Astra K
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
SportsT_Innovation kirjoitti: 11 Helmi 2023, 21:48Kyllä tämä farkussa tosiaan oli Innovationissa vakiona heti uudesta alkaen. Itselläni oli ihan ensimmäisiä Suomeen tulleita Innovation farkkuja ja siinäkin tuo oli. Hatchbackissa ei tuota ole.
Ok, farkuista olikin kyse. En tainnut riittävän tarkasti seurata tätä keskustelua. Itsellä tosiaan hatchback-malli.
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Hatchback malliin ei ole koskaan saanut edes tuota sähköistä takaluukkua, ei edes lisävarusteena ja innovation plus lisäpaketti ei muuten sisältänyt AGR-penkkejä, ne piti ostaa erikseen. Malleista riippuen saattoi olla vakionakin jossain myöhemmissä malleissa.
Ecotecci
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Onko nuo matrix ledit kuinka luotettavia? Saako olla jatkuvasti uutta umpiota ostamassa? Onko Astran halogeenivalot surkeat?
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
1,2sorsa kirjoitti: 15 Joulu 2022, 20:33
JKAVS kirjoitti: 14 Joulu 2022, 11:40 Katsoin eilen ajaessani Astran valikosta "Suurimmat kuluttajat". Siellä oli mainittu ilmastointi. Se hävisi kun ilmastoinnin painoi AC-napista pois, ja listaan jäi jäljelle vain tuuletin. Annettu kulutuslukema litraa tunnissa myös pieneni hiukan.
Käsitykseni mukaan ilmastoinnin ollessa automaattitilassa annetaan AC-painikkeella vain lupa automatiikalle käyttää jäähdytystä. Automatiikka sitten katsoo parhaaksi tarvitaanko jäähdytystä vai ei.
Tuolloin oli 10 astetta pakkasta. Miksi ihmeessä jäähdytys oli päällä? Tiedän että ilmastointia käytetään myös kosteuden poistoon, mutta en usko että sitä tapahtuisi noin kylmällä. En löytänyt Astran ohjekirjasta mainintaa, mutta muutamien muiden autojen ohjeista muistan lukeneeni, että ilmastointia käytetään kuivaukseen vain lämpötilan ollessa plussan puolella.
Sekin on tietysti mahdollista, että jäähdytykselle annetaan jokin kulutuslukema aina, vaikkei se sattuisi juuri sillä hetkellä olemaan käytössä.
Onkohan niin että huurteenpoiston ollessa päällä ac menee päälle. Eli laita vaikka puhallius suunta lasille ja jaloille niin ac saa pysymään poispäältä
Tarkistin tämän GDS2:lla kun oli viikonloppuna viitisen astetta pakkasta. Suurimmat kuluttajat näytti tuttuun tapaan että ilmastointi vie 0,1 l/h.
GDS2 kuitenkin kertoi, että kompressori ei käynyt, eikä ilmastointia edes pyydetty. Diagnostiikkaa uskon, koska se varmasti näyttää niin kuin asia todella on. Jostain syystä kuljettajalle kuitenkin halutaan antaa tuollainen tieto.
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
ics kirjoitti: 13 Helmi 2023, 06:32 Hatchback malliin ei ole koskaan saanut edes tuota sähköistä takaluukkua, ei edes lisävarusteena ja innovation plus lisäpaketti ei muuten sisältänyt AGR-penkkejä, ne piti ostaa erikseen. Malleista riippuen saattoi olla vakionakin jossain myöhemmissä malleissa.
Kyllä niitä Innovation plussan mukana tulleita Morrocana puolinahkapenkkejä on myyty AGR:nä ihan esitteen mukaan. TM:n 60 tkm kestotestissäkin kehuttiin niitä penkkejä ja oli maininta AGR. Lisävarusteisessa nahkapenkissä on tosin erikseen AGR:n teksti, jota ei Innovation penkeissä ole, mutta on ne myös säädöiltään vielä monipuolisemmat. Tuo AGR on jokin saksalaisen selkäyhdistyksen hyväksyntä, joka sinällään ei taida tarkoittaa muuta kuin, että penkeissä on riittävästi säätöjä eri suuntiin.
