Sivu 56/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 18:12
Kirjoittaja Omega x25xe
Itselläkin tuli tuo kaasuläppäkotelo suurennettua ja aika positiivinen yllätys oli sen vaikutus. Kannet on myös avarrettu tuossa meikäläisen pelissä ja näyttää, että se imusarjan alinosa alkaa käydä pieneksi. Pystyyköhän sitä isontamaan siten, että saisi kannen imukanavien kanssa sen kohdistettua vai onko se ontto sisältä, eli meneekö se puhki jos sitä alkaa hiomaan.
Sitten vielä tuosta putkistosta: Alkaa olla vaihtokunnossa, niin ajattelin katalysaattorien jälkeen yhdistää putket ja lattaa yhden välivaimentimen ja takapöntön. Riittääkö tuohon 2.5-tuuman putki vai pitäisi olla isompi näin tehoa ajatellen? Tietääkö kukaan mistä noita Y-putkia saisi hommattua?
Kuinkahan radikaalisti nuo äänet muuttuu, kun olisi tarkoitus pitää tuo auto kohtuu hiljaisena?
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 19:37
Kirjoittaja lowcali
^Pystyy sitä hiomaan. umpinaista valualumiiniseosta se on. Tiivisteitä käyttää sabluunana ja tussaa reunasta niin näkee hyvin miten sitä kannattaa dremelöidä. Jos sulla on se kovamuovinen palikka niin siitä en tiä, mutta semmonenhan onkin jo valmiiksi avarampi.
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 20:38
Kirjoittaja P. Lanttola
Kyllä 2.5" putki riittää aika pitkälle että ei ole kummempaa hyötyä laittaa isompaa.
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 21:23
Kirjoittaja jariz
Omega x25xe kirjoitti:Itselläkin tuli tuo kaasuläppäkotelo suurennettua ja aika positiivinen yllätys oli sen vaikutus. Kannet on myös avarrettu tuossa meikäläisen pelissä ja näyttää, että se imusarjan alinosa alkaa käydä pieneksi. Pystyyköhän sitä isontamaan siten, että saisi kannen imukanavien kanssa sen kohdistettua vai onko se ontto sisältä, eli meneekö se puhki jos sitä alkaa hiomaan.
Ainakin martelius myy noita Y-putkia. Kannattaa muuten kysyä sieltä sellasta calibraan tehtyä 2.5" välivaimenninta jossa on lähdöt toisessa reunassa. Käy meinaan tosi hyvin siihen omegan orkkis paikalle
Lähetetty: 05 Joulu 2008, 12:55
Kirjoittaja levanen
lowcali kirjoitti:^Pystyy sitä hiomaan. umpinaista valualumiiniseosta se on. Tiivisteitä käyttää sabluunana ja tussaa reunasta niin näkee hyvin miten sitä kannattaa dremelöidä. Jos sulla on se kovamuovinen palikka niin siitä en tiä, mutta semmonenhan onkin jo valmiiksi avarampi.
C25XE:ssa valualumiininen ja X25XE:ssa kovamuovinen. Mulla on tuo kovamuovinen palikka ja hyvin sitäkin sai pirrattua isommaksi.
Lähetetty: 09 Joulu 2008, 10:47
Kirjoittaja kampisolio
No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmis
vielä hihnapyörän sorvautus ja paikalleen laitto
Lähetetty: 09 Joulu 2008, 11:44
Kirjoittaja levanen
kampisolio kirjoitti:No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmis
Pistäppä kuvia? mites sulla tuo moottorinohjaus jne.
Lähetetty: 11 Joulu 2008, 00:08
Kirjoittaja lowcali
No nyt menee mielenkiintoiseksi.
Lähetetty: 12 Joulu 2008, 07:14
levanen kirjoitti:kampisolio kirjoitti:No niin nyt alkaa tellinki ahtimelle olla valmis
Kuhan meen tallille niin otan kuvan.. karalalle varmaan vietävä penkkiin sit säädettäväksi
Lähetetty: 19 Joulu 2008, 13:29
Kirjoittaja CaLis
Laita nyt jo jotain kuvia! Halutaan nähä
Lähetetty: 19 Joulu 2008, 17:01
Kirjoittaja illu86
Lähetetty: 20 Joulu 2008, 10:16
Kirjoittaja Snowman
http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... d=&mid=661
Tuolta lastu, niin voisi olla jopa hyötyä. Tai viedä se säädettäväksi. Kannattaa kuitenkin ensin tehdä ne muut muutokset ensin.
Lähetetty: 20 Joulu 2008, 13:47
Kirjoittaja jariz
Onko omegassa juotettavaa mallia tuo lastu?
Lähetetty: 20 Joulu 2008, 14:04
Kirjoittaja Snowman
Ei mun tietääkseni...
Lähetetty: 20 Joulu 2008, 14:56
Kirjoittaja illu86
mitäs muita muutoksia tarkoitat?
putki on tehty kattien jälkee yhdistyy 2½ tuumasta perälle asti
resonaattorista teen kauppoja parhaillaan..
bensapaineen säädin pitäs hakea 4.0bar muistaakseni... tietääskö joku sen osanumeron? opel liikkeestä (Autoåström seinäjoki) varmaan löytyy sellasii..
ja mitäs muita pikku virityksiä siihen vielä sais tehtyä?
