Kadett C -75
Sämä
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Melkein pääsi megaruutan vaihtohommiin mutta selvisi kolvauksella :D
Latauksen kanssa ollut häröä, vaatinut hieman kierroksia että alkanut lataamaan. Vaihdoin uuden laturinkin, mutta ei helpottanut joten tulin siihen tulokseen että latauksen merkkivalona olevan ledin kynnysjännite estää virran kulun laturin herätteelle pienemmillä kierroksilla.
Noh, säätelin tyhjäkäyntiä korkeammalle kun kone on kylmempi ja siinä sitten huomasin kesken säädön että sehän ei lataa. Polkaisin hieman reilummin että lähtisi lataus pelaamaan niin hetken kävi, auto sammui ja bensapumppu jäi pyörimään kokoajan. Megan sulakkeen oli polttanut ja palanutkin haisi. Jonkinlaisen virtapiikin se nappasi ja mitä lueskelin niin näissä vanhemmissa levyversioissa ei ole kovin hyvä virtapiikkien kesto.
Loppupeleissä uusin levyn virtapuolelle tusinan osia ja löysin tuohon vanhaan piirilevyversioon ohjeita miten saa paremmin kestämään virtapiikkejä joten vaihtelin sitämyöten paremmin kestävämpiin hilppeisiin kerralla. Alkoi onneksi pelaamaan nuilla että ei tarvinnut ruveta ohjainta uusimaan kokonaan.
Vaihtelin myös sen latauksen merkkivalon ihan hehkupolttimoksi ja pistin diodin latauksen piuhaan jotta ei jää pyörimään kun virrat sammuttaa. Diodiksi pistin 1n4001 kun niitä sattui löytymään omasta hyllystä suoraan.
Uudet etuiskarit ja kuskin puolelle yläpallo odotellut tovin jo asennusta, aika vain ollut kortilla nuihin hommiin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Iskarit sain vaihdeltua eteen, aika väsyneethän nuo vanhat oli.
Kuskin puolelle uusi yläpallo ja ylätukivarren puslat vaihdoin PU pusliin kuten apukuskin puolelle tuli aiemmin vaihdettua.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Penkissä tuli käytyä, hieman oli sähkösen ahtopaineensäätimen kanssa tenuamista, mutta n.1bar 310hv/6040rpm ja 420nm/4440rpm tuli. Positiivinen tulos, ajattelin että jotain 280hv luokkaa olisi ollut.
Välijäähdytin meinaa kuristaa ja tulppia naksun kylmemmiksi saisi vaihdella. Muuten ei ongelmia.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja ?! »
Minkäslainen välijäähy ratkaisu sulla on?
Kyllä noilla tehoilla Kadetti liikahtaa jo varsin ripeästi.
Aikalailla samat tehot tuli vakio let mosasta pikkuisella ihi kuulalaakeriahtimella,mulla taisi painetta olla 1.2bar.
Tuosta jos siirtyy pykälän-pari isompaan ahdin kokoon niin alhaalta häviää käyttöalueetta jonkin verran,yläpää toki raikastuu moninverroin :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Re: Kadett C -75
Nyt on se bilteman pikkunen tuossa maskin aukossa. Kuulemma nuo alkaa 1bar nurkilla ahistamaan. Tilasin just 450x300 jäähyn tilalle, abaut 2x korkeempi mutta pitäs mahtua yhtälailla helposti.
Melko vakio letti moottorihan se tämäkin on ahdinta lukuunottamatta :D nokat toki vähä jyrkemmät ku vakio zlet.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Kävitkö edelleen Samin luona penkissä? Kyllä nuilla väännöillä jo kadetti kepeälle tuntuu :peukku:
Sämä
Re: Kadett C -75
Deme79 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 21:00 Kävitkö edelleen Samin luona penkissä? Kyllä nuilla väännöillä jo kadetti kepeälle tuntuu :peukku:
Juu, Samin luona nämä on hyvin hoitunu :peukku:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Tuli nuita paineita ihmeteltyä vielä ennen uutta välijäähdytintä.
