Vectra ABS rele ongelmana ja korjauskuvaus ketjun lopussa
t-ph
Re: Vectra ABS rele ongelmana ja korjauskuvaus ketjun lopuss
Viesti Kirjoittaja t-ph »
caravan69 kirjoitti: Paikkahan on ahdas mutta kyllä sen sieltä irti saa. ekana hydrauliyksikkö irti siitä mustasta kehyksestä. Kehys irti autosta ja siirretään mahdollisimman lähelle tulipeltiä. Hydrauli yksikköä käännetään vähän takareunasta ylöspäin. Avaimena on hyvä sellainen noin 5 senttiä pitkä t20 jota saa pyöritettyä 10mm avaimella. jos pikkuräikkä ja hylsy mahtuu niin vielä helpompi. Niitä ruuveja on kuusi. alareunassa vielä johto hydrauli yksikölle.
Näillä ohjeillahan se irti lähti. Ja aukikin sain, mutta itselleni liian pientä johtoa, joten ei juottamiselle. Nyt siis hakusassa rompetorinkin puolella x20xev koneeseen sopiva abs ecu 0 273 004 231. Ts. jos jollain tampereen seudulla em. moottorillinen auto, niin voin vaikka itse tulla irroittamaan ja maksaa vielä vähän.
t-ph
caravan69 kirjoitti:Tässä Pieni ohje tuohon bosch boxin purkuun.
Irroitus on helppo. Ensiksi relepoxi sivuun siitä päältä. Sitten mutterit irti hydrauliyksiköstä ja yksikön kannakkeesta, eli yhteensä 5 kappaletta. hydrauliyksikön kannaketta siirtää niin paljon jarrutehostajaa päin kuin mahdollista. Sitten sopiikin jo irroittelemaan tuon sähköosan ruuvit (6kpl t20 kannalla) yksiköstä.
Sitten aukaisukin vaikutti helpolle. vähän rautasahalla uraa sauman kohtaan ja meisselillä naps liimaukset auki. vika ei varsinaisesti näy mutta löytynee kuvan osoittamasta paikasta
Nuo langat on todella ohkaisia. Kuvassa nuo paksummatkin langat on alle millin.
Tuo piirilevyn päälle vedetty silikoni pitäisi saada pois koska häiritsee tinausta. jossain ohjeessa käytetty steariinihappoa, voi liueta myös muulla aineella esimerkiksi asetonilla. Jos nuo kaksi karvaa saa vaihdettua vahvempiin niin silloin tulos olisi varmempi. Kannattaa varoa vieressä olevia liki näkymättömiä karvoja. Lisäksi huomioitava että tinattavat karvat ovat alumiinia johon ei normaali tina tartu.
Itse kokeilin juottaa kupari piuhan pätkän tilalle ja tutui tarttuvan katsotaan miten pitkä ikäinen on
edittinä tässä vielä videoita aiheesta.
https://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
https://www.youtube.com/watch?v=NxumtQskqTY
Kiitoksia tästä postauksesta. Tämän avulla oma osa korjattu (molemmat alumiinijohtimet oli katkennut) ja taas auto käy, kukkuu (ja näyttää myös nopeutta )
kiskok
Viesti Kirjoittaja kiskok »
itsellä on ongelmana 98 vectrassa että abs valo syttyi kun ajoi tietyn matkan, nollaantui kun käynnisti auto uudestaan ja ilmeisesti tarvi ajaa yli 80km/h että alkoi palamaan! nyt valo palaa kokoajan!
Kone ilmeisesti 16xel ku op-com niin ilmoittaa ja abs yksikkö k-h 13039901 ebc 415
vikakoodit 29 rear right solenoid valve circuit, on present eli läsnä kokoajan.
32 dropouts in sensor circuits, mikä poistui kun nollasin vikakoodit.
veikkauksia missä mahtais olla vika??
kiskok
elikäs tapahtunut edellisen viestin jälkeen..
Vaihdoin toisesta vectrasta samanlaisen hydrauliikkayksikön pumppuineen bokseineen! Minkä jälkeen suoritettiin ilmaus joka kulmaan huolellisesti!
Ja prkl abs vikavalo palaa taas hetikun auton starttaa!!
vika koodi vaihtui 35 return pump relay circuit. Sen pystyy kyllä poistamaan mutta palaa heti kun sammuttaa opcomin abs 415 osion, samalla kuuluu kun abs pumppu pitää hetken jurnuttavaa ääntä ja vika on taas present!
Sain opcomin toimimaan paremmin eli pääsin abs 415 measurin blockeihin käsiks ja katseleen mitä ajon aikana tapahtuu. Autoa käynnistäessä kuului sama jurnuttava ääni eli testaako absin ja jättää sit pois pelistä? Akun jännite toimiin, nopeus anturit antaa samaa lukemaa joka kulmasta, jarruvalon kohta muuttuu actiiviseksi jarrua painettaessa. Mutta kaikki muut pysyvät inactiivisena ja abs ei tee mitään jarrutuksissa. Jarrut muuten toimivat moitteetta.
Eli mitäs tästä eteenpäin?? alkaa olemaan kiire et pääsen uusinta katsastukseen ajallaan.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/om ... y_circuit/
tuollaisen löysin netin syövereistä mut en ymmärrä mitä noilla tarkoitetaan? Auttaisko joku edes suomennoksen kans?
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Terttuli, ostin hiljattain kanssa tonnin dti 2.0 B vecculin, jossa tämä EBC 430 ABS vika aina lämpimällä kelillä ja sateella. Korjaaja vaihtokin jo soikeat levyt ja palat sekä ilmoitti että abs pumpun ohjausyksikköön ei saada ajoittain yhteyttä (minor) mutta kuitenkin abs valo palaa siis aina mainittuina aikoina. No se pirun hankala alempi piilossa oleva T20 ruuvi tuotti tuskaa. Loppujen lopuksi sävelsin T10 hylsy versiosta T20 version lyömällä liimatun T10 kärjen pois tapilla ja vasaralla, jonka jälkeen heppasin vasaralla t20 bitin sen tilalle että oli tiukka. Yritin ensin 7mm hylsyllä ja T20 bitsillä, mutta siihen ruuviin osuminen oli tuskaa. Tämän vuoksi bitsi irtos pois ja putos jonnekki konetilaan melkein heti. No kuhan sain kunnollisen hylsyversion tehtyä niin pikkasella räikällä tosiaan ensin aukes ihan mukavasti ja sitten nilkuttamalla eli aina irti räikkä kääntö, bitsin kohilleen haku uusiksi ja taas vääntö ja meni varmaan 2h saada se yksi ruuvi irti. Muut ruuvit lähti hienosti räikkäsarjan vieterijatkon kanssa ja meisseli perässä. Sieltä välistä jostain vaa vieterin kanssa ruuuvaili ruuvit irti.
No tosiaan 20min vedin rautasahalla kopan auki ja tottahan toki se sama levynläpi tuleva juotosjalka on ilmeisesti aivan juotoksen ja jalan ympäriltä irti jonka näkee vain jos oikein tarkasti silmillä pällistelee. No päivittelen jos vikaa tulee tinalemalla kuntoon :)
PS: EBC 430 kotelon voi avata ihan rälläkällä tai esim porakoneen kärjellä jossa on joku grindaus levy. Tässä mallissa ei tarvi pelätä mitään heikkoja liitinlankoja tms. Bokisn seinämä on noin 4mm paksu joten ei tarvitse arkailla grindauksen kanssa. Välittömästi noin 5mm etäisyydellä on levy ja lähin komponentti on tantaali konkka liittimen puolesella päädyllä kesekäälä sitä päätyä noin 7mm etäisyydellä pinnasta. Muuten onki aika vapaata mualla. Jos grindaa rälläkällä ni vedät kannen puolelta kotelo auki joten et osu levyyn.
EDIT:
Viikko ajeltu, ja vikavalo on pysynyt poissa. Tosiaan kolvailu auttoi ongelmaan.
Astra 1,6 G Caravan 2000
hara-72
Re: Vectra ABS rele ongelmana ja korjauskuvaus ketjun lopussa
Viesti Kirjoittaja hara-72 »
En vielä tiedä, että kumpiko abs boxi on kyseessä kun auto ei ole omani mutta tossa toisessa ei vissiin ole kuin 2 karvaa mitkä mahdollisesti joutuu tinaan mutta tossa toisessa taitaa laskujeni mukaan olla 59? :D Osa kuvista poissa jo mutta jos jollain on kuvia mitkä on tinannut ottaisin ne mielelläni vastaan vaikka tähän sähköpostiin. hara-72(at)hotmail.com
hara-72
hara-72 kirjoitti: 04 Tammi 2019, 13:48 En vielä tiedä, että kumpiko abs boxi on kyseessä kun auto ei ole omani mutta tossa toisessa ei vissiin ole kuin 2 karvaa mitkä mahdollisesti joutuu tinaan mutta tossa toisessa taitaa laskujeni mukaan olla 59? :D Osa kuvista poissa jo mutta jos jollain on kuvia mitkä on tinannut ottaisin ne mielelläni vastaan vaikka tähän sähköpostiin. hara-72(at)hotmail.com
No nyt oli tarkoitus ottaa boxi irti mutta tietty se alimmainen hankalimmassa paikassa oleva torx lipsahti ja muljahtit sen verta, ettei enää pidä avain siinä. Aivan jäätävän kovassa ovat ruuvit kokoonsa nähden. Ainut vaihtoehto taitaa nyt olla koko abs yksikön irroitus jotta pääsee paremmin siihen kantaan kiinni ja viimekädessä torxin kannan poraaminen.
