Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Trafoter
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Missä pääkapunkiseudulla voi vaihtaa automlaatikon öljyt huuhtelulla? Ja oliko niin että sinne ei saisi laittaa mitään lisäainetta öljyn sekaan, mitä ainakin monet pajat laittaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eiköhän useimmat huoltokorjaamot tee tuon huuhteluvaihdon. Kannattaa ihan puhelimitse kysyä. Öljynä kannattaa käyttää merkkiliikkeestä saatavaa öljyä. Ainakin jotkut merkkiliikkeet laittavat lisäainetta , mutta ei ole tietoa , mitä. Lisäaineen pitää olla siis sopivaa.
Trafoter
GM:n öljy 93165414 onko tuo ok?
Trafoter kirjoitti: 21 Elo 2018, 18:39 GM:n öljy 93165414 onko tuo ok?
Mikä auto ja mikä vaihteisto ?
Tuo öljy on Dexron 6 öljyä.
Jos on esimerkiksi AF40 - automaattivaihteisto , niin ei käy siihen. Siihen käy : Auto Trans Fluid (ATF) (1 Liter) 93165147
ilkka_89
Viesti Kirjoittaja ilkka_89 »
Omassa B-Vectrassa Castrol magnatec 5w-40, paras öljy mitä on tullu vastaan! :peukku:
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
ilkka_89 kirjoitti: 21 Elo 2018, 21:39 Omassa B-Vectrassa Castrol magnatec 5w-40, paras öljy mitä on tullu vastaan! :peukku:
Mistäs tiedät?
ilkka_89
KTN kirjoitti: 22 Elo 2018, 21:21
Mistäs tiedät?
Ainaki Mobil 5w-50 sai aikaan sellasen naputuksen x20xevissä et hirvitti oikeen, Castrolilla ylimääräset äänet loppui! Muutenki nykynen x18xe on hiljaisempi varsinki kylmäkäynnistyksissä kun mukaan ei lasketa pakoputken mörinöitä :)
Paska Omena
Onhan siinä Castrolin purkin kyljessä se ympyrä mistä voi koittaa kuinka sileänä pinnat pysyy sillä vs. muu merkki :lollis:
Pitääkin muuten käydä tuota Castrolia hakemassa jokunen pönttö motonetistä kun on kanta-asiakastarjouksessa. Sitä kun oon käyttänyt ja tarkoitus jatkossakin käyttää molemmissa Ooppeleissa, tuohon kolmanteen katiskaan vaan taitaa olla vähän turhan notkeeta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
10w40 motoxin öljyt meni suodattimen vaihdon yhteydessä sisään. Saa taas ajaa huoletta vuoden kun tuli leimakin haettua perjantaina :thumbsup:
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
ilkka_89
Paska Omena kirjoitti: 24 Elo 2018, 22:05 Onhan siinä Castrolin purkin kyljessä se ympyrä mistä voi koittaa kuinka sileänä pinnat pysyy sillä vs. muu merkki :lollis:
Kaikki moottorit ei tosiaan perusta Magnatecista (Ml. muunmerkkiset moottorit) mut näissä isolohkoissa mitä itsellä ollu nii toimii! :thumbsup: Keväällä voisin kokeilla tuota Edgeä keväthuollon yhteydessä...
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Akus kirjoitti: 14 Helmi 2018, 08:24
Akus kirjoitti: 08 Syys 2017, 08:13
Akus kirjoitti:
Akus kirjoitti:
Akus kirjoitti: Samalla jatketaan, ei ole tarvinnut lisäillä.
Suhde castrolin kanssa jatkuu edelleen -(z)-
Jatkan samalla linjalla :bye:
Lori lori, taas mennään tuoreilla litkuilla -(z)-
Tuoretta litkua koneessa, ei ole ollut tarvetta muuhun merkkiin vaihtaa.
Uusi kannu magnatec 5w-40:stä lorahti koneeseen.
Viime viikolla vaihdettu Mobil 1 ESP Formula 5W-30 koneeseen. Edelliset öljyt ilmeisesti GM:n dexos 2 öljyt. Nyt on huomattavasti hiljaisempi ääni koneessa tyhjäkäynnillä. Vaihtoväli oli 12 tlm.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Robertx kirjoitti: 29 Syys 2018, 12:01 Viime viikolla vaihdettu Mobil 1 ESP Formula 5W-30 koneeseen. Edelliset öljyt ilmeisesti GM:n dexos 2 öljyt. Nyt on huomattavasti hiljaisempi ääni koneessa tyhjäkäynnillä. Vaihtoväli oli 12 tlm.
Ostin itsekkin mobil esp formula 5w-30 tarjouksesta sopivasti 4l pöntössä 29,90 oli tuohon ilmestynyt dexos 2 hyväksyntä purkkiin. Kuten myös eurol öljyyn joka.oli halvempi.
Tehtaalta oli koneessa dexos 2 varmaankin ekan ~1500km ja sen jälkeen tätä joka vaihdettu kerran ~12tkm kohdilla
https://lubes.mobil.com/finland-finnish ... -5w30.aspx
Ekat öljyt oli hiljaisimmat mutta moottorikin oli uusi.
Wag konsernin tuotteissa jo 20tkm ajetuilla öljyillä ääni on jo rokkikonsertista kun vertaa uuteen.
Paracetamol
Viesti Kirjoittaja Paracetamol »
Mahdollisesti typerä kysymys, mutta auttakaas gurut poloista.
Kyse on siis vuosimallin 2003 G Astrasta Z16XE moottorilla. Yleensä tullut laitettua tuohon GM:n Dexos 2 öljyä, mutta nyt epähuomiossa tarttui käteen GM:n Dexos 1 gen 2 pönttö kun ei tarkemmin tajunnut katsoa. Tuli tuota lorautettua puolisen litraa koneeseen.
Eli eli, toimiiko tuo Dexos 1 myös Dexos 2:n sijaan tuossa koneessa vai tuliko isompikin moka?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ei se puoli litraa mitään haittaa, on vaan hieman ohkasempaa tavaraa.
