Pikakysymyksiä Opeleista
Motonetisti
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Hmmm.. eli vaihtelevia kokemuksia :) Onko noissa "hinnat alkaen"- kateista sitten huonoissa tapauksissa ollut minkä sortin probleemaa, ei mene päästöistä läpi vai jotain mekaanista eli sisuskalut irtoo tms?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kai se päästöjen pienentäminen se kriittisin asia on. Halvalla myytävässä kun loogisesti ajatellen on vähemmän jalometallia sisällään kuin kalliissa alkuperäisessä. Sitten vielä valmistajakohtaiset erot. (En osaa sanoa mikä hyvä on) Mutta moottorin yleinen kunto tietysti vaikuttaa paljon lopputulokseen.
Motonetisti
JNN kirjoitti: 07 Joulu 2022, 11:52 Kai se päästöjen pienentäminen se kriittisin asia on.
Niin no ei kai niitä muuten tonne putkistoon laitettais :lol:
JNN kirjoitti: 07 Joulu 2022, 11:52 Sitten vielä valmistajakohtaiset erot. (En osaa sanoa mikä hyvä on) Mutta moottorin yleinen kunto tietysti vaikuttaa paljon lopputulokseen.
Moottori tuntuu olevan ihan tikissä, sen pohjalta tulkattuna mitä sillä on menty, kulutus tehtaan lukemissa, öljyä ei juurikaan kulu, käynti hyvä ja vedot tallella, mutta.. pitää mietiskellä miten edetään tästä :)
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Motonetisti kirjoitti: 30 Marras 2022, 10:35 Kokemuksia kyselen tällä kertaa tarvikepakputkistoihin liittyen; mulla on taas menny joustoelementti kattien välistä paskaksi eli vuotaa/pörisee tyhjäkäynillä, niin oon pohtinu että vaihtaisi koko väliputken katteineen uuteen, halvin olisi Autodocissa 235e, mutta tekeekö noilla mitään?
Kiitos kokemuksesta :banghead:
Motonetisti
ovc2z22yh kirjoitti: 08 Joulu 2022, 14:11
Häh?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Exmercedes kirjoitti: 10 Marras 2022, 20:03
Rookeri kirjoitti: 10 Marras 2022, 11:14 Tottakai. Jousi vaa kestäisi vähä isommankin painon.
Kiitos vastauksesta. En ymmärrä autoista hölkäsen pöläystäkään, tästä oli apua👍
Älä sitten ihmettele kun keula on ylempänä kuin ennen.
Jäsennumero: 1227
Insignian ja varmaan muiden saman aikakauden mittaristoissa on toi takapenkin turvavyön käyttö-näyttö.
Pitäiskö siinä näkyä jotain muutakin kuin kolme tyhjää laatikkoa?
Ei meinaan laatikot muutu minnekään vaikka takapenkillä olis joku vöissä tai ilman.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lurttinen kirjoitti: 28 Joulu 2022, 15:47 Insignian ja varmaan muiden saman aikakauden mittaristoissa on toi takapenkin turvavyön käyttö-näyttö.
Kyllä sinne laatikoitten sisälle tulee sellaista pikselimössöä, kun takapenkillä istuu joku:
Tuossa J-Astran mittaristosta kuva, mutta periaate on sama:
Ei tuosta saa oikein selvää että mitä tuossa kuuluisi näkyä, edes oikeaa mittaristoa katsomalla, mutta vuodesta n.2012 eteenpäin muuttuu selkeämmän näköiseksi.
Jäsennumero: 1227
Ok, mulla toi on sit vaan rikki.
Voisin kuvitella että istuinosassa on joku anturi, mikä tunnistaa istujan painon.
Katsoisin että onko johdot kiinni, jos vaikka istuinosa on joskus irrotettu ja johdot jääneet irti.
Harvoin takapenkillä istumalla tuota saa rikki, kun ei saa kuskiltakaan.
Jäsennumero: 1227
Repsikan jalkatilassa vähän se lattiaverhoilu repsottaa jos tietää minne katsoa, eli joku entisistä omistajista on varmaan aukonut repsikan kyljen jalkalistoja joskus?
Täytyy joskus perehtyä..
Niklask
Viesti Kirjoittaja Niklask »
Pelastin romutustuomiolta enempää kyselemättä Opel Astra F:än.
1.6 bensa, ajettu tovi 200tkm päälle, myrkynvihreä (alkuperäinen väri) alusta ruostesuojattu kahteen kertaan ja ulkopuolelle tehty brilliant käsittelyä. Suht hyväkuntoinen jokapuolelta.
Suunnittelin leimaavani ensiviikolla kun saa jarrut yms. pikkuviat kuntoon. Aloin suunnittelemaan nettiautoon työntämistä, mutta ei mitään mihin verrata hintaa. 3 ovista äffää kun ei tunnu ajokelpoisena löytävän. Onko nämä kaikki rallitaipaleella solmussa vai mikä on? Missä hinnoissa pyörii? Ei mikään museoauto, mutta hyväkuntoinen tuntuisi olevan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1000€ auto sanosin, vähintään. Ruoste ja aika ne on vieny.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
750e möin 95vm x16szr 3-ovisen karvalakin huollettuna vuoden leimalla. Ainoa ruoste tankinluukunkauluksella ja olikohan 160tkm ajettu. Ruosterotat oli suojannu joskus. Akku oli huono kylläkin. Tästä 3-vuotta aikaa.
Jos vastaava olisi myydä niin juho mp kanssa samaa mieltä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onkos vectra C bumerangi aina sama korimallista riippumatta?
