On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
unique
No kyllä se aikamoisella nopeudella saa low-rider autoissa toimia että saa vastattua siihen edelliseen pomppaukseen ja auton kunnolla ilmaan..Veikka kirjoitti:Juu ja paineilmalla toimivat vehkeet on nopeampia, kuin hydrauliset....|777| kirjoitti:Eikös noisa järjestelmisä oo paineet "vähä" eri kaliberia? Ja tulis varmaan hydrauliikasta hieman enemmän painoa ja sotkua mitä pneumaattisista komponenteista.Kiiv1 kirjoitti:no miks kaikki laittaa ilmajousia eikä hydrauliisia millä pystyy pomppimaan kewlisti?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
- OCF Member 2021
Ei periaatteessa korkeuden säätöä ole kiellettykään, ilmaisin asian vähän väärin kun muistin itsekin asian väärin. Mutta jos ajatellaan yleisesti niin noita säädettäviä alustoja yleensä laitetaan sen takia, että saadaan auto tarvittaessa makaamaan pohjan varassa niin halutessa. Tällöin se säätönamiska kannattaa olla aika hyvin katsurilta piilossa jos ei halua hylkyä papereihin.Tuomas kirjoitti:On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Korkeus kun ei saa kuormaamattomana missään tilanteessa mennä alle 80mm, tai näin mä ainakin olen käsittänyt. Säädön pitäisi siis olla alimmassa asennossa siinä 80mm paikkeilla.
iso.kunkku
Mitäpä lottoot näkeekö se pussit ku kattoo alustaa? Ne napit siinä on pienin murhe. Enpä ainakaan ite oo kiinteästä ilma-alustasta kuullu...|vectraman| kirjoitti:Ei periaatteessa korkeuden säätöä ole kiellettykään, ilmaisin asian vähän väärin kun muistin itsekin asian väärin. Mutta jos ajatellaan yleisesti niin noita säädettäviä alustoja yleensä laitetaan sen takia, että saadaan auto tarvittaessa makaamaan pohjan varassa niin halutessa. Tällöin se säätönamiska kannattaa olla aika hyvin katsurilta piilossa jos ei halua hylkyä papereihin.Tuomas kirjoitti:On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Ja noissahan on se ettei niitä voi säätää jos vauhti on tyyliin 15km/h tai enemmän (en muista tarkasti).
Juha_1
Eikös se ole Madagaskar se leffan nimi eikä Madagaskar 1? Ihan niinkuin Rocky 1 -elokuvaa ei ole olemassakaan..... tai ei semmoista ainakaan kuulu niihin Sylvesteri Tallikoneen pääosittamaan sarjaan.Veikka kirjoitti:Notta sinäkin tietäisit että madagaskar 1 dvd on myöskin olemassaPaska Omena kirjoitti:Miksi Madagaskar 2-DVD:n alussa mainostetaan Madagaskar-DVD:tä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Juha_1
Minkä ihmeen takia se pitäisi olla yleensä alle sen, kun kadut ja korokkeet on tehty sen kahdeksan sentin mukaan? Siis asfalttissa voi olla reikiä, joihin tuommoinen jumii ja maksaa siitä aiheutuneet vauriot. Sehän maalaisjärjellä ajateltuna haittaa ja hankaloittaa ajoa ihan vietävästi.|vectraman| kirjoitti:Ei periaatteessa korkeuden säätöä ole kiellettykään, ilmaisin asian vähän väärin kun muistin itsekin asian väärin. Mutta jos ajatellaan yleisesti niin noita säädettäviä alustoja yleensä laitetaan sen takia, että saadaan auto tarvittaessa makaamaan pohjan varassa niin halutessa. Tällöin se säätönamiska kannattaa olla aika hyvin katsurilta piilossa jos ei halua hylkyä papereihin.Tuomas kirjoitti:On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Jukka T
No kato kun se näyttää niiin koleelta ja koleella kärryllä lohkee.Juha_1 kirjoitti:Minkä ihmeen takia se pitäisi olla yleensä alle sen, kun kadut ja korokkeet on tehty sen kahdeksan sentin mukaan? Siis asfalttissa voi olla reikiä, joihin tuommoinen jumii ja maksaa siitä aiheutuneet vauriot. Sehän maalaisjärjellä ajateltuna haittaa ja hankaloittaa ajoa ihan vietävästi.|vectraman| kirjoitti:Ei periaatteessa korkeuden säätöä ole kiellettykään, ilmaisin asian vähän väärin kun muistin itsekin asian väärin. Mutta jos ajatellaan yleisesti niin noita säädettäviä alustoja yleensä laitetaan sen takia, että saadaan auto tarvittaessa makaamaan pohjan varassa niin halutessa. Tällöin se säätönamiska kannattaa olla aika hyvin katsurilta piilossa jos ei halua hylkyä papereihin.Tuomas kirjoitti:On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Jukka T
Ai niin, se tyhmä kysymys:
Muistaako/tietääkö kukaan toimivaa ja ilmaista news-palvelinta?