Tüncci
Viesti Kirjoittaja Tüncci »
Nostetaanpa tää ikuisen vanha homma taas framille. Löytyisikö joku osaava (mielellään Turun alueelta tai lähikupeesta), joka vois sopivaa korvausta vastaan juottaa alkuperäisen Boshin yksikön 0 273 004 231 kuntoon?
Itse tilasin uuden pumpun/yksikön purkaamolta samoilla osanumeroilla,auton tiedoilla, (moottorikoodi ja vm-tiedot puuttuivat) laitoin sen autooni kiinni. (pelkän ohjainyksikön) TC valo sammui, mutta ABS valo palaa edelleen. Purkaamolla ei ollut tiedusteltaessa heidän kannassaan purkuauton moottoritietoja, joten eikö tämä viittaisi siihen että boksi ei sovellu autooni. Vikakoodit luettu, järjestelmään ja yksikköön saa yhteyden, mutta ei koodeja.
Ajattelin purkaa kaupan, ja korjauttaa tuon auton alkuperäisen ohjainboksin kuntoon. Itselläni ei vaan ole sopivia välineitä, enkä muutenkaan ole kolvin kanssa juurikaan harrastellut.
Nyt etsin siis auttavaa kättä, mieluiten sillaista kaveria ketä on tämän homman menestyksekkäästi onnistunut tekemään.
Voin tosin kyllä 200km säteellä toimittaakkin boksin osaaviin käsiin!
-(z)- Vectra B 2.0i sport X20XEV -2000
"May we ever wake up of this coma"
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tüncci kirjoitti: 02 Kesä 2020, 08:58 Nostetaanpa tää ikuisen vanha homma taas framille. Löytyisikö joku osaava (mielellään Turun alueelta tai lähikupeesta), joka vois sopivaa korvausta vastaan juottaa alkuperäisen Boshin yksikön 0 273 004 231 kuntoon?
Siis siihen boxiin pystyy ohjelmoimaan oikean softan merkkiliikkeessä. Mun Vectra B:hen oli sen ostaessani vaihdettu X20XEV ABS/TC-boxi, ja ABS-valo paloi. Menin Hämeenlinnan LänsiAutoon ja maksoin muutaman kympin, että ne ohjelmoi sen ja se oli siinä. :wink: -(z)-
Tüncci
Timonen kirjoitti: 03 Kesä 2020, 00:52
Sitä ohjelmointimahdollisuutta tiedustelin, mutta epäilivät ettei niitä enään nykyään tehtäisi (Turussa). Tarvitsee soittaa uudemman kerran sinne ja kysellä vielä uudelleen, ja pyytämään varmistamaan asia. Näissä hommissa mutuilu ei eteenpäin vie. Ja olettaminen on kaikkien munausten äiti!
Kiitos Timonen hyvästä vinkistä, oli arvokas tieto!
Tüncci kirjoitti: 03 Kesä 2020, 01:04
Toi mun juttu muuten tapahtui 2009, en tosiaan nykytilannesta tiedä...
Tüncci
No onhan noita pajoja, jotka noita ohjelmointejakin tekee. Rupesin vaan miettimään että kun tuo purkuautosta otettu yksikkö oli vuosimallia 2000 (kuten omanikin), niin olisiko mahdollista että tuossa purkuautossa ei olisi ollut luistonestojärjestelmää. Jos näin on/olisi, niin siinäkään tapauksessa tuon ohjelmoinnin jälkeen tulisi luultavasti ongelmia! ja luultavasti ABS valo sammuisi, mutta TC valo palaisi! Onko kellään tietoa, että onko kaikissa vm-00 b vectroissa luistonestojärjestelmä?
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Tüncci kirjoitti: 03 Kesä 2020, 02:13 No onhan noita pajoja, jotka noita ohjelmointejakin tekee. Rupesin vaan miettimään että kun tuo purkuautosta otettu yksikkö oli vuosimallia 2000 (kuten omanikin), niin olisiko mahdollista että tuossa purkuautossa ei olisi ollut luistonestojärjestelmää. Jos näin on/olisi, niin siinäkään tapauksessa tuon ohjelmoinnin jälkeen tulisi luultavasti ongelmia! ja luultavasti ABS valo sammuisi, mutta TC valo palaisi! Onko kellään tietoa, että onko kaikissa vm-00 b vectroissa luistonestojärjestelmä?
Ei ole kaikissa, mulla oli -00 pelkällä ABS ja tinasin siitä boksin joskus 2009 ja toimi varmasti ainakin siihen asti, kun veli myi eteenpäin joskus ~2013.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
nykape5
Viesti Kirjoittaja nykape5 »
sama vika vaimon vectrassa eli abs ohjausyksikön purku ja kolvaus edessä.muuten tuleeko jarrunesteet pihalle jos saa taiteiltua tuon pelkän boksin siitä kyljestä irti?nimimerkillä:ei jaksais millään ruveta ilmaamaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei tule
