäiriö
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Kokemuksia kyselen tällä kertaa tarvikepakputkistoihin liittyen; mulla on taas menny joustoelementti kattien välistä paskaksi eli vuotaa/pörisee tyhjäkäynillä, niin oon pohtinu että vaihtaisi koko väliputken katteineen uuteen, halvin olisi Autodocissa 235e, mutta tekeekö noilla mitään?
https://www.autodoc.fi/eec/12302328
Tietenkin voihan tuonne hitsata taas uuden jouston, mutta ajattelin tällaista nopeempaa ratkaisua vaihtoehtona että häärää tuolla pakkasessa kylmällä lattialla tuntitolkulla, kun olen hitsauskoneenkin siirtänyt talviteloille jne, joten vähän kehtuuttaisi.
Lisäksi nykyisestä väliputkesta kuulunu outo räminä jo pidemmän aikaa eli kattit tai toinen saattaa olla jo ehtoopuolella..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Epäilen kyllä noitten halppis kattien kestävyyttä.
Ehkä laittaisin käytetyn ja tarvittaessa siihen uusi haitari jo valmiiksi
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Mulla on ainakin 100€ race malli toiminut hyvin Impussa.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Astra 2.0-06 GTC (rata lelu)
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
