Pikakysymyksiä Opeleista
Wlle
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Omega B, virtalukon pohja. Kannattaako ostaa motonetistä (en tiiä valmistajaa) vai haenko suoraan "merkkiliikkeestä" orkkis osan? Jumii kiinni ja pittää aina naputella että suostuu takasin.
on ne vissiin toiminu ihan ok ne 10€ pohjat
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kelkkasilli kirjoitti:C askossa ei alavesi letku lämpee.onkohan tuossa nyt sitte syyläri tukossa?20NE moottorina
Termostaattihan sinne lämmintä vettä päästelee; jumissa tai ei vaan lämpiä tarpeeksi.
Jäsennumero: 1227
Jos ostan varmuuden vuoksi uuden akun ja pistän ylläpitolaturiin odottamaan käyttötarvetta.
Kuinka pitkään uusi akku säilyy tällä tavalla?
Vanheneeko tuo jatkuvasti vaikka ei käyttäisikään vai rokkaako vielä kymmenen vuoden päästäkin?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos akku saattaa käytössäkin kestää lähemmäs sen kymmenen vuotta, niin kuvittelisin että ylläpitolaturin kanssa odottelu on siihen verrattuna helppoa elämää. Kai se vuosia selviää toimintakuntoisena?
tursas
Lurttinen kirjoitti:Jos ostan varmuuden vuoksi uuden akun ja pistän ylläpitolaturiin odottamaan käyttötarvetta.
Ei siihen tarvii mitään "ylläpitolaturia" ängetä. Akku pitää jännitteen kuukausia huoneenlämmössä. Ja sitten normilaturilla menee täyteen hetkessä. Uusia akkuja myydään täydessä latingissa, enkä tiedä niiden matkaa tehtaalta kauppaan, mutta pitkä aika se on.
Jäsennumero: 1227
Ok, toivottavasti kestää.
Nyt on ylimääräinen akku kämpillä, jos vaikka sattuis tarvimaan.
Menee sitten oma akku paskaksi tai naapurit virtaa. :lollis: (eipähän tarvitse Omegaa pakkasessa pelkän apuvirran antamisen takia veivata tulille. :-? )
Paska Omena
Mitenkäs valutellaan -97 Tigrasta jäähdytysnesteet pihalle? "Alavesiletkusta" joka on puolivälissä syyläriä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jäsennumero: 1227
Siltä vaikuttaisi.
Paisarista myös korkki auki.
Paska Omena
Tarkotus olis vaihtaa punaset nesteet sisään, ulos otetut oli sellasta omituista kelta-oranssi-vihertävää jonka väristä ei ota selvää. Ehkä parempi olla lisäämättä mitään ennenkun jaksaa huuhdella koko paskan ja pistää uudet liejut. Ja auto pitäs siis taas vaan siirtää ulos seisomaan tallin pihaan, ei ole ajossa.
Omega B Egotek -97
2slow4motion
X16xel nokka akselien momentteja oltas vaillel! Kiirekin olis
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
Miten c askosta irtoaa lämppärin kenno.koitin kerran mutta ei inahtanutkaan vaikka otin letkut,keskikonsolin ja kennosta ruuvit pois ja näytti siltä että ei ole millään kiinni niin se sitten jäi sinne ja on tukossa nyt.ja toinen juttu että onko kaikissa c askoissa sama kenno,että voinko laittaa eri vuos mallin ja eri moottorisen kennon tuohon mun vm87 ja 2.0 askoon?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
2slow4motion kirjoitti:X16xel nokka akselien momentteja oltas vaillel! Kiirekin olis
Nokka-akselin laakerikansi sylinterikanteen 8 Nm
Nokka-akselin hammaspyörä nokka-akseliin 50Nm+60 astetta +15 astetta. (käytä uusia pultteja)
firecatti
Viesti Kirjoittaja firecatti »
Mistä löytyy tarkalleen raitisilmasuodatin?
Auto: Vectra 1,8 -05.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Raitisilmasuodatin löytyy tuulilasin alapuolisen muovin alta. Keskipisteestä hieman enemmän matkustajan puolelle. Siihen muoviin on tehty huoltoluukku, jonka avaamalla näet raitisilmasuodattimen.