Veikka
Juha_1 kirjoitti:Eikös se ole Madagaskar se leffan nimi eikä Madagaskar 1? Ihan niinkuin Rocky 1 -elokuvaa ei ole olemassakaan..... tai ei semmoista ainakaan kuulu niihin Sylvesteri Tallikoneen pääosittamaan sarjaan.Veikka kirjoitti:Notta sinäkin tietäisit että madagaskar 1 dvd on myöskin olemassaPaska Omena kirjoitti:Miksi Madagaskar 2-DVD:n alussa mainostetaan Madagaskar-DVD:tä?
No niin, tää nyt sitten käänty näin päin
Kiiv1
siks että sä saisit kysyy apina.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
- OCF Member 2021
Koska se näyttää hyvältä. Piste. Ja 4cm maavaralla (eturunkopalkista maahan) pääsee vielä Oulun korkeudella etenemään kesällä ja n. 8cm riittää talveksi hyvinJuha_1 kirjoitti:Minkä ihmeen takia se pitäisi olla yleensä alle sen
- OCF Member 2015
Ei Lahdessa ainakaan.Juha_1 kirjoitti:
Paska Omena
Eikä Vaasassa. Eikä varmasti missään muuallakaan...samsa87 kirjoitti:Ei Lahdessa ainakaan.Juha_1 kirjoitti:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Saa tulla PK-seudulle kokeilemaan 8cm maavaran kanssa
Ei kaikista hidasteista meinaa ehjänä päästä vakioalustallakaan yli...
Juha_1
Kiiv1 kirjoitti:Juha_1 kirjoitti:Minkä ihmeen takia se pitäisi olla yleensä alle sen, kun kadut ja korokkeet on tehty sen kahdeksan sentin mukaan? Siis asfalttissa voi olla reikiä, joihin tuommoinen jumii ja maksaa siitä aiheutuneet vauriot. Sehän maalaisjärjellä ajateltuna haittaa ja hankaloittaa ajoa ihan vietävästi.|vectraman| kirjoitti:Ei periaatteessa korkeuden säätöä ole kiellettykään, ilmaisin asian vähän väärin kun muistin itsekin asian väärin. Mutta jos ajatellaan yleisesti niin noita säädettäviä alustoja yleensä laitetaan sen takia, että saadaan auto tarvittaessa makaamaan pohjan varassa niin halutessa. Tällöin se säätönamiska kannattaa olla aika hyvin katsurilta piilossa jos ei halua hylkyä papereihin.Tuomas kirjoitti:On se sitruunassakin ajon aikana muutettavissa, ei kai tuommoista kieltoa ole olemassa.|vectraman| kirjoitti:kunhan alustan korkeus ei ole ajon aikana muutettavissa
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