Paineet siis tuntui heittelevän miten sattui kun sinne kiloon mennään, ei kahta samanlaista vetoa.
Noh, viskasin kiinni vielä aiemmin olleen bleedin joka näytti testiajulla 0,9bar kaasuläpällä. Minulla oli kiinni ahtimen päässä painemittari joka näytti myös samaa 0,9bar ja vaikutti että homma ok.
Kokeilin sitten paineilmalla hukkaportin aukeamista ja kahta eri muuta painemittaria siinä, kummatkin näytti 1,5 bar kun alkoi aukeamaan :o Rinnalla oli kytkettynä tuo testiajulla ollut mittari ja se näytti sen 0,9bar edelleen eli ajossa se näytti 0,6bar alakanttiin jolloin ajossakin oli se 1,5bar ahtimen päässä ennen cooleria kun läpällä oli se 0,9bar.
Ruuvasin siten että painemittari näytti n.1bar kun portti aukesi, tein testilenkin ja paineet oli 0,8bar kaasuläpällä eli häviö oli jo aika paljon järkevämpi.
Onhan se hetkellisesti saattanut kompuralla painetta tuutata kun yhdellä testiajulla kaasuläpällä oli 1,3bar ja boostcut :lollis:
Pitää ehkä vielä käyttää uusiksi penkissä kunhan saa nuo uudet hilppeet kiinni ja vähän testattua. Ehkä jos sen eds-kopio imusarjankin viskaisi paikoilleen...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muista että pakopaine avittaa porttia
Re: Kadett C -75
Joo,tuommoisella pikkupillerillä 1bar ahdolla voi olla jo reilut pakopaineet.
Tosin veikkaan sun hukkiksen kellon olevan hiukan väsähtänyt.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Re: Kadett C -75
Juu varmasti on painetta ollut, en epäile.
Ja vielä ihan "ylimääräistä" kun tuo kompurapuoli ollut tukossa.
Ei tästä mahdottomia kannatakkaan repiä tällä ahtimella, olen vaihtoehtoja kyllä katsellut.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Onhan tuo uusi vähän reippaamman kokoinen. Asentaessa tajusin että tuo biltsun coolerihan oli nuilla ihme 2.25" lähdöillä. Noh, pistetään kaikki sitten kerralla 2.5", tänään pitäisi tulla uudet silikonimutkat niihin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Mulla varmaankin aika samankokoinen cooleri Kadetissa,mulle tuli ahtoputket 60mm alsasta.Tahtoo kaikki 2.5" alsat olla melkein kiinan ohut seinämäistä putkea.
Edelliset olikin 2.5" ja osittain Motonetin pakoputkiosastolta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Re: Kadett C -75
Sieltä pakoputkiosastolta tuli itsekkin peränylitysputki haettua, sai kaikki mutkat ja suorat siitä :lol:
Loppui vaan migistä lanka sopivasti, sain lämpöanturin kiinnikemutterin hitsattua mutta en huulloksia tehtyä putkiin.
Pääsin uutta cooleria testaamaan, en nykäissytkään paineensäätimeen niin jo nosti 0,93bar siitä aiemmasta 0,8barista kun se säädin oli siihen kiloon suunnilleen säädeltynä. Ja tuntuisi saavan nyt ylemmäksikin ilman temppuilua, mutta ensin näköjään laiteltava Saschin SRE asetelma tilaukseen jos sen saisi jumpattua syksyn/kevään aikaan.
Leimahommat pitäisi kk sisään katella kuntoon, ei pitäisi ihmeitä olla kunhan katselisi että käsijarru ottaa tasaisesti.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Mulle tuli sre -618 loppuinen,yhtään isompaa kytkintä ei noihin vauhtipyöriin edes mahdukkaan.XE littanaan vauhtipyörään vaati jaon muutoksen asetelmalle ja vähän tason sorvausta,levyksi tuli ihan perus LUK massalevy.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
