Astra K
Laurama
Re: Astra K
Moikka! Oon lukenut tätä ketjua viime päivät ja joitain vastauksia löytänytkin. Onko jollain kokemusta tehojen häviämisestä pakkasella, niin että myös moottorin vikavalo syttyy?
Opel Astra K sport tourer 1,4T vm 2017 ja tehot katosivat pakkasella n. 100km ajon jälkeen kesken matkan, pakkasta oli hurjat -12c. Viimasuojia ei ollut. Ketjussa kerrottu vastaavasta ongelmasta, joka tuntuu olevan aika yleinen jos viimasuojauksesta ei ole huolehdittu. En kuitenkaan bongannut, että muilla olisi moottorin vikavaloa sytyttänyt? Ensin käytin autoa tyhjäkäynnillä 30min, ajatellen että joku on jäässä. Ei auttanut. Askartelin viimasuojat ja pidin autoa lämpimässä parkkihallissa tunnin, jonka jälkeen tehot palasivat ja auto kiihtyy täysin normaalisti. Vikavalo vain ei sammu. Käytin auton pikkupaikkakunnan huoltamolla vikakoodit luettamassa. Ahtopainevikaa herjasi OBD, syvemmältä tutkien mekaanisen ahtimen vika/moottorin alipaine. Koodin nollaus ei onnistunut, syttyy uudestaan auton käynnistyksen yhteydessä. Mitään oireilua autossa ei kuitenkaan ole.
Voisiko tämä edelleen johtua tuosta jäätymisestä, vai pitäisikö olla huolissaan?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Todennäköisesti välijäähdyttimessä vettä tai jäätä joka aiheuttaa alhaisesta ahtopaineesta vikakoodin.Laurama kirjoitti: 09 Tammi 2023, 14:06 Moikka! Oon lukenut tätä ketjua viime päivät ja joitain vastauksia löytänytkin. Onko jollain kokemusta tehojen häviämisestä pakkasella, niin että myös moottorin vikavalo syttyy?
Juha2U
Re: Astra K
Ensimmäisen kerran piti vaihtaa ajovalopolttimot Astra K:n ja vaihdoin samalla lyhyet ja pitkät. Täytyy kehua, että helpoksi on kyllä tuohon tehty polttimoihin pääsy.
Ainakin kertaluokkaa helpompaa kuin muissa autoissani, mitä on ikinä ollut.
Lisäksi täytyy ihmetellä Osramin polttimoiden tasalaatuisuutta. Vasen polttimo meni 12h aiemmin kuin oikea.
Askoik
Re: Astra K
Kun facelift ominaisuuksia julkaistiin, niin tuliko kaikki uudistukset täsmälleen samalla hetkellä, silloin joskus 2018 - 2019 tienoilla?
- Rattipainikkeet vaihtui
- Moottori vaihtui 1.4 -> 1.3
- Vaihteisto vaihtui momentinmuuntimesta -> variaattoriin
- Vetomassa tipahti 1420 kg -> 190 kg
Olen tässä katsellut Nettiautosta mahdollisimman tuoretta Astraa, jolla kuitenkin vielä sai vetää 1400 kg jarrullista kärryä. Variaattorillahan ei saa vetää kuin 190 kg, mutta eihän noissa Nettiauton ilmoituksissa aina kerrota vetomassoja eikä ainakaan vaihteiston tyyppiä. Voinko siis ihan valokuvissa näkyvistä rattipainikkeista päätellä vetokyvyn? Kannattaako vuosimalleja 2019 ja 2020 katsella ollenkaan, vai milloin tuo vetokyky heikkeni?
Nible
Re: Astra K
olikohan syksy 2019Askoik kirjoitti: 13 Tammi 2023, 19:02 Kun facelift ominaisuuksia julkaistiin, niin tuliko kaikki uudistukset täsmälleen samalla hetkellä, silloin joskus 2018 - 2019 tienoilla?
Bensa automaatti, niin tuo 190kg ja dieselissä momentinmuunnin laatikko ja normaalit vetomassat.
Keulastahan sen erottaa ulkopuolelta helpoiten.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Facelift myötä 1,4T 150hv jäi pois sekä 1,6T ja 1,6cdtiAskoik kirjoitti: 13 Tammi 2023, 19:02 Kun facelift ominaisuuksia julkaistiin, niin tuliko kaikki uudistukset täsmälleen samalla hetkellä, silloin joskus 2018 - 2019 tienoilla?
Tilalle 3-mukiset
1,2 gm märällä jakohihnalla manuaalina
1,3 CVT vaihteistolla
1,5D jossa sitten jakopää ketjulla sekä märkä remmi tasapainoakselilla. Tämä perinteisellä automaatilla.
Ajovalot uudistui
Ennen faceliftiä käi watlink pois osasta malleja sekä ovikahvojen napit jäi pois
Korjatkaa jos korjattavaa tähän
ics
Re: Astra K
Noi Astra K mallit voi jakaa kolmeen osaan. Se ihan ensimmäinen jossa oli ns "kaikki", sitten oli välimalleja vaihtelevin ominaisuuksin. Kolmas on 2020 facelift.
