Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
ascona_c kirjoitti: 30 Heinä 2023, 17:07
Teme88 kirjoitti: 30 Heinä 2023, 12:34 Tuossa A vectrassa on jostain syystä fin kilvet ja tilattiin finnittömät, niin onko finnittömissä kilvissä ruuvien paikat samassa kohdassa?
Tietää vaan kun mutsi menee yksin vaihtaa siihen kilvet konttorilla.
On.
Kiitos!
Helpolla mutsikin suoriutuu itse tuosta :D
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Omega B2 3.0V6, automaatti, oisko kellään tietoa minkä sulakkeen takana ilmastoinnin kompuran rele? Myös mahdollisestä kytkenäkaaviosta olisi suunnaton apu :worship: Ongelmana ettei magneettikytkin vedä lainkaan ei edes yritä naksua, vaikka pyynnin säätää kylmemmälle. Releen testasin irrallaan toimivaksi ja magneetti kytkimen töpseli oli kunnolla kiinni.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake F29
Motonetisti
Hmmm, tuo sulake oli ehjä kun tsekkasin jo aiemmin sen, näköjään sama sulake suojaa myös muitakin mm. flektien releitä, mutta varmaan tarttis jostain löytää se kytkäri, niin saisi vikaa haarukoitua paremmin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oisko ny vaa kylmäaine vähissä nii painekytkin estää kompuran toiminnan
Räikkä
Viesti Kirjoittaja Räikkä »
Autosta vietiin/varastettiin katti keväällä. Nyt alkaa leima lähestyyn ja tarvis katalysaattori hankkia. Hyviä vinkkejä kaipailisin että minkälainen siihen kävisi. Auto g astra - 99 1.6 8v (X16szr).
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ite ostin entiseen astraani ainakin ihan tarvikekatin ja hyvin kelpasi leimalle silläkin. Vähä sai askarrella putkea et sai sopimaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Motonetisti
Juho M-P kirjoitti: 02 Elo 2023, 16:13 Oisko ny vaa kylmäaine vähissä nii painekytkin estää kompuran toiminnan
Tämä olisi se helpoin vaihtoehto.
Joskin ennen kun lähden viemään tätä kylmäaineen täyttöön, niin haluasin kuitenkin varmistua että magneettikytkimen sähköinen ohjaus pelittää. Opcomilla yritin tosiaan tutkia "measuring blocks"- kohdasta ilmastointia ja antoi kompressorinkytkimen sarakkeeseen että inactive ja 0V :roll:
Jos kylmäaineen paine on alle minimin, ei se anna sinne käskyä.
Tai jos ulkolämpötilasensori on rikki tai näyttää alle 3ast
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokemuspohjalta Omegassa n.400g on se raja, minkä alle ei enää käynnisty.
Varovasti voit kokeilla painaa siitä täyttöliittimestä talttameisselin kärjellä, onko paineita vai ei. Se venttiili, missä on ikäänkuin "venttiilin sielu" näkyvillä suojakorkin alla. Ei sieltä mitään silmille tule, vaikka olisi täydet paineet, kunhan et paina venttiiliä kokonaan pohjaan.
Luultavasti ei tapahdu mitään, nämä +20v systeemit on aika vuotavia jo. 😏
Mutta tuolla saat selvyyden onko siellä ainetta ollenkaan, mikä on se todennäköinen syy toimimattomuudelle.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
imaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
-18 2.0 dieseli siis kyseessä...
No tänään auto oli länsiautossa johdon päässä ja koodi p1050 muistaakseni.. eli taso anturi ja sano et uuden pumppupaketin tarvis.. 1100 noin hinta... oliskohan täällä kellään varaosanumeroo murkulalle jos koittas maalimalta kattella hintoja... vikahan ei nyt taas vaihteeks ole päällä...
imaC kirjoitti: 08 Elo 2023, 20:02
Mikä on rekkari?
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
kadett90 kirjoitti: 09 Elo 2023, 14:42
Mikä on rekkari?
Nakkasin yv...
Pumpun osanumero 84603140
