Astra K
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Nhils kirjoitti: 17 Heinä 2024, 13:54 1. Toisessa takaumpiossa on silminnähden selvästi kosteutta. Kuinka tyypillisesti takaumpiot ovat falskanneet ja onko tyypillistä vuotokohtaa?
Et kertonut, onko farkku vai hatchback? Ledeillä vai hehkulangoilla?
Minulla on farkku ledeillä. Tässäkin on ainakin peruutusvalo hehkulampuilla ja ne olen kerran vaihtanut. Yllättävän helppo homma irrottaa koko umpio. Onnistuu ilman mitään työkaluja ja tilaa on riittävästi nakkisormillekin. Eli, otahan umpio pöydälle kuivumaan, jos siellä kosteutta on. Samalla saat pyyhkäistyä pois umpion ja pellin väliin kertyneen kuravellin.
Nhils kirjoitti: 17 Heinä 2024, 13:54 2. Cruisella ajaessa matalilla nopeuksilla (~40-55km/h) auto tuntuu ajoittain kulkevan nytkähdellen. Se tuntuu siltä kuin ihmiskuljettaja painaisi terävämmin kaasua, yllättäen nostaisi kaasun pois ja taas hetken päästä painaisi terävämmin kaasua. Ikäänkuin cruise ei aina osaisi annostella kaasua pehmeästi.
Juu, sama havainto täälläkin (1.4T autom). Kun ajan cruisen asetuksella 44 km/h kylämme läpi, jossa on loivaa ylämäkeä ja alamäkeä, niin cruise on välillä ihmeissään. Joskus harvoin vaihdeaskikin alkaa humppaamaan ihan kunnolla, vissiin kolmosen ja nelosen välillä alamäessä, kun kierroslukumittari pomppii muutaman sekuntin välein 1500 -> 2500 -> 1500... Nyt auton ikääntyessä tuntuu väljyyskin lisääntyvän siinä mielessä, että kun matkanteko vaihtuu moottorijarrutukselta kevyelle vedolle, niin kone ehtii vetää jo puolisen sekuntia, ennenkuin vaihdeaskissakin rattaat taas nojailee "sille toiselle reunalle", niin tämän huomaa klonksahtavana nykäyksenä ihan manuaalikaasullakin ajaessa.
Moottorijarrutus on toimivinaan jotenkin älykkäästi. Jos sulla on cruisessa vaikka 60 ja jyrkän alamäen vuoksi mittari kipuaa reilusti yli 80, niin se alkaa tehostaa moottorijarrutusta vaihtamalla pienemmälle vaihteelle. Tapahtuu tätä joskus ilman cruiseakin manuaalikaasulla, mutta ei aina välttämättä. Joskus tapahtuu jo pienemmälläkin ylityksellä, esim jo 75 hujakoilla, mutta usein vaatii noin +20 km/h yli pyydetyn. Kun vähän näyttää kaasupoljinta, niin auto usein ymmärtää lopettaa moottorijarrutuksen ja antaa sen jälkeen rullata isommalla vaihteella. Mutta tämäkin on vaikeasti toistettavissa.
Nhils kirjoitti: 17 Heinä 2024, 13:54 3. Autosta kuuluu, ainakin matalilla nopeuksilla, (melun ollessa vähäisempää) ikäänkuin huriseva ääni joka muuttuu kaasupolkimen painamisen mukaan. Tätä ei tunnu saavan kuuluviin paikallaan ollessa ja ääni on muutenkin aika vaimea. En ole jaksanut huolestua tästä mutta onko muilla kokemusta tällaisesta äänestä? Saattaisihan tuo turbo olla mutta en ole aikaisemmissa autoissani tottunut moiseen ääneen.
