Sivu 7/16
Re: Omega b 2,5 v6/ taas uutta ilmettä
Lähetetty: 03 Syys 2009, 02:12
Kirjoittaja omega16T
jariz kirjoitti:Hyvin ne penkit kyllä istuu joo :peukku: Mites laitoit takapenkin sivupalat? Joutuko modaamaan paljonkin?
Lähti vähän turhan halvalla nuo jakkarat työnmäärään ja kuntoon nähden :D No eipä tarttenu kauan pölyttää varastossa..
En oo tehny niille paloille mitään vielä :oops: ...ne jää ehkä max 20mm ylemmäks kuin alkuperäset, johtuen siitä että se ylempi kiinnityskohta on pikkuisen alempana kuin b omegan orggikset. Tuon takia ei istu ihan moitteettomasti siihen pyöränkoteloonkaan vaan jää vähän rakoa koko matkalle. Ei tuota eroa ees huomaa jos ei sitä tiedä mut
kattoo nyt jos jossakin välissä sais aikaan vaihtaa nuo palojen verhoilut niihin b omegan toppauksiin.
Hinta oli kyl kohdallaan :peukku: .
Syyspartyissahan nuo näkee sitten ihan livenäkin. Sain noista penkeistä sen verran visiota sisustan (ja ehkä vähän ulkokuorenkin) teemasta ja jos saan itestäni sen verran irti että jaksan raahautua tallille toteuttamaan visiota käytännössäkin, niin partyissa saatetaan nähdä jopa uus teemaan liittyvä varustelutasomerkintäkin omegassa 8) .
Lähetetty: 09 Syys 2009, 22:09
Tän viikkoa oon tuunaillu noita takaovien verhoiluja paremmin penkkien väritykseen sopivaksi. Värjäsin ne kokonaan mustaksi, liimailin poikkiuraan nyöriä ja "jalomuovit" sai ylleen hiilarikalvoa. Jostain syystä nuo näyttää kuvissa jotenkin harmaille sekä tuo sini/puna-väritys korostuu kameran läpi liikaa joten luonnossa ne näyttää paremmille kuin kuvissa.
Saas nähdä ehdinkö muokata nuo etuovienkin verhoilut vielä ennen syyspartyja sillä menee yllättävän kauan yhdenkin verhoilun tekemisessä.
Re: Omega b 2,5 v6/ovipahvien muokkausta
Lähetetty: 09 Syys 2009, 22:12
Tässä vielä kuva alkuperäisestä ennen muokkausta. Kuva tosin on etuovesta.
Lähetetty: 09 Syys 2009, 22:17
Kirjoittaja telwin
No jopas... :o :o ,pikkuisen on muuttunut ovipahvien ilme paremmaksi. :thumbsup:
Lähetetty: 10 Syys 2009, 03:40
Kirjoittaja _Jape_
telwin kirjoitti:No jopas... :o :o ,pikkuisen on muuttunut ovipahvien ilme paremmaksi. :thumbsup:
samat sanat :peukku:
Lähetetty: 10 Syys 2009, 09:24
Kirjoittaja Simo
:peukku:
Millä värjäsit nuo kangasverhoilut?
Lähetetty: 10 Syys 2009, 11:25
Kirjoittaja Boiga
ei tarvetta ole ovipahvi prokkiksen aluille? olis b1 ompun etu ovipahvit joissa 2x 6,5" midille paikat :) vaatii viimeistelyn, eli pientä pintahiontaa/pakkelointia ja joko väri tai kangas päälle...
Lähetetty: 10 Syys 2009, 12:34
Simo kirjoitti::peukku:
Kävin kyselee ensin löytyykö kangasväriä sprayna mutta kukaan myyjä ei ollut kuullutkkan muista kuin niistä värinapeista joten ostin ihan perus kilikali mattamustaa ja suihkuttelin sillä. Vedin suht varovasti ja aina ennen uutta kerrosta harjasin nuo verhoilut vaateharjalla. En sit tiedä oliko tuo tarpeellista mutta ei liene haitannutkaan koska noista ei ainakaan tartu mitään käsiin käsitellessä.
Tuo kangas on muuten vähän ärsyttävää koska se näyttää aina vähän laikukkaalle jos vähänkin silittää vastakarvaan, siis ihan värjäämätönkin.
