Tämän tarina on tälläerää taputeltu... tais auto säikähtää et joutuu narun päähän ja vikavalot sammu matkalla pajalle...1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2023, 20:06Melkein mikä tahansa. Tuon topikin voi lukaista ja sen jälkeen lukea vikakoodit https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... lit=AdblueimaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
-18 2.0 dieseli siis kyseessä...
Pikakysymyksiä Opeleista
imaC
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Moderaattori
Sitten siellä tankkimoduulissa on tasotunnistin rikki.imaC kirjoitti: 16 Heinä 2023, 20:44Tämän tarina on tälläerää taputeltu... tais auto säikähtää et joutuu narun päähän ja vikavalot sammu matkalla pajalle...1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2023, 20:06Melkein mikä tahansa. Tuon topikin voi lukaista ja sen jälkeen lukea vikakoodit https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... lit=AdblueimaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
Eli parin tonnin ad-blue tankki lienee paskana
imaC
- OCF Member 2024
Juu seuraamme tilannetta... vois ohjelmoida koko paskan pois käytöstä..1,2sorsa kirjoitti: 16 Heinä 2023, 21:43Sitten siellä tankkimoduulissa on tasotunnistin rikki.imaC kirjoitti: 16 Heinä 2023, 20:44Tämän tarina on tälläerää taputeltu... tais auto säikähtää et joutuu narun päähän ja vikavalot sammu matkalla pajalle...1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2023, 20:06Melkein mikä tahansa. Tuon topikin voi lukaista ja sen jälkeen lukea vikakoodit https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... lit=AdblueimaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
- OCF Moderaattori
Jep. Huomattavasti halvempaa. Ainoastaan pitää myydessä muistaa mainita että on poistettu käytöstä.imaC kirjoitti: 16 Heinä 2023, 22:42Juu seuraamme tilannetta... vois ohjelmoida koko paskan pois käytöstä..1,2sorsa kirjoitti: 16 Heinä 2023, 21:43Sitten siellä tankkimoduulissa on tasotunnistin rikki.imaC kirjoitti: 16 Heinä 2023, 20:44Tämän tarina on tälläerää taputeltu... tais auto säikähtää et joutuu narun päähän ja vikavalot sammu matkalla pajalle...1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2023, 20:06Melkein mikä tahansa. Tuon topikin voi lukaista ja sen jälkeen lukea vikakoodit https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... lit=AdblueimaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
Jartsa
oliko täytetty kannusta vai jostain mittarista?imaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
imaC
- OCF Member 2024
Kannusta..
Jartsa
joo oot melkovarmaan liruttanut sen liian täyteen ja anturi ei tunnista arvoa. jos vielä rupeaa valittamaan niin imasta about 3 litraa pois ja sitten ajoa kymmenisen kilsaa niin pitäs ilmotus hävitä.
imaC
- OCF Member 2024
No kun ilmoitus tuli niin lisäsin noin 5litraa ja säiliö täyttyi silloin.... reilu kuukausi sitten laitoin 10litraa... ajattelinkin ensin et on vuotanut jostain koska juuri olin sen kympin sinne laittanut... no valo syttyi torstaina ja perjantaina täytin ja lauantaina sammui itsekseen lauantaina... ajoa noin 100km tällä välillä ja nyt seurailaan.. kova luotto lähteä pohjois norjaan ens viikolla
kallek505
Olis leimalle etulevyjen vaihto vectra c stw 2005 ja pikakysymys. Onko kierrettävät männät satuloissa vai meneekö puristamalla kasaan. Oli menny levyt ohkaseksi ja aattelin palat vaihtaa samalla jumpalla ku kerran ovat auki.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Edessä puristamalla.kallek505 kirjoitti: 20 Heinä 2023, 11:34 Olis leimalle etulevyjen vaihto vectra c stw 2005 ja pikakysymys. Onko kierrettävät männät satuloissa vai meneekö puristamalla kasaan. Oli menny levyt ohkaseksi ja aattelin palat vaihtaa samalla jumpalla ku kerran ovat auki.
kallek505
Tänks.
Bäri
A 20DTH kiisseli insignia -11 kyseessä ja puskee p2453-5a vikakoodia. DPF paineanturi vaihdettu ja yritetty "opettaa" uusi anturi käyttöön, vikakoodia ei saa nollattua. Korjaamo joka yritti tätä vikakoodia poistaa ilman tulosta tuli siihen tulokseen että tarvis tehdä ohjainlaitepäivityksen... olivat siis tutkineet tarkemmin asiaa ja dpf:n tarkistaneet ym ym
Kysymys kuuluukin onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa ja onko tullut kuntoon tolla päivityksellä? Mikä sit lieneekään
Auto viety nyt länsi-autolle josko ne siellä sais korjattua vian. Aikasemmin pukkas boost pressure low vikaa, tarkistin kaikki putket/letkut onko vuotoja, map sensorin puhistin ja turbon solenoidin vaihdoin, mitäs vielä
ovc2z22yh
Ehkä kannattas lopettaa tuo ulkoistus
Teme88
Tuossa A vectrassa on jostain syystä fin kilvet ja tilattiin finnittömät, niin onko finnittömissä kilvissä ruuvien paikat samassa kohdassa?
Tietää vaan kun mutsi menee yksin vaihtaa siihen kilvet konttorilla.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
On.Teme88 kirjoitti: 30 Heinä 2023, 12:34 Tuossa A vectrassa on jostain syystä fin kilvet ja tilattiin finnittömät, niin onko finnittömissä kilvissä ruuvien paikat samassa kohdassa?