Minulla on turbo viheltänyt lähes uudesta asti, vai alkoikohan jossain 8 tkm mittarilukemalla ensihavainto. Ainakin jo 30 tkm huollossa siitä on merkintä kun pyysin tutkimaan, mutta koeajolla eivät kuulleet vihellystä. Ajattelin viedä sitten takaisin jos voimistuu tai yleistyy selvästi, mutta ei oo vielä 276 tkm taipaleella sen enempää häirinnyt. Joku matkustaja joskus ihmetellyt, että "mitä tää vislailee"
Nhils kirjoitti: 17 Heinä 2024, 13:54 4. Radio. Keskinäytössä on tietyt radiokanavat mutta ratin painikkeita painamalla radiokanavat vaihtuvat jonkin suosikkilistan mukaan, joka ei noudattele näytöllä näkyviä. Saako näitä täsmäämään keskenään jotenkin, vaikka siten, että rattipainikkeita painelemalla kanava siirtyisi seuraavaan, joka näytöllä näkyy?
Mulla on se isompi keskinäyttö, jossa myös navigaattori. Sen alalaidasta pyyhkäisemällä nousee ne pikavalinnat esiin. Huomasithan, että niitä on siellä kolme riviä päällekkäin, eikä vain yksi rivi? Samat kanavat minulla sitten rattipainikkeillakin vaihtuu siinä mittariston näytöllä.
Nhils
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nhils »
Äh, aina sitä unohtaa, ettei varustetaso korreloi suoraan varusteiden kanssa. Farkku on ja matrix valoilla. Pakkivalot näyttää olevan takaluukun umpiossa. Otin korissa olevan umpion irti ja huomasin, että siellä on ihan vettä. Ei pelkästään kosteutta. Yritin umpiota avata mutta en siinä onnistunut/uskallus ei riittänyt repiä. Kolme ruuvia umpiossa näytti olevan, ne otin irti, mutta en keksinyt enempää miten sen saa auki. Taidanpa vain reklamoida myyntipaikkaan ja pyytää uutta umpiota suoraan.
Kiitos radiota koskevasta vinkistä. Pitääpä tarkastaa tämä. Tällä hetkellä kun ratista painaa seuraavan kanavan niin se ei selvästikään vaihda sille kanavalle, joka olisi näytöllä seuraavana vaan ihan jollekin toiselle. Eipä tuo iso juttu ole mutta kuitenkin. Perehdytään tarkemmin.
Kiitos muistakin havainnoista ja kokemuksista. En näistä jaksanut huolestua ja kommentin jälkeen huolehdin vielä vähemmän. Kovaa ajoa vaan.
Diesel2015
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
Tiedoksi ylläpitäjälle:Rompetorilta voi poistaa ilmoitukseni Astra K myynnistä.
Vaihdoin sen tänään Grandland X:ään.
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Diesel2015 kirjoitti: 17 Heinä 2024, 21:22 Tiedoksi ylläpitäjälle:Rompetorilta voi poistaa ilmoitukseni Astra K myynnistä.
Käy jatkossa muokkaamassa otsikkoon MYYTY niin huomataan :bye:
Diesel2015
Re: Astra K
Jep.En löytänyt miten olisin voinut poistaa ilmon.Siirryn nyt kuitenkin tuonne Grandland X puolelle.Kiitoksia vaivannäöstä.
Kaskaasi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Kaskaasi »
Auto kävi etujarrujen huollossa ja nyt kuukausi sen jälkeen huomasin yhden pinnapultin puuttuvan. En äkkiseltään löytänyt netistä. Tietääkö joku saako näitä jostain ja miten sen vaihto menee?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kaskaasi kirjoitti: 19 Heinä 2024, 21:28 Auto kävi etujarrujen huollossa ja nyt kuukausi sen jälkeen huomasin yhden pinnapultin puuttuvan. En äkkiseltään löytänyt netistä. Tietääkö joku saako näitä jostain ja miten sen vaihto menee?
Pyöränlaakeri irti ja vasaralla vanha pois ja uusi tilalle
Pyöränlaakerikotelon pulteille ja vetarin mutterille kannattaa katsoa momentti ja vaihtaa samalla vaivalla kaikki 5kpl.
