Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
kaakana
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Woody kirjoitti:tämä on nokia 700, eikös tää ole joku sympian belle puhelin?
En tiedä onko tuossa puhelimessa itsessään mitä verkon jako-ominaisuuksia, mutta yks vaihtoehto vois olla JoikuSpot. Ite ostin premium version joskus kesällä (9€) ja hyvin on pelittäny. Joikuspotti vaan päälle ja voit käyttää puhelinta langattomana modeemina. Ilmaisveriokin on saatavilla vähemmillä ominaisuuksilla.
http://www.joiku.com/
Edit: Tuikki ehti ensin... :)
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Helpless kirjoitti:
Enochian kirjoitti:Pitäisi ostaa skootteri ja tietenkin se mahdoton yhtälö, eli hyvä ja halpa. :D
Onko noissa kiinaskoottereissa jotain eroja, vai onko suurin osa samasta tehtaasta lähtöisin? Jotain tiettyjä malleja joita kannattaa välttää/suosia? Huollot ja korjaukset onnistuu kyllä itseltäni jos niihin vaan varaosia saa.
Kierrä kaukaa ne kiinaihmeet.
Eivät toimi kunnolla ja ovat vaaraksi itselle ja muille tielläliikkujille.
Etsi ennemmin joku käytetty skootteri.
Soliferit ja muut kiinankamppeet kannattaa unohtaa, niillä ei tee mitään. Kymco lienee korealainen ja on käsittääkseni jo ihan ok laite. Itselläni oli pari vuotta sitten käytettynä hankittu italialainen Piaggio Fly (jostain vuosimallista eteenpäin Flytkin on tehty Kiinassa), joka oli aika hauska kulkuneuvo. Oli tuossakin vikoja, ainakin tuoreöljyvoitelun pumppu hajosi, mutta ei mitään dramaattista tai vaikeaa. Uudemmat kiina-Flyt ovat nelitahtisia, aidot italialaiset kaksitahteja.
Vespa ei ole halpa, mutta siitä pääsee käsittääkseni myös eroon tarvittaessa. Ja tyyli on ihan muuta kuin noissa teiniräpättimissä. Parilla tonnilla saa käytetyn.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kolmella duunikaverilla on noita 700-800€ kiinavehkeitä ja ne on nyt ajelleet niillä jo useamman vuoden ilman kummempia ongelmia. Tulpanjohto on vissiin pitänyt vaihtaa joka mopoon kun ovat alunperin muovikuorisia ja kuoret on kovettuneet ja hajonneet. Tästä syystä hieman ihmettelen yleistä negatiivista suhtautumista noihin laitteisiin ja kiinnostaisi tietää vähän enemmän perusteluita mikä niissä on niin uskomattoman paskaa että kannattaa maksaa 2000-3000€ moposta jolla ei kuitenkaan ole tarkoitus ajaa ikuisesti.
Uutena liikkeestä ostettu kiinanskootteri varmasti paras vaihtoehto. Niissä kuitenkin on takuut yleensä jotka sitten kattaa korjaukset mikäli leviää niin ei tarvi itellä maksaa tai liata sormia jos ei kiinnosta. Ja toimivuus täysin sattumasta kiinni, jotkut yksilöt pelaa 5v moitteetta ja toiset taas hajoaa heti. Laadunvalvonta niissä on se mikä mättää ja siksi laatu vaihtelee rajusti kun myös paskat yksilöt pääsee läpi, muualla samat yksilöt korjataan heti. Jälleenmyyntiarvoahan niillä ei ole mitään, eli itsellä melkein järkevin pitää loppuun asti, toisinkuin noilla vanhoilla merkkiskoottereilla. Eroista en tiedä eri merkkien välillä kun itse en niihin ole perehtynyt, mutta jos pitäis ostaa niin ite ostaisin varmaan Fuden. Vanhin ja tunnetuin merkki noista kiinalaisista.
Olen aina ajellut käytetyillä 2-tahtimopoilla/skoottereilla ja suurimman osan ostanut resuna ja korjannut itse :D Tällä hetkellä meillä on Peugeot Trekker jolla olen yleensä töissä kulkenut. Ostettiin käytettynä yhdeltä vanhemmalta mieheltä joka oli siitä koko koneen korjauttanut, katteet ostanut uudet ja maalarilla maalauttanut ja muutenkin laittanut kuntoon sen, mutta lopulta jättänyt latoon vanhan sängyn päälle lojumaan kun viina kiinnosti enemmän. Hintaa oli hurjat 400e ja vielä ei ole tarvinnut yhtään remonttia tehdä.
Nyt kesäksi pitäisi alkaa jarrupalat uusimaan ja variaattorin sisuskalut pitäisi myös uusia jo ja ilmansuodatin sekä muuta pikkuhuoltoa tehdä. Kulki ennen sen 65kmh, mutta nykyään hädintuskin 50kmh kun paikat alkanu kulua :D
EDIT: Tuolta löytyy hyvin keskustelua noista kiinalaisista ja muistakin skoottereista -> http://www.motot.net/forum/viewforum.php?f=35
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä oli joskus aikanaa tuommonen fuden kiinanskootteri, satkun makso ja oli kilvissä. Toimi ku unelma eikä mitään vikoja ollut. n. 2tkm sillä tuli ajeltua ja sit möin pois.