Tuo mikä itsellä on 2019A mallinen 1.4 manuaali vuoden 2018 lopusta. Siinä on uudempi ratti kuin 2016 mallissa, säätyy nopeus 1km/h välein kun ilmeisesti vanhemmassa 3km kerralla. Mutta vain etuovissa avausnapit joka on ärsyttävää. Löytyy myös takapenkkien lämmittimet ja takana usbit matkustajille joita ei kuulemma taas joka vuosimallissa ole. Kannattaa tsekkaa jos autoa harkitsee ostaa. Wattlink taisi jäädä pois kanssa pian 2016 jälkeen mutta vissiin faceliftissä tullut takaisin? Samoin tässä omassa ei tarvi laittaa sitä automaattipitkien vihreää valoa päälle viiksestä joka kerta kun auton käynnistää, auto muistaa sen kun 2016 mallissa pitää joka kerta itse kytkeä päälle napista että pitkät vaihtaa automaattisesti on/off. En nyt muista mitä kaikkia muita eroja on 2016vs2019A mallissa.
Facelift 2020 verrattuna löytyy joistain vanhemmista vielä sport-nappikin jota taas faceliftistä ei löydy. Herkistää kaasupoljinta. Se tulee opc sisätilapaketin mukana samoin kuin sporttisempi ratti, musta sisäkatto ja muoviset alumiininnäköiset polkimet. Myöskään opc ulkopakettia ei saa faceliftiin jossa taas erilaiset etu- ja takapuskuri sekä sivulistat.
Tähän asti ollut hyvää ajoa, poislukien outo käynnistysongelma viime kesänä. Sahasi vain 30sekkaa eikä startannut, heitti moottorin vikavalon. Huollossa sanoivat että joku osa ei saanut tietoa pakokaasuanturista ja siks ei startannut napista. Halpa osa mutta ei tietenkään suomessa varastoida ja yli 2 viikkoa sai odotella että tuli kuntoon. Osa vaihdettu takuuseen ja taas mentiin. Etulasinkin jouduin vaihtamaan, ei kestä kiviä ei sitten yhtään. Kolmas kivi vetäisi niin pahan lohkeaman että ei olisi enää menny ekakatsastuksesta läpi.
Huollot on suht kalliit mutta minkäs teet. Mukavaa ajoa ollut ja oikein tyytyväinen. Voi olla että menee toiset 5 vuotta pidossa, nyt vähän yli 4 takana.
JJH
Re: Astra K
Ei ollut vesipumppu vaan venttiilikopassa oleva venttiili.JJH kirjoitti: 19 Joulu 2022, 18:52 130 000 km ajettu ja vesipumppu alkoi kitisemään.
Onkohan yleistä?
- Jouni
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
lenkka
Jarruosat
Mistä tietää jarrulevyn paksuuden ja halkaisijan? Pitäisi tilata ympäriinsä jarruosat, mutta jo motonetissa useampi vaihtoehto.
Opel ASTRA SPORTS TOURER+ Farmari (AC) 5ov 1399cm3 A
Automaatti ja 1,4 turbo bensa -17 kohdeyksilö.
Löytyykö näihin räjäytyskuvia vin-numerolla esimerkiksi?
- OCF Moderaattori
Re: Jarruosat
7zap/opel gai e24cat/opellenkka kirjoitti: 16 Tammi 2023, 20:47 Mistä tietää jarrulevyn paksuuden ja halkaisijan? Pitäisi tilata ympäriinsä jarruosat, mutta jo motonetissa useampi vaihtoehto.
K astra sen verran uusi ettei välttämättä löydy.
Levyt on helppo mitata autosta.
Suosittelen ottamaan oe-vaihtoehdon tai jonkun tunnetumman valmistajan varaosan
Re: Jarruosat
Mikä on auton rekkari?lenkka kirjoitti: 16 Tammi 2023, 20:47 Mistä tietää jarrulevyn paksuuden ja halkaisijan? Pitäisi tilata ympäriinsä jarruosat, mutta jo motonetissa useampi vaihtoehto.
lenkka
Re: Jarruosat
INU-895kadett90 kirjoitti: 17 Tammi 2023, 00:59Mikä on auton rekkari?lenkka kirjoitti: 16 Tammi 2023, 20:47 Mistä tietää jarrulevyn paksuuden ja halkaisijan? Pitäisi tilata ympäriinsä jarruosat, mutta jo motonetissa useampi vaihtoehto.
Re: Astra K
Tuolla antais eteen 276mm ja taakse 264mm.
lenkka
Re: Astra K
Kiitos tiedosta!
JKAVS
Re: Astra K
Mistä tietää mitä vuosimallia Astra tarkalleen on? Tiedän kyllä että omani on 2016, mutta onko se 2016 vai 2016,5? Valmistenumeron lopun juokseva numero on vain vähän päälle 3000, eli siitä voisi ehkä olettaa auton olevan ensimmäistä versiota. Vai onko tuo juokseva numero nollattu jossain kohtaa, jos valmistenumeron alkuosa on muuttunut?
