V6 koneiden viritys
Omega x25xe
Re: V6 koneiden viritys
Itselläkin tuli tuo kaasuläppäkotelo suurennettua ja aika positiivinen yllätys oli sen vaikutus. Kannet on myös avarrettu tuossa meikäläisen pelissä ja näyttää, että se imusarjan alinosa alkaa käydä pieneksi. Pystyyköhän sitä isontamaan siten, että saisi kannen imukanavien kanssa sen kohdistettua vai onko se ontto sisältä, eli meneekö se puhki jos sitä alkaa hiomaan.
Sitten vielä tuosta putkistosta: Alkaa olla vaihtokunnossa, niin ajattelin katalysaattorien jälkeen yhdistää putket ja lattaa yhden välivaimentimen ja takapöntön. Riittääkö tuohon 2.5-tuuman putki vai pitäisi olla isompi näin tehoa ajatellen? Tietääkö kukaan mistä noita Y-putkia saisi hommattua?
Kuinkahan radikaalisti nuo äänet muuttuu, kun olisi tarkoitus pitää tuo auto kohtuu hiljaisena?
lowcali
^Pystyy sitä hiomaan. umpinaista valualumiiniseosta se on. Tiivisteitä käyttää sabluunana ja tussaa reunasta niin näkee hyvin miten sitä kannattaa dremelöidä. Jos sulla on se kovamuovinen palikka niin siitä en tiä, mutta semmonenhan onkin jo valmiiksi avarampi.
P. Lanttola
Kyllä 2.5" putki riittää aika pitkälle että ei ole kummempaa hyötyä laittaa isompaa.
jariz
Ainakin martelius myy noita Y-putkia. Kannattaa muuten kysyä sieltä sellasta calibraan tehtyä 2.5" välivaimenninta jossa on lähdöt toisessa reunassa. Käy meinaan tosi hyvin siihen omegan orkkis paikalleOmega x25xe kirjoitti:Itselläkin tuli tuo kaasuläppäkotelo suurennettua ja aika positiivinen yllätys oli sen vaikutus. Kannet on myös avarrettu tuossa meikäläisen pelissä ja näyttää, että se imusarjan alinosa alkaa käydä pieneksi. Pystyyköhän sitä isontamaan siten, että saisi kannen imukanavien kanssa sen kohdistettua vai onko se ontto sisältä, eli meneekö se puhki jos sitä alkaa hiomaan.
levanen
C25XE:ssa valualumiininen ja X25XE:ssa kovamuovinen. Mulla on tuo kovamuovinen palikka ja hyvin sitäkin sai pirrattua isommaksi.lowcali kirjoitti:^Pystyy sitä hiomaan. umpinaista valualumiiniseosta se on. Tiivisteitä käyttää sabluunana ja tussaa reunasta niin näkee hyvin miten sitä kannattaa dremelöidä. Jos sulla on se kovamuovinen palikka niin siitä en tiä, mutta semmonenhan onkin jo valmiiksi avarampi.
kampisolio
No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmis
vielä hihnapyörän sorvautus ja paikalleen laitto
Kuinka monta Ahtisaarta mahtuu bussiin? Kaksi.Eeva ja Marko.
levanen
Pistäppä kuvia? mites sulla tuo moottorinohjaus jne.kampisolio kirjoitti:No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmisvielä hihnapyörän sorvautus ja paikalleen laitto
lowcali
No nyt menee mielenkiintoiseksi.
kampisolio
Kuhan meen tallille niin otan kuvan.. karalalle varmaan vietävä penkkiin sit säädettäväksilevanen kirjoitti:Pistäppä kuvia? mites sulla tuo moottorinohjaus jne.kampisolio kirjoitti:No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmisvielä hihnapyörän sorvautus ja paikalleen laitto
CaLis
Laita nyt jo jotain kuvia! Halutaan nähä
illu86
Snowman
http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... d=&mid=661
Tuolta lastu, niin voisi olla jopa hyötyä. Tai viedä se säädettäväksi. Kannattaa kuitenkin ensin tehdä ne muut muutokset ensin.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
jariz
Onko omegassa juotettavaa mallia tuo lastu?
Snowman
Ei mun tietääkseni...
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
illu86
mitäs muita muutoksia tarkoitat?
putki on tehty kattien jälkee yhdistyy 2½ tuumasta perälle asti
resonaattorista teen kauppoja parhaillaan..
bensapaineen säädin pitäs hakea 4.0bar muistaakseni... tietääskö joku sen osanumeron? opel liikkeestä (Autoåström seinäjoki) varmaan löytyy sellasii..
ja mitäs muita pikku virityksiä siihen vielä sais tehtyä?
