Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
2019 vuoden insignia olis kyseessä ja viisaammille kyssäri. Nyt kun sataa lunta taas niin saakos orkkis webastosta jotenkin sisätilan lämmityksen pois päältä niin että lämmittää vain moottoria. Tulee jää paakkuja lasien alareunoihin ja kaikki paikat muutenkin ihan jääkökössä kun sulaa lumet autosta kun lämmittää.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ei saa.
Eikä saa pois myöskään automaattista käynnistystä kylmällä kelillä, ellei asenna itse kytkintä johtojen väliin.
kallek505
Se automaattinen käynnistys on musta ihan hyvä mutta tuo sisätilapuhalluksen pois otto on miinus. No menen huomenna aamusta harjaamaan auton ennen ku laitan weban päälle. Ei se sen kummosempi ole
Jartsi
Jep, mun mielestä se sisätilojen lämmitys on enemmänkin webaston päätehtävä, sen sijaan pakkokäynnistys ei, niinpä laitoin katkaisijan.
kallek505
Taas tuun vaivaamaan viisaampia. Insignia 2019 1.6 bensa ja omituinen ominaisuus. Auto käynnissä seisoo tyhjäkäynnillä vaikka liikennevaloissa niin sytyttää luistoneston valon tauluun ja mittaristossa lukee esc. Kun lähtee liikkeelle valo sammuu mutta vakkari ei enää toimi ennen kun käynnistää uudelleen. Onko jottai vakavaakin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit kannattaa nyt ihan ekana kattoo niin ei tarvi arvailla.
kallek505
Ei mitään koodeja. Lamdasta antoi koodin ja se on vaihdettu sekä siihen liittyvät viat ovat hävinneet mutta tää luistoneston merkkivalo aina vaan kummittelee. Siitä ei saanu opc omilla edes mitään live dataa ulos kun jätin testerin päähän vartavasten käymään että saa tuon "ominaisuuden" päälle. Ei tosiaan muuta vikaa kun se että vakkari ei toimi tuon jälkeen ennen uutta starttia
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Merkkiliike saanee omilla vehkeillään koodit ulos luistoneston puolelta.
kallek505
Täytynee si kiikuttaa liikkeeseen.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos lambda vikaa tyhjäkäynnillä niin venttiilikopan kalvo paskana. Se vaan pitäis olla tosipaskana ja käydä päin persettä että sais esc valoja tauluu
kallek505
Lamdaviasta siis antoi vikakoodia ennen leimaa ja vaihdoin lamdan sinne ja se hävisi. Nyt vain tuo esc jäi kummittelee. Sinällänsä ei mua häiritse mutta inhottava ku vakkari ei toimi ennen uusintastarttausta
Opeliksi_93
Viesti Kirjoittaja Opeliksi_93 »
Poljintesti... vectra c-07 automaatti...
Saako automaatilla tehtyä tuon poljintestin? Koitin äsken eikä tuu mitään lukemia. Autosta hävin tehot ja näyttäs että on jäässä koko tötterö mutta ajattelin näyttäskö mitä koodeja kun moottorin vikavalokin loistaa niin kirkkaasti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei toimi Vectrassa. Astra/Zafira toimii
Opeliksi_93
Kiitos, siihen tulokseen tulin itsekkin. Jokusen kerran kävin polkemassa😂
Federley
Viesti Kirjoittaja Federley »
Astra K, konepellin tukitangon keltaisen klipsin varaosanumero?