On muuten kuin pesusieni tuo kangas, meni nimittäin purkki per ovi tuota väriä helposti.
Boiga kirjoitti:ei tarvetta ole ovipahvi prokkiksen aluille? olis b1 ompun etu ovipahvit joissa 2x 6,5" midille paikat :) vaatii viimeistelyn, eli pientä pintahiontaa/pakkelointia ja joko väri tai kangas päälle...
Ei oo kyllä mitään käyttöä, koska en meinannu tohon suuremmin panostaa hifilaitteisiin muutenkaan. Kontissa on yks pien subi, pienellä päätteellä ja orggis erillissarjat saa hoitaa edelleenkin muun mekkalan :lol: .
Lähetetty: 10 Syys 2009, 20:33
Kirjoittaja Ari-S
näytti kyl livenä huomattavasti paremmalta kun kuvissa.. jännästi kamera vaalentaa pahvia ja sit taasen korostaa noita nyörejä
Lähetetty: 11 Syys 2009, 01:50
Kuskin puolen etummainen ovipahvikin olis nyt liimattuna, vänkärin puoli pitäis vielä jaksaa liimailla tänään...prkle mikä homma noissa etummaisissa on ku niissä nuo nyörit kulkee vähän eri tavalla kuin takaovissa.
Olis vielä siis n. 1,5 tuntia hommia tänä yönä edessä :no: , sen verran suurinpiirtein menee yhden oven nyörien liimaamisessa.
Noo, ehkä tuo on sit vaivan arvoista...ainakin omaan silmään tuo kuskin oven verhoilu näyttää melko kivalle :peukku: .
Muoks. Voihan vidu...sain tohon toiseenkin nyörit liimailtua. Huomenna vielä hiilarikalvot jalomuovien päälle ja sit pääsee ruuvaamaan nuokin takas paikalleen. Olen siis tavoitteessa eli ehdin sittenkin saada nuo valmiiks ennen syyspartyja :peukku: .
Muoks 2: Tässä kuva kasaamattomasta verhoilusta mutta siitä näkee kuinka laitoin ton nyörin noihin etuoviin...omasta mielestä on etuovissa paremman näköinen noin kuin että olis jatkanut suoraan toiseen reunaan tuota poikkiuraa pitkin.
Lähetetty: 11 Syys 2009, 17:19
Kirjoittaja JukeN
Hyvältä näyttää, sopii nätisti noihin penkkien raitoihin.
Lähetetty: 11 Syys 2009, 20:26
Kiitoksia vaan positiivisista kommenteista, niistä sain vahvistusta sille ettei tyylitaju oo ihan hukassa sentään :D.
Nyt olis nuo etupahvitkin paikallaan.
Lähetetty: 11 Syys 2009, 20:54
Kirjoittaja Nile_
omega16T kirjoitti:omasta mielestä on etuovissa paremman näköinen noin kuin että olis jatkanut suoraan toiseen reunaan tuota poikkiuraa pitkin.
joo ite kans ku kattelin noita etupahveja noista sun kuvista ni mietin et minkä näkönen tulee jos sen vetää tonne alaviistoon, mut noin nuo on kyllä käy oikeesti hyvin! :yes: Ja nuo penkit.. :lovin:
Lähetetty: 15 Syys 2009, 23:55
Nile_ kirjoitti:
Ennen liimausta sovittelin noita nyörejä tonne alaskin mut ei tosiaan näyttäny niin hyvälle omaankaan silmään vaan toteutin kuitenkin tuolla hankalammalla tavalla.
Liekö nuo sit oikeesti miellytti muitakin sen verran, ku kukaan syyspartyissa livenäkin nuo nähnyt ei moittinu noita vaan tuli ihan positiivista palautetta toteutuksesta...vai liekö kukaan vaan kehannu sanoo suoraan :lol: . No, ihan sama...tärkeintä on se että ne miellyttää itteeni.
Re: Omega b 2,5 v6/ovipahvit värjätty ja muokattu
Lähetetty: 16 Syys 2009, 09:12
Kirjoittaja jo_le
hyvältä näyttää :yes: jäikö ovipahvit kuinka haisee maalille?
