Kadett E, Frisco -91 Uudella omistajalla jatketaan
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
^baxxter^ kirjoitti:ookko jo muuten tarkistanu että onko noi lyhdyt e hyväksytyyt.. näyttäs niissä jotain tekstiä ainakin olevan
E11 lukee lasissa ja muuta nippelitekstiä, ei lue kauaa :).
Vectra C Estate -07
whathifi
näin pääs käymään..
ajattelin täyttää muovilla reunat siloisiksi, tarvittaessa tasoitus kuituvahvisteisella muovitäytteellä.
Vectra C Estate -07
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
näyttää heti ainakin 100 kertaa paremmalta :o 8) vai mitä mieltä itte oot?
tuleepan uniikit lyhdyt.. itte en ainakaan oo törmänny kadettiin jossa olis tollaset :peukku: :peukku:
whathifi
^baxxter^ kirjoitti:näyttää heti ainakin 100 kertaa paremmalta :o 8) vai mitä mieltä itte oot?
kyllä niistä hyvät tulee :), tai pitäs tulla..
tuossa sain kolvin kolvattua kuntoon :) niin pääsi hommmiin jo, parikymmentä minuuttia vei tuossa, hion karkeasti, lisää siloittelua vielä kolvilla, sitten paklaushommia. Kuvasta ei oikein erotu muodot, mutta nuo reunat sai tehtyä aika pyöreiksi jo tässävaiheessa..
Vectra C Estate -07
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Joo, näin juuri!
Ja sitten pyyhkäset ne vielä korin värisiks?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
whathifi
unique kirjoitti:Joo, näin juuri!
näin oli tarkoitus ja ihan ammomaalarille vien. Samalla teen yhdet ripset toisien valojen päälle, ihan jemmaan vaan tai myyntiin..
Vectra C Estate -07
unique
No joko ne valot on valmiit?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
whathifi
unique kirjoitti:No joko ne valot on valmiit?
ei ole tässä viikkoon joutanut tekemään, mutta tänään tein viimeiset sulatukset, kerros muovipakkelia, hiottu ja toinen pinnassa, veikkaisin että tämän kun toistan noin. 4-5 kertaa vielä niin riittää, dremeli on korvaamaton kyllä kun pitää nuita ahtaita paikkoja hioa, saas nähdä joudunko irroittaa nuo itse kuvut tuolta.
valojen ylä ja alaosia tein loivemmiksi.. alaalta reippaammin, yläältä hieman.
Vectra C Estate -07
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
hyvältä näyttää :peukku:
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
mosir kirjoitti:hyvältä näyttää :peukku:
yhdyn mielipiteeseen 100%
whathifi
tuli sitten tuupattua myyntiin kulkuneuvo, hieman aikaa pidettävä, jos ei tule kunnon tarjouksia niin jatketaan jalostusta lisää.
scooppeja alustavasti katsellut, jos sitä konepeiton valmistusta alkaisi suunnittelemaan.
http://scooppi.com/scooppi19.htm
tuolla näyttäs kohtainen valikoima olevan, tuo kyseinen linkissä oleva voisi käydä, etureunaan ilmanputsarin kohdalle, ihan käyttöön tarvittaessa, tai vaikka koristeeksi toinen toisellekkin reunalle, ehdotuksia? tuollaiset kohtalaisen pienet hakusassa, ei ole tarkoitus mitään viemäreitä laittella :).
- Takavalot on siinävaiheessa että vielä hieman hiplausta ja melkein maalari saisi tehdä loput. Tierä oikkeen että pitäskö kiiltävän mustaksi vai korinväriin ne laittaa.
- Peräluukkuun tilattu MDS:ältä mustaa huopaa, jos vihdoinkin tekisi verhoukset valmiiksi, ei ole jaksanut kiirettä pidellä :).
Vectra C Estate -07
unique
Imo, tuollanen skuuppi..? Ei. :no:
Oikeestaan en osaa juuri muutakaan skuuppia siihen kuvitella..
400 reiät vaan siihen? :P Tai sitten ei :roll:
Ja ne valot korin väriin ehottomasti..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
mosir
Ei tuo kyllä minustakaan skuuppia kaipais. Jos olisit asentanu ne über-thyyning puskurit nii sitten olis ollu eriasia..
whathifi
mites tuontyylinen pullistuma konepeittoon? tai vastaavanlainen joku, uretaanilevystä vääntäs jonkun pääkallon joka nousisi ylöspäin pellistä :).. joooooooooooo... annetaas olla :lollis:
Vectra C Estate -07
mosir
whathifi kirjoitti:http://www.tuningzone.pl/_aux/prods/10/10983_m.jpg
astra g:n konepeltiä vaan silpomaan :yes:
whathifi kirjoitti:tai vastaavanlainen joku, uretaanilevystä vääntäs jonkun pääkallon joka nousisi ylöspäin pellistä :).. joooooooooooo... annetaas olla :lollis:
Juuei! mut tuollanenhan kannattas tehdä mielummin niin että jonkin koriste esineen/naamarin /yms ostais ja tekis siitä muotin ja siitä kuitusen kopion.. ei tarviis muovailla jos löytys suoraan sopiva vaan..