Anoppilassa on myös tuommonen halpahallista saatava MTX-5 kiinanskodu. mittarissa siinä tais olla jotain 7-8tkm eikä oo vikoja ollut.
Että ei ne kaikki halpikset ihan paskoja oo. Riippuu käyttäjästä/käytöstä, ja jos on käytetty nii millasella käytöllä on ollut.
nyt on parivuotta ollut sillointällöin käytössä Peugeot trekker jossa mittarissa jo 23tkm eikä mitään vikaa...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla valmistajasta ja tuurista kiinni noiden kiinalaisten kanssa. Joihinkin on varaosien saatavuudessa ollut ongelmaa, jossain oli kannentiiviste tehtaan jäljiltä ö-laatua eikä mitenkään edes voinut toimia.
Henkisesti kun varautuu siihen että on ongelmia niin voi yllättyä positiivisestikin :D
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Tullut ihan työn puolesta huollettua ja korjailtua nuita kiinalaisia paskakasoja.
Siksi niitä en kenellekään suosittele.
Harmaita hiuksia ja korkean verenpaineen niillä vain saa.
Sähkövikoja, epäkeskoja vanteita, haljennetia vanteita, kilahtaneita koneita (alle sadan kilometrin ajon jäljiltä), vääntyneitä venttiileitä, venttiilikoneistoja jotka eivät pysyneet kasassa...
Alkaa taas ahdistamaan kun noita miettii...
Mun vinkki jokaiselle kiinalaista vehjettä harkitsevalle on, että miettikää nyt vielä muutaman kerran enneku noihin lankeette.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ varmaan ahistaa noita työkseen rassata. :D
miulla on menny ihan harrastuksena jokunen joka on tullu risana ja lähteny ehjänä.
mm. samurai 110 joka oli sammunu eikä ollu lähteny käyntiin. vikana venttiilit solmussa. =uusi täydellinen kansi 69€
nyt on työn alla kinroad 50cc copperi josta on kadonnu puristukset. ehkä sama vika.
sitten kun se käy niin tulee ehkä soliferi skootteri joka nykii. säälittävä cdi-boksi ja puola vakiona.
juu ei ole vapaa-ajan ongelmia. :lollis:
Noista rikkinäisistä ei varmaan kauheita köyhdy?
Ei varmasti kun ei ehjistäkään tahdo saada rahaa käytettynä. Käytetyn kiinalaisen hinnalla kun saa jo ihan laatupeliä niin harva haluaa maksaa ja myyjä ei halua antaa ihan ilmatteeksikaan..
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
|vectraman| kirjoitti:Uutena liikkeestä ostettu kiinanskootteri varmasti paras vaihtoehto. Niissä kuitenkin on takuut yleensä jotka sitten kattaa korjaukset mikäli leviää niin ei tarvi itellä maksaa tai liata sormia jos ei kiinnosta. Ja toimivuus täysin sattumasta kiinni, jotkut yksilöt pelaa 5v moitteetta ja toiset taas hajoaa heti. Laadunvalvonta niissä on se mikä mättää ja siksi laatu vaihtelee rajusti kun myös paskat yksilöt pääsee läpi, muualla samat yksilöt korjataan heti. Jälleenmyyntiarvoahan niillä ei ole mitään, eli itsellä melkein järkevin pitää loppuun asti, toisinkuin noilla vanhoilla merkkiskoottereilla. Eroista en tiedä eri merkkien välillä kun itse en niihin ole perehtynyt, mutta jos pitäis ostaa niin ite ostaisin varmaan Fuden. Vanhin ja tunnetuin merkki noista kiinalaisista.
Saadakseen kaksi varmasti toimivaa uutta kannattaa siis ostaa yhteensä vähintään kolme kiinalaista? :yes:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Rizla^^
Mistä johtuu että tuo oma läppäri ei avaa ollenkaan PDF-muotoon tallennettuja tiedostoja?
Kaikissa muissa koneissa toimii ja ärsyttää aina vaihtaa konetta jonkun PDF-tiedoston takia..
ipa
Tuomas kirjoitti:Noista rikkinäisistä ei varmaan kauheita köyhdy?
olisko keskihinta jotain 20-100 välillä. Jos ostaa jonkun puolan tai cdi palikan niin ne maksaa enintään kymppejä. Just huollettuna voi saada jopa yli 200.
Että jää niistä joskus jotain itellekkin. Tosin aika usein vaihtuu johonkin käypään tavaraan.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Rizla^^ kirjoitti:Mistä johtuu että tuo oma läppäri ei avaa ollenkaan PDF-muotoon tallennettuja tiedostoja?
tämä kysymys voi kuulostaa vittuilulta, mutta onhan siihen asennettu jokin PDF-lukija?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Rizla^^
Alpha kirjoitti:
Kaverila älysin kysyä ja eipä tässä mitään semmosia ohjelmia ollu koneella, nyt on ja homma toimii :oops:
