Astra K
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
16” Kesärenkailla mittari heittää 3km/h kun vertaa luurin gps mittariin
Näköjään öljypiste tarjoaa nykyään tuota isompaa huoltoakin hintaan johonkin 460e ja tuota pienempää 200e pelkkä öljynvaihto lie joku 120e
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Olen kalibroinut kulutusmittarin VCX Nanon kanssa. Siinä kerrotaan autolle paljonko bensaa on oikeasti kulunut ja se laskee jonkin korjauskertoimen. Lukemien tarkkuus parani, mutta täysin oikein se ei vieläkään näytä. Uudella kalibroinnilla varmaan saisi vielä lähemmäs.
Tower
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Tower »
Askoik kirjoitti: 01 Maalis 2024, 21:14
Tower kirjoitti: 28 Helmi 2024, 11:14 auto ei tunnista avaimia ovia avattaessa, eikä käynnistettäessä muuten kuin laittamalla avain keskikonsoliin ja rengaspaineanturien varoitusvalo ilmestyi näyttöön, eikä auto näytä paineita lainkaan.
Onko tätä sattunut useamminkin kuin yhden kerran? Aina samassa katuosoitteessa? Olisiko ollut 450 MHz taajuusalueella ruuhkaa, esim. jonku työmaanosturin tai villiintyneen älykodin toimesta?
Tätä kesti 3-4 päivää useammassa eri paikassa. Vika tosiaan korjaantui itsestään ja on sen jälkeen toiminut normaalisti. Ainut selitys, mitä itse olen ajatellut on, että akun jännite on ollut jostain syystä liian alhainen tai yhdistys häiriö jossain kylmän ja kostean ilman takia.
mtp67
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja mtp67 »
Moi
Huomasin tuossa talven pimeydessä että Astran vm. 2019 LED Matrix ajovalosta rupesi teho hiipumaan oik.puolelta, eli ei enään näyttänyt kaukovaloilla sinne penkalle kunnolla. Vikailmoituksia tai valokuvio vikaa ei ilmennyt, vain hiipunut teho (oli se silmällä katsottuna tosi kirkas, ei havainnut eroa vas.puolelle). Mutta esim. kaukovalojen osoittaessa sopivan matkan päässä edessä olevaan metsään niin näki että oik.puolen kuvio oli selkeästi himmeämpi.
Perjantaina 8.3 vaihdettu uusi umpio ja ohjausmoduuli ja kyllä taas näkee hyvin, eli oli selkeästi menettänyt tehoa tuo vanha (meni onneksi takuuseen/jatkotakuuseen). Siis jos tuntuu siltä että valoteho Matrixeissa olisi hiipunut niin näin voi todellakin olla.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Oletko maksanut jostain jatkotakuusta erikseen? Ei taida normaali 2 vuoden takuu tämmöistä kattaa enää 5 vuotiaaseen autoon?
Itse en ole 7-vuotiaassani vielä huomannut tehon hiipumista. Uuteen samanlaiseen en toki olekaan verrannut, mutta pari saman hintaluokan autoa koeajanut tässä 1 - 2 vuotta sitten. Esim. Astra L koeajoin tavallisilla LEDeillä ja ne tuntui aika samanlaisilta, ehkä jopa heikommilta kuin Astra K matriisit.
Sen olen kyllä huomannut, että matriisit on tavallistakin tarkempia valojen puhtaudesta. Pienikin kurakerros lampuilla saa valon siroamaan niin, etten oikein enää kunnolla erota yksittäisten LED-segmenttien toimintaa jonku perässä ajaessani. Päivittäinen pesu ja mielellään myös kuivaus, niin valo suuntaa sinne minne on suunniteltukin. Pientä "hiekkapuhallusjälkeäkin" noissa on jo 260 tkm jälkeen havaittavissa, mutta ei nyt kovin pahaa. Ens syksynä vois ehkä kiillottamistakin harjoitella, ellei paali kutsu ennen sitä.
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Astraan sai ainakin 2018 5v takuun eli vakio 2v + 3v flexcare ihan kamppanjana. Itsellä oli sama takuu.
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
ics kirjoitti: 13 Maalis 2024, 00:55 Astraan sai ainakin 2018 5v takuun eli vakio 2v + 3v flexcare ihan kamppanjana. Itsellä oli sama takuu.
Ainakaan 2018 keväällä tilattuun omaan Astraan ei ollut vielä saatavilla 2+3 vuoden takuuta, kuin maksamalla (tai kovasti tinkaamalla). SIlloin oli kampanjana 0% rahoituskorko ja muistaakseni 1000€ varusteale (Länsiauto).
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Ristoj
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
FUELJII kirjoitti: 13 Maalis 2024, 16:56
Minulla helmikuussa 2019 hankittu Astra ja siinä oli takuu 2v +3 v ilman lisämaksua.
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Hurjaksi heittäytymällä ja kiukuttelulla sai mouruttua kolmannen vuoden FlexCare takuun kaupan päälle. Auto oli keväällä 2018 tilattu ja saapui vasta syyskuussa jolloin oli 5 vuoden kampanja voimassa... :lol:
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
2018 oli näköjään monenlaista kampanjaa tarjolla. Itse kun tilasin keväällä, niin maahantuoja tarjos -2000€ hinnasta pois. Sen jälkeen oli automaattivaihteinen manuaalin hinnalla, eli etu n. 2500€.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
ZeusMass69
Re: Astra K
Oli syytä ollakin monenlaista kampanjaa että saatiin vanhentuneet mallit myytyä pois. Automarkkinat ovat muuttuneet vajaassa 6 vuodessa melko tavalla..
ics
Re: Astra K
Näitä kamppanjoita oli jos jonkinlaisia. Oma ostettu loppusyksystä 2018 ja silloin sai rahoituksen 0% korolla (+kulut), tuon 2+3v lisätakuun ilmaiseksi, talvirengaspaketin ilmaiseksi ja hyvityksen vanhasta 1500€. En muista oliko vielä jotain muuta mutta aika kattava setti. Tehtaalta tilattuna kesti noin 5 viikkoa.
Samoin auton varusteissa tosiaan on eroja. Puolivuosittain nuo muuttuivat aina ja oma on 2019A mallia. Puuttuu takaovista avausnapit jotka oli aiemmissa malleissa joka ärsyttää mutta löytyy vastaavasti takapenkkien lämmitykset, usb-portit takana jota ei ilmeisestikään ihan kaikissa taas ole, paitsi loppupään malleissa.
ics
Re: Astra K
ics kirjoitti: 15 Maalis 2024, 15:03
Näitä kamppanjoita oli jos jonkinlaisia. Oma ostettu loppusyksystä 2018 ja silloin sai rahoituksen 0% korolla (+kulut), tuon 2+3v lisätakuun ilmaiseksi, talvirengaspaketin ilmaiseksi ja hyvityksen vanhasta 1500€ ja sain vielä pitää vanhan autonkin itse. En muista oliko vielä jotain muuta mutta aika kattava setti. Tehtaalta tilattuna kesti noin 5 viikkoa.
Askoik
Re: Astra K
ics kirjoitti: 15 Maalis 2024, 15:03 Puuttuu takaovista avausnapit jotka oli aiemmissa malleissa joka ärsyttää mutta löytyy vastaavasti takapenkkien lämmitykset, usb-portit takana jota ei ilmeisestikään ihan kaikissa taas ole, paitsi loppupään malleissa.
Minulla 2016 syksyllä käyttöönotettu farkku ja siitä löytyy nuo kaikki:
- Avausnapit takaovissakin
- 2 kpl USB-A virran ulosottoja
- Penkinlämmittimet takapenkin reunapaikoilla
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Entinen oli MY17.5 ja siinä oli takaovissa avausnapit, usb-portit takana ja takapenkkien lämmittykset.
Innovation plus nahkaverhoilulla
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