Pyöränmutterit tulee 140nm kiinni. Jos typeröi pulttikoneella niin me voi venyttää pilalle.
PolarSeaBlue
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
valtsuvaltsu kirjoitti: 08 Heinä 2024, 19:22
Onko tuon ohjelmistopäivityksen jälkeen enää herjannut valoista? ...
Ei ole minulla enää esiintynyt valoihin liittyviä virheilmoituksia tuon päivityksen jälkeen.
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ei minullakaan mitä tässä muutaman kerran on ollut sen verta pimeestä lähtöjä että on automatiikka kytkenyt soihtuja päälle
korvaoo
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja korvaoo »
Jahas en nyt jouda lukemaan 600 sivua läpi, niin uskaltaudun kysymään että mulla vähän kikarissa tuo Rovaniemeläinen 1.4l 2016 k-farkku, mitä näissä K:ssa pitää ottaa huomioon tommosilla reilun 100t km ajetuissa? Kaksoismassavauhtipyöräkö on jo loppu joten kytkinremppaa odotettavissa heti vai? muita odotettavissa olevia "pikkuvikoja"? Jos jollakulla sattuu olemaan tietoa kyseisestä yksilöstä esim. koeajon tiimoilta niin saa toki kertoa.
DEAD
Re: Astra K
Ainakin sinne on tulossa kallis huolto noilla kilsoilla jos liikkeessä teettää. Jarrujumppaa noilla kilsoilla alkaa olla ajankohtaista jos ei ole jo tehty.
korvaoo
Re: Astra K
DEAD kirjoitti: 25 Heinä 2024, 17:40 Ainakin sinne on tulossa kallis huolto noilla kilsoilla jos liikkeessä teettää. Jarrujumppaa noilla kilsoilla alkaa olla ajankohtaista jos ei ole jo tehty.
En äkkiseltään löydä että mitä tuossa isommassa huollossa pitäisi olla? Tuo on kuitenkin keväällä huollettu mutta osaisi vähän katsella että olisiko jo tehty?
Jarruremppa nyt on tuttua tuon mun H Astran kanssa :D
DEAD
Re: Astra K
olko siinä 60t huollossa öljynvaihon lisäksi tulpat jarrunesteet ja läjä suodattimia ja tarkistuksia maksaa merkkarilla joku 700-900e tuo huolto. Tuo omanikin oli 2kk aiemmin huollettu mutta tarkkaan, kun kahteli niin siellä oli muutaman tonnin päästä tulossa tuo isohuolto. Lisäksi sai kesä ja talvinahkat ostella niin äkkiä tul kuluja heti alkuun. Jarruremppa tuohon oli 6kk aiemmin tehty oli leimalla tullut maininta että ol vaihtokunnossa levyt ja palat joka nurkassa ja kilsoja ol joku 100t
korvaoo
Re: Astra K
DEAD kirjoitti: 25 Heinä 2024, 18:06 olko siinä 60t huollossa öljynvaihon lisäksi tulpat jarrunesteet ja läjä suodattimia ja tarkistuksia maksaa merkkarilla joku 700-900e tuo huolto. Tuo omanikin oli 2kk aiemmin huollettu mutta tarkkaan, kun kahteli niin siellä oli muutaman tonnin päästä tulossa tuo isohuolto. Lisäksi sai kesä ja talvinahkat ostella niin äkkiä tul kuluja heti alkuun. Jarruremppa tuohon oli 6kk aiemmin tehty oli leimalla tullut maininta että ol vaihtokunnossa levyt ja palat joka nurkassa ja kilsoja ol joku 100t
Okei kiitos tiedosta! Onneksi ei tarvi viedä lasitiskille huollettavaksi :D Tuota kytkintä nyt vähän arvon kun noita ilmeisesti on kuitenkin mennyt mutta on sitä ennenkin tuurilla seilattu... 8)
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Viime syksynä tehtiin 60 tkm huolto ja samalla laitettiin taakse levyt ja palat. Hinta oli koko rempalle 800e.
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
