Kadett D 2.0 16v tbo
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Muutaman kerran ihmetellyt alipainealueella kuuluvaa vihellystä ja koittanut kaikkia letkuja yms ja paikallistaa äänen lähdettä, mutta ei osunut kohdalle ja välillä se lakkasi ja alkoi yhtäkkiä, nyt varauduin startti spraylla ja kun vinkuna alkoi niin sitä pisin letkuja ja laippoja ja vuoto paljastui rikkinäiseksi imusarjan tiivisteeksi... se tarttis vkl aikana vaihtaa jos jaksaa ja hall anturi asentaa
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Eilen taas vedossa Haltech pätki menoa ja tänään testilenkillä ahdot karkasi 1.9bar.
Otin hukkiksen irti ja purin mutta mitään jumittavaa ei ollut ja kaikki muutenkin ehjää, katoin sitten t-haaraa jonka vaihdoin penkityksen jälkeen niin siellähän se pikku syy oli... Ei ihan kerkeä hukkiksen ohjauspaine tollasesta reiästä
nyt pelaa taas ja paineet joka asetuksella samoja mitä oli penkissä...
teukka77
Noniin... Daisy sai rinnalleen vanhemman kaunottaren
Katotaan mitä tuon kanssa alkaa touhuamaan, tää kesä menee ainakin ihan tälläisenään, mielessä kävi tuon cihhin pitäminen pellin alla ja sen jalostaminen ruiskulla ja remmillä
Levikkeitä pohtisin jos, edestä ottais pois ja taakse maltillisemmat mutta sitten ei mahdu noi levipellit enää alle...
Tekniikkanahan tuossa on pikku Getrag , väkivahva 1.9 cih missä 2.4 sisukalut, 2.0 kansi ja 2-kurkkuinen weber kärjettömällä sytkällä ja kipinän vahvistimella ja peltisarja löytyy, myös jotain suuttimia on suureneltu.
Hait sitten sen
Mitää cihhejä, XE ahdettuna
teukka77
Ei siitä ajatuksesta eroon päässyt kun se kerran tonne takaraivoon iskeytyivectraTBO kirjoitti:Hait sitten sen![]()
Kyllä mielessä oli kadetin kone tonne siirtää mutta kun just ostin siihen sen lukon yms niin ei viitsis heti koppaa vaihtaa
Olis yksi 8v kone ja 16v kansi et niistä sais kyhättyä moottorin ja letin männät ja kanget olis kaapissa vielä
Tulee vaan varmaan perän kanssa ongelmia sit kun eihän noissa noi peränjatkeet oo mitään kestäviä ja lukko nyt pitää jokatapauksessa laittaa
Olis se omallatavalle perverssi yhdistelmä toi cih ja eaton 45
Äänieristeitä tarttis hiukan pohjaan ja tulipeltiin latoa, olisko se perus bitumimatto paras ratkaisu pohjaan ja tulipeltiin sitä foliopäällysteistä vaahtomuovimattoa... motonetissä oli sitä äänieristys mattoakin mutta se kerää kosteutta mun mielestä helposti
Wasu
- OCF Member 2019
jos päädyt siirtämään tekniikan deestä tuohon niin mua kiinnostaa kyllä se lukkolaatikko.
Sämä
Olikos tämä tää? sivulle 6 asti
http://www.cdlcforum.com/t3364-tikki-ka ... a-2101-16v
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
teukka77
Näyttää olevan sama laitos...Sämä kirjoitti:Olikos tämä tää? sivulle 6 asti
Keme
Höpöööö höpöööööö FORZA SAAB!vectraTBO kirjoitti:Mitää cihhejä, XE ahdettuna
JEEEEEEEEEEEEE!
B_x17d
Pistä siihen vaan kunnon kansi , lajolla on eräällä herralla vaatekomerossa jemmassa 45/40 venttiilein .
Fajssit oheeseen niin avot , mulla saattaa olla vielä imusarjatkin , saat lainaksi ..
ennenkuin törkkäät hihnakonetta tilalle .
http://www.lautamakimotorsport.fi/kaasuttimet.htm halvemmallakin löytää ..eka
teukka77
AisssaatanaB_x17d kirjoitti:Pistä siihen vaan kunnon kansi , lajolla on eräällä herralla vaatekomerossa jemmassa 45/40 venttiilein .
Fajssit oheeseen niin avot , mulla saattaa olla vielä imusarjatkin , saat lainaksi ..ennenkuin törkkäät hihnakonetta tilalle .
blex84
volvon perä tuonne cee kadetin alle tai sitten ladan perä johon saa edullisesti siperian puolelta lukkoja
teukka77
Omegan 45% lukon ajattelin sinne sovittaa. kyllä se sen saa kestää mitä tosta voimaa saa ja kevyt perä kumminkin.blex84 kirjoitti:volvon perä tuonne cee kadetin alle tai sitten ladan perä johon saa edullisesti siperian puolelta lukkoja
Tyrkyllä olis kairattu kansi 40/45 venoilla ja virtasen hiomalla reilulla 13mm nostolla oleva nokka
Woody
Kivat nuo levike ponttonit
teukka77
Turbo kävi tai on edelleen huollossa
akseleita myöten paskana
vaihtoehtoina joko uusi keskiosa tai sitten kokonaan uusi ahdin... hiukan mielessä olis tuo pro turbon hx35/40 sekoitus kun myivät edulliseen hintaan ainakin kuukausi sitten
