Astra K
HCKIWI
Re: Astra K
Hei,
Kysymys Opel Astra K Sports Tourer tavaratilan mitoista (penkit kaadettuina).
Mahtuuko takaboksiin (edelleen penkit kaadettuna) kaappi, jonka mitat ovat (korkeus, leveys, syvyys) 180cm * 80 cm * 44cm?
Kiitoksia avusta!
Kiitoksia avusta!
HCKIWI
Re: Astra K
Ja lisätietona yllä olevaan, vuosimalli 2017 OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35)
Nible
Re: Astra K
Mahtunee, jos etupenkit ei ihan takana kiinni takapenkin selkänojassa. kontti oli aika tarkalleen 1mx1m. Tullut joskus jotakin varten mitattua ja olikohan se tuon 180cm vai 190cm, mikä olisi mahtunut.HCKIWI kirjoitti: 24 Tammi 2024, 13:42 Hei,
Kiitoksia avusta!
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Askoik
Re: Astra K
Samaa mieltä täälläkin. Kontin leveys lähes 100 cm, joten tuo 80 cm ei tee edes tiukkaa. Pituus 180 cm onnistunee, jos kuskina on alle 180 cm kaveri joka vetää penkin hieman epämukavan lähelle ja selkänojan hieman pystympään. Ihan tasainenhan se lattia ei ole penkit kaadettuna, joten toivottavasti kaapin runko jaksaa kantaa itsensä ehjänä.
kjans
Re: Astra K
Alkoi tänään auto piipittelemään työmatkalla, ihmettelin että mikä juttu kun ei mitään viestiä näkynyt ruudulla, kymmenkunta kertaa kilutteli 25 min työmatkalla. Kotimatkalla selvis mikä mättää kun pysähdyin valoihin, herjasi parkkitutkista ”huolla pysäköintitutkat” taijotainsinnepäin.
Olikos tässä Astrassa joku vakiovika mikä noita alkaa vaivaamaan tai onko heittää muuten vinkkiä mitä lähtis tarkistelemaan? Ensimmäinen kerta kun ongelmia noiden kanssa..
opelonparas
Re: Astra K
En olisi huolissani. Voi hyvinkin olla talvella vaikka loskapaskaa jossain anturissa, niin siksi sekoilee. Luultavasti niissä ei ole oikeasti yhtään mitään vikaa, vaan korjaantuu kun olosuhteet ns. normaalit. Tällaisia kokemuksia itselläni muutaman vuoden K-Astra-perspektiivillä.kjans kirjoitti: 25 Tammi 2024, 21:30 Alkoi tänään auto piipittelemään työmatkalla, ihmettelin että mikä juttu kun ei mitään viestiä näkynyt ruudulla, kymmenkunta kertaa kilutteli 25 min työmatkalla. Kotimatkalla selvis mikä mättää kun pysähdyin valoihin, herjasi parkkitutkista ”huolla pysäköintitutkat” taijotainsinnepäin.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
kjans
Re: Astra K
"Tyhjän huutamista" on ollut talvella useinkin kun tutkat moskan tai lumen peitossa, mutta nyt tosiaan tutka lakkasi välillä toimimasta ja auto pimputteli tuota äänimerkkiään vähän väliä ajaessa, minkä lisäksi näytti tutkan käynnistymisnopeudessa näytöllä huoltoilmoituksen kun vika sattui siihen kohtaan.opelonparas kirjoitti: 25 Tammi 2024, 23:22 En olisi huolissani. Voi hyvinkin olla talvella vaikka loskapaskaa jossain anturissa, niin siksi sekoilee. Luultavasti niissä ei ole oikeasti yhtään mitään vikaa, vaan korjaantuu kun olosuhteet ns. normaalit. Tällaisia kokemuksia itselläni muutaman vuoden K-Astra-perspektiivillä.
Pääseekö noihin tutkiin jostain helposti käsiksi jos yrittäis katsella että kontaktit on kunnossa, vai pitääkö alkaa purkamaan jotain että niihin pääsee käsiksi?
JPopeli
Re: Astra K
Välillä huutanut tutkat, mutta huoltoilmoitusta niistä en muista. Ajovalojen suuntausjärjestelmä ilmoitus tullut välillä hyvin harvoin, ja poistuu nopeasti. Ilmeisesti ei vikaa kuitenkaan.
Askoik
Re: Astra K
Eiköhän se ensimmäinen "huolto" tutkille ole kuitenkin pesu ja sulatus. Palataan sitten asiaan, jos ei 10 h kuivassa lämpimässä tallissa auttanut.
Re: Astra K
Keskimmäiset etututkat sohjosonnalle herkät ja piipittelee useemman kerran talven aikana, sormella sulattaa ni lakkaa piippailemasta
opelonparas
Re: Astra K
Juuri näin! Myöskään niitä tutkien huoltoilmoituksia ei kannata säikähtää, 99,9 %:n varmuudella kaikki toimii taas kohta aivan normaalisti. Muuten, omassa autossa noita herjoja tulee myös hellesäillä silloin, jos auto on seissyt pitkään suorassa paahteessa.Askoik kirjoitti: 26 Tammi 2024, 21:03 Eiköhän se ensimmäinen "huolto" tutkille ole kuitenkin pesu ja sulatus. Palataan sitten asiaan, jos ei 10 h kuivassa lämpimässä tallissa auttanut.
kjans
Re: Astra K
Joo, toivotaan ettei ole mitään oikeasti rikki vaan kosteutta tms aiheuttamassa harmia, mutta eipä ole tällaista koskaan ennen tapahtunut niin riski toki olemassa että jotain on hajonnut…
arpe
Re: Astra K
Astra K 1.0 Innovation 2018 Olen auton alusta asti pitänyt sisäilman puhallinta auto asennossa,ja hyvin on toiminut,kunnes tänään EI toimi
Sen kuulee äänestä,kun se käynnistyy,mutta sitten kuitenkin hiipuu,eikä jää päälle
Tähän neuvoja
Tähän neuvoja
Askoik
Re: Astra K
No koita nyt aluksi käyttää puhallinta manuaalisesti. Kolmos tai nelosteholla puhaltaa mun makuun riittävästi ja niin, että äänen kuulee. Jaksaako puhaltaa tasaisesti, vai hiipuuko silloinkin? Tämän kysymyksen jälkeen tiedetään, onko vika puhaltimessa vai automaattiaivossa.
Jos pistät flektin vaikka neloselle, niin kannattaa kokeilla myös ilman suuntausta käännellä eri asentoihin manuaalisesti. Tuleeko ilmaa mistään suulakkeista: jaloille, naamalle, tuulilasille?
arpe
Re: Astra K
Kokeilin jo tuon manuaalinkin,keskinäytössä kyllä punainen " jana " kyllä etenee (nousee) tehon nousun merkiksi,mutta mitään EI tapahduAskoik kirjoitti: 10 Helmi 2024, 21:25 No koita nyt aluksi käyttää puhallinta manuaalisesti. Kolmos tai nelosteholla puhaltaa mun makuun riittävästi ja niin, että äänen kuulee. Jaksaako puhaltaa tasaisesti, vai hiipuuko silloinkin? Tämän kysymyksen jälkeen tiedetään, onko vika puhaltimessa vai automaattiaivossa.
Tossa siis kuuluu semmonen vaimea " hurina ", niin kuin se just alkais nostamaan tehoa,mutta aina se lopahtaa kesken,tätä siis edes takas,eli se yrittää muttei kuitenkaan etene