Uuden Astra L:n Innovation plus kangaspenkeissä on tuo AGR-teksti näkyvillä.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
FUELJII
Re: Astra K
Ecotecci kirjoitti: 13 Helmi 2023, 16:48 Onko nuo matrix ledit kuinka luotettavia? Saako olla jatkuvasti uutta umpiota ostamassa? Onko Astran halogeenivalot surkeat?
Lehtien testien perusteella halogeenit on surkeat, joten ovat suositelleet Astraan noita ledejä. Itsellä on ledit ja on ihan hyvät, mutta voivat ikääntyessä tulla kalliiksi.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Takuuseen niitä ledejä vissiin jonkin verran vaihdettiin, mutta omani on toiminut ihan hienosti jo 6 vuotta. Siis uudesta asti, ilman mitään korjauksia.
Jollain oli vissiin ollut vääntöä maksajasta kun umpio hajosi heti takuuajan jälkeen.
En ole kuullut, että mihinkään Astraan olisi pitänyt kahta kertaa samaa umpiota vaihtaa. Että jos on jo kertaalleen vaihdettu takuuseen, niin aika luottavaisin mielin sellaisen ostaisin.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Askoik kirjoitti: 13 Helmi 2023, 20:05 Takuuseen niitä ledejä vissiin jonkin verran vaihdettiin, mutta omani on toiminut ihan hienosti jo 6 vuotta. Siis uudesta asti, ilman mitään korjauksia.
Umpiot vaihtoi alkuvuosina osanuneroita tiuhaan. Joku ihan ekana vuonna korjattu voisi mennä uudelleen mutta pidän sitä erittäin epätodennäköisenä
Rizhto
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Onnistuin jotenkin vahingossa näppäilemään Astra K:n ratista ajotietokoneen piilotetun valikon näkyville. Osaisko joku nyt kertoa mulle miten sen saa pois? En tartte tuossa näytöllä plarattavana senkin 70 eri valikkoa.
JJH
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJH »
Moni varmaan haluaisi ko. näytön päälle. 😀
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Älä muuta virka.
Rizhto
Re: Astra K
JJH kirjoitti: 01 Maalis 2023, 11:52 Moni varmaan haluaisi ko. näytön päälle. 😀
- Jouni
Eipä se paljoa lämmitä, kun on halavatusti sivuja, joissa ei kuitenkaan näy mitään dataa. Muutenkaan, en koe bensaturbossa tarvitsevani sähkönkäytön näyttöä, ajoakun varaustilan näyttöä, dieselpolttoainesuodattimen käyttöikää, käyttötuntimittaria tai nelivedon kytkentänäyttöjä ja kallistusmittareita. noin niinkuin esimerkkeinä. :D
JKAVS
Re: Astra K
- Jouni
Onnistuu GMProgilla. Se toimii esim. VCX Nanon kanssa.
Mitään muuta mielenkiintoista mustavalkonäyttöiseen ajotietokoneeseen ei tosin saanut näkyviin kuin akkujännitteen ja jäähdytysnesteen numeerisen lämpötilatiedon.
Rizhto
Re: Astra K
Töistä kotiin lähtiessä oli Astrakin selvinnyt identiteettikriisistään, ja näytti ajotietokoneessa enää vakiosivut. Ongelma siis korjautui itsestään. 😀
jumojn
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jumojn »
Tietääkö joku missä tämä varoitus ännen kaittuitn on? Hitto kun ajaa pitkiä matkoja ja kuollutkulma ja parkki avustin huutaa kuin koko ajan.
200km päästä meniasin ajaa koko auto romuttamolla :D
Ja jo, kävin läpi nuo anturit ja puhdistin liittimet ja kaikki...
