Pikakysymyksiä Opeleista
mihkaili
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
Opeliksi_93
Vectran puolan vaihto tehty, nyt ilmeni että 2 niistä 4:stä kiinnitys pultista ei menekkään tiukkaan. Saako liimalla korjattua vai uudet pultit vai jotenki muuten?
- OCF Moderaattori
Helicoil sarja M6
imaC
- OCF Member 2024
Insignia -18 panautti P2600 jäändytysnestepumppujen lisäohjauspiiri..? Missä sijaitsee lisäjäähytysnestepumppu b20dth insigniassa jos liitimiä tutkis..?
Motonetisti
Omegan termarin koppa vuotaa edelleen uuden Wahlerin asennuksen jälkeen, joten joutuu vielä tiivisteen vaihtamaan uusiksi ja putsaamaan pinnan kannesta paremmin. Edellisellä kerralla menin kliinerillä ja yritin karhunkielellä jynssätä, mutta sillä ei nähtävästi saanu tarpeeksi puhtaaksi tiivistepintaa kannesta. Voisiko ton kokeilla putsata esim. porakoneeseen kiinnitettävällä nailonharjalla eli onko tarpeeksi hellävarainen metodi alumiini kannelle?
Tiivisteen tuin uraan muutamalla asennusrasva tipalla eli ei ole luiskahtanut asentaessa pois.
Lynxman
Ruukannu panna tiivisteliimalla, käsitelly tiivisteenki ympäriinsä irtona samalla tavaralla koska tiivisteuratki aika jäysteisiä muotin jäljeltä. Kiristys vuoronperään hellästi. Korvatkin taipuilee helposti mallista riippuen.
Motonetisti
Niin kai sen liimallaki sais tiiviiksi, mutta edellinen koppa+tiivari kuitenki kesti 100tkm/5vuotta ilman liimoja, niin ajettelin jos vaan puhdistaisi paremmin tiivistepinnan kannesta. Lähinnä vaan mietin onko tollanen nailonharjapää+porakone riittävän hyvä yhdistelmä siihen puhdistukseen?Lynxman kirjoitti: 30 Maalis 2026, 19:40 Ruukannu panna tiivisteliimalla, käsitelly tiivisteenki ympäriinsä irtona samalla tavaralla koska tiivisteuratki aika jäysteisiä muotin jäljeltä. Kiristys vuoronperään hellästi. Korvatkin taipuilee helposti mallista riippuen.
@@po
- OCF Member 2016
Sopiiko vectra A1 sähkölasien johtosarja A2? Muistelisin että johdotuksessa on jotain eroja?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
janycaa
Vectra b 2001
Jarruvaloista toimii vain takalasissa oleva lisäjarruvalo eikä vakkari toimi. Ostin auton viime kuussa ja kävin ekana lukemassa vikakoodit ja antoi jonkin koodin brake switchistä (en ottanut talteen koodia.) Koodi poistettiin eikä ainakaan heti tullut takaisin. Vaihdoin juuri jarruvalokytkimen (Vemo), mutta kumpikaan vika ei sillä korjaantunut. Polttimot ovat ehjät. Viiksen takaosan irrotin ja vilkaisin johdot näkyviltä osin, olivat kunnossa. Mistähän mun kannattaisi etsiä vikaa?
- OCF Moderaattori
Jarruvalot ensin kuntoon
janycaa
Onko jarruvalojen sulake ehjä?
Onko vetokoukun sähköjä rosvottu takavalon johtosarjasta, ja onko siinä liitokset ehjät?
Tarkista vielä että siinä takavalon pohjassa tai liittimessä ei ole hapettumaa tms.
janycaa
Joo oli sulakkeet kaikki ehjiä, irrotettiin vetokoukun sähkötkin varmuudeks, mittailtiin ja ihmeteltiin... kunnes kuitenki kokeilin toisia polttimoita. En tiiä, miten ne vanhat oli rikki, langat oli ehjät kuitenkin ja kannat oli ok.ascona_c kirjoitti: 29 Huhti 2026, 06:39 Onko jarruvalojen sulake ehjä?
esu
Vivaro a, 2.5 cdti 146hv, 2010. Missäpä ahtopaine tunnistin ? Imusarjassa kiini ? Ahto säädin kyllä näkyy hienosti jarrutehostimen edessä.
Teme88
onko kellään ideaa, kun opel vectra c1 -03 sedan ottaa häiriöö kajareihin, mutta kun ottaa takaumpion töpselit irti, niin häiriö häviää.
tähän asti olen vahvistanut niiden maat ja ottanut takaumpioiden kiinnitys muttereiden alta. voiko se olla huono paikka?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
